查看: 8981|回复: 10
[讨论] 清软英泰MDS7.5出更新版了20090605谁给破解一下
发表于 2009-7-8 15:11:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
安装文件可以去官网下载
http://www.thit.com.cn/fuwuzhichi/fwzc-xiazaizx.htm
高手给破解一下吧
更新内容:
1、mds7.5兼容到了autocad2008的格式; 25、增加了粗糙度的延线和引线标注方式(命令:ROUGH);
2、界面风格作了调整,以目前流行的蓝色主色调为基准颜色,使设计人员的色觉感更 加柔和;26、增加了标注明细表序号的引出类型;
3、mds7.5增加了图样目录、绘制表格的功能模块;(表格工具菜单);27、增加了尺寸公差中对“<>”的处理;
4、增加了标注与剖面线的自动遮挡功能;28、增加了尺寸公差标注基轴基孔配合时极限偏差的标注;
5、增加了实体的双击修改的功能(DoubleClick);对于像尺寸、文字、形位公差、尺寸公差、粗糙度、焊接符号、标题栏、明细表等等实体都可以通过双击来实现编辑功能;29、增加了标注自动标注到08层的功能(命令:dimto08);
6、完善了OLE功能,与Office等应用软件的集成更方便;30、增加了技术要求编辑时,保持已有技术要求的特性的功能;
7、mds7.5新增加了自动记住打开、保存的上次路径功能;31、增加了孔深标注时加入孔深符号的功能;
8、mds7.5增加了画焊缝的功能模块(命令:HanFen);32、增加了明细表多表头的支持(mulbom);
9、mds7.5增加了自动导入文本的编辑功能(命令:Emt);33、增加了CTRL+Y(REDO)快捷键;
10、mds7.5对截交算法进行了修正,对截交命令使用更合理;34、按新国标更新并增加了部分图库;
11、增加了将标注自动全部切换到08层的功能(命令:ChangeDimLayer);35、增强了圆柱齿轮功能模块;
12、增加了绘制中心孔功能模块(命令:ZxkDim);36、增强了蜗轮功能模块;
13、增加了绘制工艺槽构造的功能模块(命令:GY);37、增强了键功能模块;
14、增加了捕捉方式、夹点方式、拾取设置、单位控制的默认功能;38、增强了技术要求采图入库的功能,可以一次采集多条内容入库;
15、增加了剖面线快速绘制的功能模块;39、完善了对日文字体的读取;
16、增加了带坐标数据曲线绘制的功能模块(命令:DJCURVE);40、修改了路径过长导致的打开文件失败的问题;
17、增加了快速剪裁的功能(命令:QTrim);41、修改了倒角标注,当倒角为45度时按国标标注为LxC1 ;
18、增加了标注圆的直径、半径标注后,拾取夹点进行移动旋转的功能;42、修改了圆弧有时不能延长的问题;
19、增加了TF画图框时,标题栏中自动填写比例的功能;43、按GB/T14665-98更新了国标图层,并增加了新旧国标的选择功能(命令:SelGB);
20、增加了明细表序号的自动交换功能(命令:Ch_Item);44、修改了个别用户不能保存工具条的问题;
21、增加了MDS总工具条功能,可以实现一个工具条下拉方式实现相应功能;45、改正了个别公差配合的错误;
22、增强了Autocad中多行文字的读取处理;46、修改了裁剪和延伸命令,可以通过操作过程中按“SHIFT”键进行命令的互换);
23、增加了直接标注弧长的命令方式(命令:DIM zzarclen);47、修改了打印命令,使之可以分别按新旧两种图层国标进行打印,以方便老国标图纸的打印;
24、增加了样条曲线转换多义线的功能(命令:SPLTOPL);
发表于 2009-7-8 22:04:14 |Error| 显示全部楼层
更新内容如此多,我都心动了.期待高手给破解..........
发表于 2009-7-22 16:56:38 |Error| 显示全部楼层
不知这个软件有没有天河的好用啊
发表于 2009-7-23 19:22:11 |Error| 显示全部楼层
非常谢谢楼主告知
发表于 2009-7-24 22:08:42 |Error| 显示全部楼层
里面的齿轮模块用不了
发表于 2010-2-5 11:02:11 |Error| 显示全部楼层
我也需要啊!!!!!!!!!
发表于 2010-3-5 12:07:54 |Error| 显示全部楼层
期待PJ!!!!
发表于 2010-12-24 12:10:59 |Error| 显示全部楼层
这款软件好用,尤其对没有用过的人。
发表于 2010-12-25 16:22:57 |Error| 显示全部楼层
要看GWD文件,先去.com.cn载 一路回车,再把icadbase.rar里的内容复制到安装好的mds文件夹下的Bin文件夹下就OK了。刚试过,完全可以!!! 破解补丁
发表于 2010-12-25 16:27:46 |Error| 显示全部楼层
破解icadbase.rar
icadbase.rar
50.81 KB, 下载次数: 83
icadbase.rar
发表于 2011-2-8 10:20:09 |Error| 显示全部楼层
10楼的你提供的破解怎么提示有毒啊
GMT+8, 2026-11-1 21:34 , Processed in 0.273327 second(s), 32 queries .
