查看: 1452|回复: 13
[其它] 电脑没声音了
发表于 2009-7-3 06:09:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的电脑没声音了
插音响 插 耳机都没声音
驱动没问题
任务栏小喇叭也正常
开个音乐 它也放也走
就是没声音
不知道什么原因
 楼主| 发表于 2009-7-3 08:54:37 |Error| 显示全部楼层
没人知道吗
发表于 2009-7-3 09:13:09 |Error| 显示全部楼层
再看一下ReaItek High Definition Audio--右击属性--属性--音频设备--ReaItekHigh Definition Audio--下面的属性--在此设备上使用音频功能--勾上--应用。
试试吧,我也不太会
发表于 2009-7-3 13:12:20 |Error| 显示全部楼层
还是再看下声卡驱动吧,这玩意不是装上了出来个任务栏小喇叭就代表驱动装的对的,多试几个驱动,不行下个万能的声卡驱动试试。
 楼主| 发表于 2009-7-3 14:36:44 |Error| 显示全部楼层
驱动就一直没动过
好象听朋友说
是他儿子乱拍键盘 就把声音拍没了
发表于 2009-7-3 15:17:03 |Error| 显示全部楼层
这问题有点严重了...........
拍的键盘上有没有调节声音的键??
还有,拍完键盘电脑有啥反应没?也许因为乱拍键盘,运行了一些什么乱七八糟的程序把声卡驱动卡坏了呢。
 楼主| 发表于 2009-7-4 15:15:59 |Error| 显示全部楼层
我可不在现场
我也不清楚
郁闷,朋友竟然拿我电脑开刀做试验‘
我也没声音 了
发表于 2009-7-5 08:41:26 |Error| 显示全部楼层
太帅气,这叫有难同当??~~~~
发表于 2009-7-6 22:29:51 |Error| 显示全部楼层
哈哈......真有才啊 重新装一下系统吧 一般情况下如果不是硬件实实在在出问题了 恢复初始值总还是可以的了
发表于 2009-7-7 08:59:04 |Error| 显示全部楼层
是不是用过暴风影音,打开它,看看里面的音频设置,是不是静音?
发表于 2009-7-7 19:26:48 |Error| 显示全部楼层
肯定中毒了
发表于 2009-7-7 21:44:00 |Error| 显示全部楼层
音箱坏了也说不定
 楼主| 发表于 2009-7-8 06:19:48 |Error| 显示全部楼层
到目前为止
还没功夫去理它呢
去招标咯
发表于 2009-7-8 10:27:58 |Error| 显示全部楼层
重装系统,然后把驱动再装一遍
重装系统,然后把驱动再装一遍
如果硬件没坏的话,这招肯定管用!
GMT+8, 2026-10-30 04:07 , Processed in 0.227019 second(s), 22 queries .
