查看: 1283|回复: 1
[文章] 关于单铁口高炉出铁沟储铁式改造技术的专题问答
发表于 2009-7-6 13:46:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 单铁口高炉出铁沟改造为储铁式后一次不修补通铁量是多少?
    答:高炉正常情况下,按450高炉,利用系数在4,每月通铁量在5万t以上,主沟及撇渣器确保一次通铁量15~20万t以上。
    2. 储铁式主沟定期修补间隔时间大约多少?
    答:以450高炉为标准,正常情况下,热修一次后确保通铁量10~12万t以上,预计时间为2个月。
    3. 高炉正常运行过程中还需要清理沟内的残渣吗?
    答:需要清理落铁点两边的残渣,如果不及时清理,会影响炮枪及开孔机的正常使用,另外阻碍铁水的正常流速。
    4. 出铁沟改为储铁式后还需要铺沙子吗?
    答:需要,落铁点两边的沟帮建议每次铺沙,铺沙可防止渣铁粘到浇注料上面,造成清理困难,最后采用风镐处理,被迫损坏浇注料,减少浇注料的使用寿命。
    5. 可换横梁式撇渣器寿命如何?
    答:高炉正常情况下,撇渣器我们只更换横梁,其它主体部位不用更换,撇渣器横梁与主沟及落铁点的寿命是同步的,通铁量在15~20万t以上。
    6. 支沟局部临时修补时间要多长时间?
    答:支沟局部修补要很频繁,尤其是撇渣器出口部位,它决定主沟内存铁量的大小,修补支沟只是利用高炉出铁的间隔时间,一般在30min左右。
    7. 改为储铁式的高炉出铁场还需要双撇渣器吗?
    答:我个人认为没有必要,因为双撇渣器是采用捣打料的铁沟必不可少的,捣打料的撇渣器横梁寿命一般在30天左右,有的更短,维修时间却很长,一般在6~8h左右,而主沟的修补虽然很频繁,但每次时间都不长,一般在2h左右,所以为了不影响高炉出铁,必须使用两个撇渣器。
    采用浇注料的主沟及撇渣器,一次通铁量均在15~20万t,寿命是同步的,而且修补的时间不会超过10h,就会正常生产,即使更换使用另外的撇渣器,也同样要修主沟,寿命反而不能同步,实际上没有任何意义。
    8. 可换横梁式撇渣器过梁更换时间大概要多长时间?
    答:按荣大专业队伍的经验,撇渣器横梁更换需要2~3h就可以更换完毕,因为我们采用活动横梁。
    9. 储铁式的主沟内储铁量大概有多少?
    答:根据铁沟设计的深度及坡度不一致,一般按3度左右,主沟铁水总量在10~15t。
    10. 撇渣器残铁如何取出来?放到哪里去?
    答:采用整体浇注的撇渣器下部,在施工制作时就预留了残铁口,残铁口采用炮泥或其它捣打材料堵住,打开时,使用氧气将其烧开即可。残铁口一般放到渣包或铁水包,还有的可放到旱渣铁沟内,根据炉前现场情况安排。
    11. 改为储铁式铁沟后会出现主沟冻铁吗?
    答:高炉正常情况下是绝对不会的,因为铁水越多沟内蓄热量越大,再加上各铁厂都会采取一些保温措施,如表面铺碳化稻壳或瓦斯灰等等的保温材料。实际上原理和捣打料的撇渣器内存铁不冻铁的道理是一致的。
发表于 2010-6-14 22:09:17 |Error| 显示全部楼层
资料很有用,谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-4 03:23 , Processed in 0.229846 second(s), 23 queries .
