查看: 3660|回复: 23
[求助] 除尘台、吸尘系统(附除尘台图纸)
发表于 2009-7-6 15:04:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,吸尘系统的原理是什么?
这样问吧:
    一块冲孔板,冲孔面积为0.2个平方,整板面积为:1.2个平方 ,台面工作为笔记本外壳研磨,所产生的尘埃为粉沫状,那么我应该怎么样确定风机的大小?
除尘台.rar
75.01 KB, 下载次数: 57
 楼主| 发表于 2009-7-7 14:27:36 |Error| 显示全部楼层
上面的内容错了,不是研磨,而是用静电枪将产品表面吹一下,然后去喷涂!
 楼主| 发表于 2009-7-7 14:28:30 |Error| 显示全部楼层
还请大家帮忙看一下,风量应该确定在多少较为合适》?
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:31:01 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人来哦!
 楼主| 发表于 2009-7-13 08:50:55 |Error| 显示全部楼层
晕哦,还是没有人来啊!
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:48:10 |Error| 显示全部楼层
这些天大家都没有上论坛?
发表于 2009-7-17 07:31:55 |Error| 显示全部楼层
hfwjx@163.c0m
5000m3/h
hfwjx@163.c0m
发表于 2009-7-20 16:23:10 |Error| 显示全部楼层
按开口面积和控制风速算
发表于 2009-7-20 17:49:57 |Error| 显示全部楼层
你要确定的是里面那台风机的风量风压还是阀门出口后的风机风量风压,另外你那块冲孔板好象没有标注啊,呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-21 10:56:52 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 lzwlmkb 的帖子
我也知道是按开口面积算的,可是没有达到客户效果,他的产品是笔记本电脑外壳手工研磨,出来的也是细小粉沫状,那么风速选大点 :$ 可以确认风量应该是:1-3米秒,台面的尺寸是:1420*820 开孔面积估计在0.2个平方左右!孔径15
 楼主| 发表于 2009-7-21 10:57:31 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-21 10:58:29 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:01:37 |Error| 显示全部楼层
这上面的台面开孔面积在0.2个平方左右,然后客户是用来研磨笔记本外壳的,那么产生出来的是粉沫状的灰尘,风速选大点确认在1-3米每秒,请问我这个风机的风量应该选少个立方每小时?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-21 11:02:27 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 love063520 的帖子
发表于 2009-8-3 19:07:40 |Error| 显示全部楼层
风量按面积和风速算。关键是压力,必须有足够的风压,效果才好。用静电枪将产品表面吹一下的压力有多大?吹的话粉尘就很难吸,可以考虑正压式无尘打磨房。
登录/注册后可看大图
点击这里给我发消息
GMT+8, 2026-11-1 22:51 , Processed in 0.273839 second(s), 31 queries .
