楼主: 13606410138
[求助] 脉冲阀喷吹量及气包大小计算
发表于 2010-6-17 16:10:23 |Error| 显示全部楼层
9.1脉冲阀的选取
有的脉冲阀厂家还提供关于喷吹气量、工作压力与喷吹脉宽的曲线图。在看这类曲线图时,要注意喷吹气量是标准状态下的气量,不是工作压力下的气量。我们可以将标准状态下的气量转换成工作状态下的气量。比如,在0.5Mpa的工作压力下,该脉冲阀喷吹气量500L,那么实际上,该脉冲阀所消耗的工作状态下的压缩气量为:500×0.1/0.5=100L(0.1MPa为标准大气压,0.5MPa为工作气压)。
附:上海袋配提供的各类规格脉冲阀最大喷吹耗气量(测试条件:喷吹压力为0.6Mpa,脉冲宽度 0.1S)
型号规格        喷吹放气量(升/次)
DMF-Z-20        27
DMF-Z-25        47
DMF-Z-40        75
DMF-Z-40S        87
DMF-Z-50S        171
DMF-Z-62S        206
DMF-Z-76S        324
DMF-Y-25        58
DMF-Y-40S        99
DMF-Y-50S        208
DMF-Y-62S        333
DMF-Y-76S        452
DMF-T-62S        400
DMF-2L-B G3/4        \
9.2气包容量的确定
气包的工作最小容量为单个脉冲阀喷吹一次后,气包内的工作压力下降到原工作压力的70%。在进行气包容量的设计时,应按最小容量进行设计,确定气包的最小体积,然后在此基础上,对气包的体积进行扩容。气包体积越大,气包内的工作气压就越稳定。我们也可以先设计气包的规格,然后用最小工作容量进行校正,设计容量要大于(最好远远大于)最小工作容量,一般来说,气包工作容量为最小容量的2~3倍为好。
9.3气包结构强度的设计
参考《钢制压力容器》/GB150-1998进行。
9.4喷吹管结构的设计
喷吹管的设计,主要考虑喷吹管直径、喷嘴孔径及喷嘴数量、喷吹短管的结构形式及喷吹短管端面距离滤袋口的高度。
9.4.1喷吹管直径
按澳大利亚高原脉冲阀厂家的设计规范,一般是,喷吹管直径与脉冲阀口径相对应。比如,采用3寸的脉冲阀,则喷吹管直径也为3寸。国内大多数厂家,例如,上海袋配、苏州苏苑、浙江奥斯托等,也都遵照喷吹管直径与脉冲阀口径相对应的原则。喷吹管的板厚,一般是,2.5寸以上采用4mm,2.5寸以下采用3mm的焊接钢管制作。从经济的角度考虑,不推荐使用无缝钢管来制造喷吹管。
9.4.2喷嘴直径及数量
喷嘴直径及喷嘴数量是整个喷吹管设计的核心。在脉冲阀型号确定后的情况下,喷嘴数量不能无限制增多,它要受到喷吹气量、喷吹压力及喷吹滤袋长度等各类因素的综合影响。目前,3寸脉冲阀所带领的喷嘴数量建议最多不要超过20只(一般来说,16只以下比较合适)。根据澳大利亚高原公司和国内上海袋配等知名厂家的多年试验,在中压喷吹的状态下,喷吹管上所有喷嘴口径的面积之和应该为喷吹管内径的60~80%,即:
(60~80%)A喷吹管=nA喷嘴。
应当注意,靠近脉冲阀侧的喷嘴比远离脉冲阀侧的喷嘴口径大0.5~1mm(澳大利亚高原公司建议),这样设计的目的,是要保证喷吹管上所有喷嘴喷射出的压缩气流均衡(压缩气量和压力的差别控制在10%以内)。
若采用低压喷吹,喷嘴口径还要进一步加大2~3mm。
不知道这些能不能帮到你们,我觉得多少还是有点帮助的吧!
发表于 2010-6-25 21:20:33 |Error| 显示全部楼层
很好,菜鸟学习了!
GMT+8, 2026-11-4 09:27 , Processed in 0.204734 second(s), 23 queries .
