- 798
- 80
- 2007-3-15
本书共十三章,详细介绍了硅酸盐水泥熟料的组成,硅酸盐水泥的原燃料及配料,水泥生产及环境保护,通用水泥、特性水泥和专用水泥,水泥的水化及性能,混凝土组成材料,混凝土的性能,普通混凝土配合比设计及质量控制等内容。本书在内容上尽可能反映本学科国内外的新成就以及新标准,每章设工程实例分析、创新漫谈专栏和练习题,起到了培养学生创新意识、分析解决问题的能力的作用,并方便了学生的学习。本书可供材料科学与工程、无机非金属材料工程等专业的本科生教学使用,也可供水泥、混凝土企业以及建筑工程的技术人员培训及参考使用。& s7 j+ n' ]6 x9 e" i# D$ Y/ V: {
第一章 绪论1
3 ^. l* s7 r3 h* p3 @' v# [第一节 胶凝材料的定义和分类1# \5 e0 M) m( z+ D* t3 G& G$ V
第二节 水泥生产与发展概况1
; N! p- I, X7 q8 n第三节 通用水泥生产的主要工艺过程28 d, j# h7 Y/ p6 ~2 q( Z
第四节 混凝土的发展概况33 o/ y! S: Y; x) m0 {
【创新漫谈1-1】谁发明了水泥4
8 Z- _ ]- R7 F6 I9 p/ Z3 L# h$ w【创新漫谈1-2】金字塔使用的胶凝材料5
1 k5 R* e( W0 A# U2 f【创新漫谈1-3】月球上的建筑材料54 b2 d( W( B9 A2 p4 c
学习建议及练习题5- A6 X7 y) r4 E0 z1 v3 x* u
第二章 硅酸盐水泥熟料的组成6
) l) ^. t8 ~3 P) U! P" h- G第一节 熟料的矿物组成63 W' U8 x$ r+ W) Q
第二节 熟料的率值12
5 h6 S9 A/ ?/ R【工程实例分析2-1】B矿成堆的硅酸盐水泥熟料15
2 ~& H& M, w) r9 S8 r学习建议及练习题15
5 K' q+ k" x7 |5 S( h! D; K/ J第三章 硅酸盐水泥的原燃料及配料175 H, x/ b$ _; ]' ^) k$ _6 l
第一节 原料17
; n3 }' q, n; f" O: K6 ~第二节 配料23+ G6 [% o5 R) H& X% d( O
【工程实例分析3-1】改用化学成分相近的石灰石后熟料质量下降原因分析28
4 D }3 D1 a% b! b1 N A学习建议及练习题28# ]7 B" i2 U3 X9 u* f u+ r! H) N
第四章 硅酸盐水泥熟料的煅烧290 E# u) y6 `6 U, H" v1 Y
第一节 物料在煅烧过程中的物理化学变化29
; [7 n1 T; x. M. @. A第二节 其他少量组分及矿化剂对熟料煅烧和质量的影响37
- k; H- |! H5 Z# f7 \ }& w第三节 水泥窑与煅烧工艺408 F2 L% p3 V1 L: x" m: r$ d9 K4 i. v, Z; V
第四节 悬浮预热与窑外分解技术47
8 s& O) D; K: y( S( e0 g第五节 水泥窑用耐火隔热材料62* z9 H) n7 }* h4 Y
【工程实例分析4-1】利用稀土废弃物生产水泥熟料68: a2 c" N* C1 U( z4 A
【工程实例分析4-2】预分解窑窑内结大球原因分析686 c: j- C% f; Y" |! J! \
【工程实例分析4-3】某立窑水泥厂生产的水泥凝结时间长原因分析68
( W t7 }. }/ \2 _3 T/ | b【工程实例分析4-4】飞砂料的形成与防治69
2 @9 z( g8 Y8 ^1 A" ~学习建议及练习题69
) u8 P" M" C) a Z) S第五章 水泥生产及环境保护71
& ], u0 t- w; C0 b第一节 硅酸盐水泥及普通水泥标准71
! E) y( J0 W7 d1 F第二节 粉磨工艺741 B# X) v8 A% `
第三节 水泥生产控制77
# t4 k* y- W: y' h8 \第四节 水泥生产的环境保护81. H% @' I+ n1 t
【工程实例分析5-1】优化质量控制指标,合理利用矿产资源91' U$ i, y i+ q2 S
【工程实例分析5-2】增设预破碎后球磨机工艺参数的调整91
}, a. D2 V: T学习建议及练习题92
9 @/ S A. P a第六章 硅酸盐水泥的水化硬化与性能93
3 \3 V4 V8 {, P9 p第一节 熟料矿物的水化93! @, u/ c" E |' [
第二节 硅酸盐水泥的水化96
- {# \) b9 b4 o( E0 G第三节 水泥浆体的凝结硬化及其组成结构97
/ z2 H6 D S3 t" v" ^* J第四节 硅酸盐水泥的性能104
$ `% V+ m/ s3 G! O) d【工程实例分析6-1】水泥凝结时间前后变化1108 C# k# z7 h1 {) g8 S
【工程实例分析6-2】挡墙开裂与水泥的选用110# f: I6 z# T: F: c
学习建议及练习题110
& Z& l) ^+ X. R! Z# F0 f第七章 其他通用水泥112" b. T2 z5 k1 F) V
第一节 矿渣、粉煤灰和火山灰质混合材料112
7 l! f) R. k3 f. y第二节 其他通用水泥的定义和技术指标1170 R5 J1 y, f+ ?* |
第三节 几种通用水泥的性能与应用118
j! d- [4 k! W1 L; H) g. P【工程实例分析7-1】镶贴瓷砖空鼓脱落与水泥质量119
, i8 w) g. a& D8 x【工程实例分析7-2】水泥温度与混凝土开裂120+ Y2 k6 ^- [* w
学习建议及练习题120% }& r& N! ?# b' @$ q3 \! \
第八章 特性水泥和专用水泥121
" Q! v& H6 u. g% R; J第一节 铝酸盐水泥121
9 r' u2 v$ N0 _" ]+ ?, s第二节 快硬水泥和特快硬水泥122
8 S& ?. ~0 }: x( u: J第三节 抗硫酸盐硅酸盐水泥124
+ j$ p$ E1 l+ z- W+ G8 F第四节 膨胀水泥和自应力水泥125
9 y$ P( P) J5 A. i' h第五节 中热水泥、低热水泥和低热矿渣水泥126
5 ~7 S, e) D# S+ t5 J/ R8 N第六节 白水泥和彩色水泥127/ L% T) n+ e* L: t" l5 B
第七节 道路硅酸盐水泥128
# ^" f; P- W. Y; Y3 B第八节 砌筑水泥129
% N0 W4 i/ l9 A2 B' x& U- m第九节 油井水泥129/ h) x- m4 f! y' l H. I3 h
【创新漫谈8-1】新型无机胶凝材料--土聚水泥1304 ]( j& d3 n, F; T, X; [8 k: q
学习建议及练习题130
5 W* J! i" e0 M! f, K. P9 s; L第九章 混凝土组成材料1327 x0 U. v3 g, a6 z8 A( l
第一节 水泥132
7 T5 F {! a) v- Z( }: j第二节 集料132
# P( f3 m/ x" ^. @第三节 混凝土拌合及养护用水139' ]/ D, b+ t v& d" x0 G
第四节 混凝土外加剂140
2 o. k6 `. ~7 T% c3 t第五节 混凝土掺合料143* y& s" H- r* ^- t9 D
【工程实例分析9-1】集料杂质多危害混凝土强度147
" E. k: }% Y& r1 N+ E4 w+ J) P【工程实例分析9-2】含糖分的水使混凝土2d仍未凝结148
" P0 h1 ^+ ?/ J; S$ |, F【工程实例分析9-3】氯盐防冻剂锈蚀钢筋148
8 o; I z0 V2 O# Q X学习建议及练习题148
( \4 K6 W5 i4 @! R" N7 H第十章 混凝土拌合物的性能1500 c1 P- R) H; e& U' q6 n7 s
第一节 混凝土拌合物的和易性150
; G4 ?: Q3 P$ v. v1 ?6 d6 @第二节 新拌混凝土的凝结时间1549 f6 d8 ~: Q" k6 n* O
【工程实例分析10-1】碎石形状对混凝土和易性的影响154
0 a1 b/ B/ Q2 T【工程实例分析10-2】集料含水量波动对混凝土和易性的影响154
$ h: Z6 `6 x+ q$ A+ j, h( _学习建议及练习题155
7 r1 u) s2 ]: O1 F1 ^! V第十一章 硬化后混凝土的性能156! ]- b6 N! b) p$ g+ F
第一节 混凝土的强度156
+ Z$ u5 `5 {& u: D第二节 混凝土的变形161
7 w. }: Y% D6 G" l9 v, v第三节 混凝土的耐久性163
' ^$ M( t# ^2 `【工程实例分析11-1】北京西直门旧立交桥混凝土的开裂166
# S( |9 w. w# Q6 o【工程实例分析11-2】混凝土强度低的屋面倒塌166
5 s8 F$ S0 r7 W【工程实例分析11-3】掺合料搅拌不均致使混凝土强度低1667 m9 G- W' }& S6 }7 o7 |! C
【工程实例分析11-4】过道屋面混凝土剥落漏水分析166
) X' G, Y7 z' Z2 G' {0 A& L& T【创新漫谈11-1】钢筋混凝土的海水腐蚀防治167
( a6 J* T, `- X, p" f; [ A学习建议及练习题167
$ t- t0 c8 u- o5 R2 a1 h第十二章 普通混凝土的配合比设计及质量控制168! _, {+ q& p( ~+ J* B- O6 b
第一节 混凝土的基本要求与质量控制168, X# p, { n0 h+ s" {
第二节 普通混凝土的配合比设计168
. P4 m, r/ w H0 z- I/ Y【工程实例分析12-1】水泥质量波动与混凝土强度波动176" Y; j2 X2 Q, m5 o
【工程实例分析12-2】砂变细后混凝土配合比设计的调整176
W- a* x9 H$ A3 f+ S% D; Q( j" B学习建议及练习题176! m) o1 b0 |' N4 R) Q2 z
第十三章 其他种类混凝土及砂浆178
0 [7 e5 I+ n( [- @1 }( [ d第一节 高性能混凝土和高强混凝土178
7 D4 [* E5 O- ?/ ^第二节 抗渗混凝土179
& a6 O* E' Z0 u5 z第三节 纤维混凝土180
$ }) d( i4 v1 y( k1 \. o* ~ j第四节 聚合物混凝土1810 n% R$ f8 x* a0 n/ M8 G2 D6 B
第五节 泵送混凝土1810 ^3 }- Q4 j7 Y( @+ R i( @# E1 C
第六节 砂浆1815 C1 a4 z/ D/ X/ Q+ a
【工程实例分析13-1】树脂混凝土应用分析189
7 Z3 M" x7 l+ A& v& i$ u9 j" h2 ]【工程实例分析13-2】砂浆质量问题1891 d7 I0 b' f9 V6 Q
【工程实例分析13-3】以硫铁矿渣代建筑砂配制砂浆的质量问题189 S- g. X+ J: B+ [* I
【创新漫谈13-1】钢筋混凝土诞生漫谈190
/ s1 f3 x" y3 G/ r. d【创新漫谈13-2】自愈合混凝土1902 J( u- T2 l( H( {
学习建议及练习题190
9 |5 s' ~8 ^$ g$ I2 Q水泥与混凝土工艺试验191
7 d6 O4 q+ Y- U8 z) q综合试验1 混合材种类及掺量对水泥性能影响综合试验191
8 z G: ?$ N2 C* R1 d6 N6 t$ ~4 W综合试验2 普通混凝土配合比设计试验1910 w8 M7 N* s* D6 v v, o0 B/ j
试验1 水泥技术性能试验191, I& L2 V9 Z" v9 c/ E/ J
实验1?1 水泥细度检验1921 _. V* q6 @3 D2 I7 q. x- [3 \) q6 q
实验1?2 水泥比表面积测定192
# o1 `8 F8 f) E8 T4 s" y, \ 实验1?3 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验196
+ r' f5 x' H1 E% Y6 y: D 实验1?4 水泥胶砂强度试验199
N. O5 J8 |0 z1 D' c试验2 普通混凝土试验202# n0 L- m$ D* N: m
实验2?1 拌合物和易性试验203
5 ^( ?. B+ L# I5 c9 l2 \ 实验2?2 拌合物表观密度试验204
, c# N. L% E7 ` 实验2?3 立方体抗压强度试验205: c8 x+ F( m; H1 T4 m
参考文献208 z V0 }* W/ I/ I6 b, O' H0 D
第四节 水泥生产的环境保护81
1 e4 J# s! V- F5 h7 D( }7 s( `5 u【工程实例分析5-1】优化质量控制指标,合理利用矿产资源90 b, L/ @7 C. F. E! C' I7 [
【工程实例分析5-2】增设预破碎后球磨机工艺参数的调整90
. V4 `" {6 h# s学习建议及练习题918 X: x+ v* r1 y& O" G$ U) F
第六章 硅酸盐水泥的水化硬化与性能92$ [$ E* T! Y% _, d
第一节 熟料矿物的水化92$ f. M+ h3 p/ s" W4 t/ R
第二节 硅酸盐水泥的水化956 @4 F* W; N4 W2 T/ u$ ~
第三节 水泥浆体的凝结硬化及其组成结构96( \) b( f$ p; c$ Q: d: r& q
第四节 硅酸盐水泥的性能103
0 U2 u: L7 s) S' G% F【工程实例分析6-1】水泥凝结时间前后变化109
- g/ a9 R. G+ D6 F& g U! r【工程实例分析6-2】挡墙开裂与水泥的选用109
- z% G. e' R! b/ `+ T$ c: U) \学习建议及练习题109
' c* J- q8 }( y% {! m第七章 其他通用水泥111
: G7 ?- `6 _: b* `3 L第一节 矿渣、粉煤灰和火山灰质混合材料111
/ A) T* N+ m* A) ~, G' u第二节 其他通用水泥的定义和技术指标116
. E4 C, K; z7 o J第三节 几种通用水泥的性能与应用117- }: \/ f0 q( E; j) Q6 L. Q. e8 T
【工程实例分析7-1】镶贴瓷砖空鼓脱落与水泥质量118
8 W2 \, Y3 g% y8 i【工程实例分析7-2】水泥温度与混凝土开裂119
( q6 \4 Z8 e* J7 c% N; B' G5 y8 |学习建议及练习题119! o4 }; Z1 J2 R6 h5 H& g7 T, {, c( C
第八章 特性水泥和专用水泥1209 Q1 p) \7 `( j+ {& @
第一节 铝酸盐水泥120* i# W: ~$ `. l8 L% S
第二节 快硬水泥和特快硬水泥121
5 t/ q! m" Z4 I. b1 W第三节 抗硫酸盐硅酸盐水泥123- ?8 \3 f: j' p$ k' y
第四节 膨胀水泥和自应力水泥1241 U3 k1 g4 _/ t5 w* g" G2 ^
第五节 中热水泥、低热水泥和低热矿渣水泥125
6 e+ c" n" }: x# V V$ O第六节 白水泥和彩色水泥126
) {$ n5 p8 {( Q" X第七节 道路硅酸盐水泥127* E& E) I4 u7 t! n5 p/ ]6 _" F
第八节 砌筑水泥1282 G( b8 n) {! t
第九节 油井水泥1283 ?- z3 R/ e/ k" ]. V6 B
【创新漫谈8-1】新型无机胶凝材料--土聚水泥1290 x) Q5 ]; O9 |+ m. S! }
学习建议及练习题129
% l* G/ l9 l+ f第九章 混凝土组成材料131( s: Q5 p7 L0 g$ S6 T( v3 E
第一节 水泥131
! G [1 L. H9 F- P# _" M第二节 集料131
8 I8 O2 Y K' p- ^- f0 g$ ~2 K第三节 混凝土拌合及养护用水138% ^- @; [) @- b$ V
第四节 混凝土外加剂139
' K6 l7 @$ }& W: ^6 F6 B% P& s; c第五节 混凝土掺合料142" y# T' p9 l7 n P$ y
【工程实例分析9-1】集料杂质多危害混凝土强度146
3 e. E; t" M( A【工程实例分析9-2】含糖分的水使混凝土2d仍未凝结147
3 D$ n" C- a0 h0 L& `* h2 o【工程实例分析9-3】氯盐防冻剂锈蚀钢筋147
, ~) w; e: ?) a) f# I' |* W学习建议及练习题147
" Z7 W- h# |7 ]$ `第十章 混凝土拌合物的性能149
& S C* _3 W( B% }% J第一节 混凝土拌合物的和易性149
& _4 h5 y# x D! n4 n4 I第二节 新拌混凝土的凝结时间153
' d% T% T; @. d. P. M0 K【工程实例分析10-1】碎石形状对混凝土和易性的影响153
3 `; T" j3 f$ h: E# U, l【工程实例分析10-2】集料含水量波动对混凝土和易性的影响153/ J' Q' ^& _+ G; ~, d1 W) e
学习建议及练习题154
$ p+ a/ P" t m) u: L: S第十一章 硬化后混凝土的性能155
! K* e" N% q* z7 {2 [2 `第一节 混凝土的强度1555 t, e2 K3 i5 @+ j! u% y- b
第二节 混凝土的变形160% v4 s" w+ l, h
第三节 混凝土的耐久性162
% v0 h [+ A% Y3 F6 y( ^【工程实例分析11-1】北京西直门旧立交桥混凝土的开裂165. z. [! N7 c6 I; z
【工程实例分析11-2】混凝土强度低的屋面倒塌1650 W' a- f" X X. x/ j E1 F0 q9 j
【工程实例分析11-3】掺合料搅拌不均致使混凝土强度低165' s, Y' f& Q7 c- M* M
【工程实例分析11-4】过道屋面混凝土剥落漏水分析165# [% _9 o4 [. H7 N9 E1 i$ `
【创新漫谈11-1】钢筋混凝土的海水腐蚀防治166& w; ^! D+ s% i9 R% W* S
学习建议及练习题1661 p! e4 T6 Q0 [) N
第十二章 普通混凝土的配合比设计及质量控制1677 t- Z3 t7 {9 I" t
第一节 混凝土的基本要求与质量控制167$ h/ e" Z$ b7 n
第二节 普通混凝土的配合比设计167
+ I6 V% I1 ?+ f【工程实例分析12-1】水泥质量波动与混凝土强度波动175) Q, n& h6 C; n2 U
【工程实例分析12-2】砂变细后混凝土配合比设计的调整175* Q9 T1 W+ ~/ H, s q3 D
学习建议及练习题175
- K! _0 H( `9 _9 Z2 g4 r第十三章 其他种类混凝土及砂浆177, _% ^2 P% t/ s3 w2 b O0 `% r
第一节 高性能混凝土和高强混凝土1772 G2 m- H T' a. K: {# v
第二节 抗渗混凝土178
$ E3 L* E2 L' w, P$ a) l第三节 纤维混凝土179
, E6 v0 K+ S; Q1 ?$ H F1 `: V第四节 聚合物混凝土180
) P z. c- ^% w8 x5 \6 J, v第五节 泵送混凝土180& Z: w% f% E, S4 V
第六节 砂浆1809 o8 L! L5 W/ f5 _
【工程实例分析13-1】树脂混凝土应用分析188 v. T0 o8 l" P$ N
【工程实例分析13-2】砂浆质量问题188+ t; H1 h) Y4 M" l9 m
【工程实例分析13-3】以硫铁矿渣代建筑砂配制砂浆的质量问题189$ _' {5 r( o; @: p4 N% g
【创新漫谈13-1】钢筋混凝土诞生漫谈189
1 r* w" X3 W* P o【创新漫谈13-2】自愈合混凝土189
/ C4 U8 h% H3 n& v6 `学习建议及练习题190& s+ k g7 o8 {% P% Q0 I: W
水泥与混凝土工艺试验191 j1 r0 Q" Q4 {
: \+ P; v5 s& y/ d0 o- z综合试验2 普通混凝土配合比设计试验191
; `* Z# A& o8 e }试验1 水泥技术性能试验191
0 |3 J( ^7 e) ]6 R+ [2 t 实验1?1 水泥细度检验192& g& t3 ?1 E) w1 n9 |; T2 _1 |( I
实验1?2 水泥比表面积测定192
' D1 v7 w' Q; w% P/ l 实验1?3 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验196
2 s: U3 S5 h/ @4 S1 W0 O6 ] 实验1?4 水泥胶砂强度试验199
6 [2 R+ I: d' j8 q$ S; |试验2 普通混凝土试验202
4 M; |/ a% s g+ h- [ 实验2?1 拌合物和易性试验203
- V, O" s1 s% E0 L 实验2?2 拌合物表观密度试验204
( `; a2 `9 Q5 u4 @! Y 实验2?3 立方体抗压强度试验204
- ~! H3 v. ?% }参考文献2085 O D0 b" X# k# c! Z8 L6 z( M+ E0 S
+ b, x6 D* G: Z' n; T3 l7 ]7 D3 S" [[ 本帖最后由 hbanan 于 2009-7-7 13:21 编辑 ] |
