查看: 4455|回复: 17
[求助] 移动可逆配仓皮带机
发表于 2009-7-7 17:38:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2.2煤塔顶部移动可逆配仓皮带机
2.2.1物料性质:
运输物料:配合煤,堆密度0.8t/m3,水分含量8~9%
2.1.2输送量:
胶带机宽度为1000mm,带速1.6m/s,运输量350t/h
2.1.3卸料小车技术性能要求:
卸料车可以移动、皮带可以正反转,通过限位开关(不包含在本标段内)实现向煤仓定点卸料的功能。
数量: 1台
2.2制作技术要求:
2.2.1头轮包胶,其余光面
2.2.2托辊(¢108mm)间距
2.2.3安装可逆式清扫器
2.2.4机下需留清料空间
2.2.5设跑偏检测器和拉绳开关
2.2.6驱动装置应为国内名牌产品
2.3制作质量要求
2.3.1托辊
(1) 一般要求
根据不同的用途,托辊分为上托辊和下托辊两种基本形式。
托辊采用专用的焊接钢管制造,托辊辊子直径为108mm,托辊应无偏心并具有较高的精度。
托辊采用大游隙轴承,轴承有效寿命不小于30000h。轴承应采用防水、防尘的迷宫式密封结构。所有轴承均采用一次性润滑,润滑材料为全锂基润滑脂。
供货时提供托辊旋转摩擦阻力系数测试值(不得高于0.022),提供长寿命的润滑脂的有关资料。
托辊支架应具有足够的强度和刚度。安装紧固件应有镀锌的保护层。
托辊的荷载系数根据CEMA标准选取,托辊轴承的配合须根据DIN标准选取。托辊轴承应选用一流产品,并经买方认可。
性能要求列于下表:
润滑脂型号
锂基润滑脂
托辊设计寿命(h)
30000
运行阻力系数
<0.022
跌落实验轴向位移(mm)
<1.5
防尘试验等级
优
防水试验淋水(g)
<150
轴向承载试验(N)
15000
轴承密封型式
迷宫式
密封材料
尼龙1C10
谁能给个外形图
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:32:42 |Error| 显示全部楼层
找到了
我们论坛没有吗
DTIIA__B1000可逆配仓皮带机.rar
455.55 KB, 下载次数: 166
发表于 2009-7-8 06:33:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的
发表于 2009-7-8 06:55:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,学习了
 楼主| 发表于 2009-7-8 08:02:00 |Error| 显示全部楼层
灌水也太明显了吧
发表于 2009-7-8 11:50:54 |Error| 显示全部楼层
下载后,看看,谢谢
发表于 2009-11-19 19:43:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,学习了
发表于 2009-11-24 09:25:02 |Error| 显示全部楼层
2# mashashou
正需要呢,谢谢啦
发表于 2010-2-20 20:32:52 |Error| 显示全部楼层
学习 一下 ,配仓皮带机的安装很麻烦
发表于 2010-8-21 09:35:14 |Error| 显示全部楼层
我急需这个资料,可下载流量不够,可不可以发我邮箱一个,不胜感激!QQ:645594222
发表于 2010-8-21 12:09:02 |Error| 显示全部楼层
下载下来学习下看看
发表于 2010-8-21 19:02:43 |Error| 显示全部楼层
看上去很不错的资料,感谢楼主分享
发表于 2010-10-15 14:17:54 |Error| 显示全部楼层
贴张图吧,不想浪费钱。
发表于 2010-10-26 20:53:24 |Error| 显示全部楼层
可以参考,谢谢楼主好资料
发表于 2011-2-18 18:14:10 |Error| 显示全部楼层
下了,不错的资料
GMT+8, 2026-11-1 21:40 , Processed in 0.474995 second(s), 30 queries .
