查看: 1943|回复: 11
[讨论] 材料复验
发表于 2009-7-6 21:02:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在一,二类容器中,当管子用作壳体时,且压力≥0.1Mpa时,管子为什么要复验
相关帖子
发表于 2009-7-7 14:26:41 |Error| 显示全部楼层
有吗,你是按HG标准做的吗
发表于 2009-7-9 18:52:11 |Error| 显示全部楼层
看标准
标准说的很明确的
一般一二类不需要
但如果有特别要求   还是需要的
发表于 2009-7-11 08:13:43 |Error| 显示全部楼层
HG20581标准有明确规定,但不知是不是按此执行。
发表于 2009-8-5 21:02:27 |Error| 显示全部楼层
GB,容规对一二类的复验都没有要求,所以 没有特殊要求,可以不做的
发表于 2009-8-11 17:31:40 |Error| 显示全部楼层
很好的东西,感谢楼主
发表于 2009-8-12 21:00:46 |Error| 显示全部楼层
不需要复验,具体见容规,但对质保书有怀疑的时候要复验
发表于 2009-10-8 21:08:16 |Error| 显示全部楼层
新容规(2009.12.1开始生效)中,不要求复验了,
因为钢厂也实行许可证制度,材质得到保证。
发表于 2010-1-28 02:14:42 |Error| 显示全部楼层
可是新容规中关于国外牌号的材料是个问题,都需要复验吗?麻烦死了。
发表于 2010-10-22 15:43:40 |Error| 显示全部楼层
按老容规设计的,HG20581上需要复验,至于为什么要复验,你去问制定标准的人吧。
按新容规的话就不需要了
发表于 2010-10-24 14:51:11 |Error| 显示全部楼层
如果图纸特性表没有规定HG20581标准的话可以不复验;如果图纸技术要求中没有规定复验的话可以不复验;如果管子材料不是境外牌号或新材料、新技术、新工艺的话可以不复验;如果管子和质保书都符合相关要求的话(即不会发生对材料的怀疑)可以不复验;如果楼主想省点钱的话可以不复验(玩笑)。
发表于 2010-11-23 15:47:46 |Error| 显示全部楼层
新容规第一号修改单(2010年127#文件,2010.11.05)是要求复验的,请在本版块查一查。
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.240960 second(s), 22 queries .
