查看: 1963|回复: 11
[求助] 滚筒线出现窜动是那的问题?
发表于 2009-7-3 21:10:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手!我设计的滚筒线使用1年后出现窜动现象,带载和不带载均出此问题,端头驱动,越到尾部越明显,采用双链轮滚筒形式,重新调整滚筒矩,亦不能解决。望各位高手赐教,不盛感谢!
发表于 2009-7-4 10:56:10 |Error| 显示全部楼层
双链轮滚道线的动力驱动要安装在设备的中间 以分配均匀!不知道你的滚道线有多长?
间距是多少 几分几齿的链轮啊?这些参数不知道 很难做出正确的判断
发表于 2009-7-4 16:15:25 |Error| 显示全部楼层
滚筒线使用1年,可以换滚筒了
 楼主| 发表于 2009-7-4 20:11:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢
线长13m滚筒间距344mm 滚筒链轮11齿 p12.7
喷漆用
发表于 2009-7-27 11:54:06 |Error| 显示全部楼层
滚筒是劣质的吧,坏了,
发表于 2009-8-2 01:50:10 |Error| 显示全部楼层
检查是不是链轮或链条某处积粘了油漆所致?
发表于 2011-7-10 20:08:45 |Error| 显示全部楼层
我们公司现在做一个新的也是这样的问题,链条太松
发表于 2011-8-1 15:21:10 |Error| 显示全部楼层
问题是多方面的,仅凭这些不足以判断出是哪个位置出现偏差。
发表于 2011-8-1 17:34:26 |Error| 显示全部楼层
应该是有东西在轴承和链条里,,摩擦力大不那么流畅了,
发表于 2011-8-2 14:43:34 |Error| 显示全部楼层
换滚筒吧
其实最主要的还是链条松动了
发表于 2011-9-9 16:15:27 |Error| 显示全部楼层
窜动是怎么动?
轴向还是径向?
发表于 2011-9-9 17:32:23 |Error| 显示全部楼层
窜动是指轴向还是径向的啊
如果是轴向窜动的话,可能两边机架孔位偏斜,导致的。
如果是径向传动的话,那只能是滚筒质量了啊
如果你指 的窜动是指滚筒时而动时而不动的爬行状态的话,那一定是链条链轮磨损导致链条松弛导致的,建议更换链条或者滚筒。
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.209463 second(s), 20 queries .
