查看: 1168|回复: 10
[求助] 输送机紧急制动应该如何上闸?
发表于 2009-7-7 09:40:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
制动器突然断电 或者紧急制动时应该延迟多久上闸?大约在速度为多少时加制动?
相关帖子
发表于 2009-10-16 12:10:46 |Error| 显示全部楼层
T/10   T:总制动时间
发表于 2009-10-16 12:12:02 |Error| 显示全部楼层
10 m/s以下吧,你可以参照Harrison曲线或者Noudel曲线看出你的总时间的变化速度
发表于 2009-10-16 12:12:37 |Error| 显示全部楼层
呵呵,以上仅供参考啊!
发表于 2010-4-19 12:54:27 |Error| 显示全部楼层
是单机还是输送线上的某条?
如果是单机,取决于你认可的减速度,大型皮带一般取0.1~0.3之间;
如果输送线中的某条,取决于给该条输送机的上一条装料输送机的停机时间,具体数值要大于等于装料皮带机的停车时间;
如果你要想精确的控制停车时间(或距离)必须采用带反馈的可控软制动才能达到目的。
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:30:20 |Error| 显示全部楼层
现在的问题两条输送机搭接,前一条很长,带速快,后一条很短,上次停电抱闸时,转载点堆煤现象很严重,不知该如何解决这个问题。
发表于 2010-5-18 21:51:55 |Error| 显示全部楼层
办法一,让长皮带增加减速度,使之大于等于短皮带
办法二,给短皮带增加一个惯性飞轮,延长它的停机时间
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:32:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢7楼的朋友,第一条可行性不大,因为增加减速度会增加对设备的冲击,得不偿失。可以考虑第二条。
 楼主| 发表于 2010-5-20 11:32:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-20 14:51:19 |Error| 显示全部楼层
现在带式输送机都要软制动,特别是有载的情况下
发表于 2010-5-28 11:03:03 |Error| 显示全部楼层
    可以把改造后的情况再来这里反馈一下!
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.214399 second(s), 23 queries .
