查看: 2503|回复: 2
[文章] SolidWorks分割线的应用技巧
发表于 2009-7-2 11:47:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、当创建分割线时,可以在原顺序的特征和更改后的边线更新中重新使用未更改的边线。支持的特征:倒角、拔模、圆角、抽壳。
例加,您在这个模型的正面插入一条分割线作为FeatureManager设计树中的最后一个项目。如果按照拉伸1特征对分割线3进行重新排序,模型将保留原顺序的倒角和圆角。而在以前,重新排序将会失败。
登录/注册后可看大图
重排前
登录/注册后可看大图
重排后
2、同样我们也可以用同一个草图来进行多个分割线的生成。
如图所示,当一个草图中有多个轮廓时,生成分割线会发生错误,如何解决这个问题,方法很简单。
登录/注册后可看大图
清除草图的选择,右击一个轮廓线,选择“开始轮廓选择”,就可解决这个问题,用同样的方法生成其他的三条分割线。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这样做的好处是:可以在一个草图中生成多条分割线,草图中轮廓一修改,分割线的变化同样会反应到相应的分割线中。
附加信息:
想知道为什么要采用 3D吗?如何正确使用 3D设计?影响采用 3D 的障碍有哪些呢?SolidWorks新推出的技术指南提供了一些至关重要的信息提示。从以下地址可以去下载:
http://mkt.solidworks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-1464125&varID=100085
                                                           From ICT Application Engineer - Sunny
发表于 2009-8-4 09:41:50 |Error| 显示全部楼层
好技巧,谢谢楼主分享
发表于 2009-8-6 15:38:41 |Error| 显示全部楼层
不错的技巧我喜欢
GMT+8, 2026-11-4 06:04 , Processed in 0.219370 second(s), 22 queries .
