楼主: jinlaidiai
[讨论] 中间架和头架之间的连接
发表于 2010-3-3 13:54:22 |Error| 显示全部楼层
井下螺栓联接,井上焊接或螺栓联接
发表于 2010-3-3 14:09:52 |Error| 显示全部楼层
TA75中式头架,现场焊接吧
发表于 2010-3-11 13:32:24 |Error| 显示全部楼层
地面以上的胶带机采用焊接比较普遍,井下防爆胶带机采用栓接比较好,要采用长孔连接。
发表于 2010-3-11 15:10:42 |Error| 显示全部楼层
建议采用现场焊接,因为根据现场工艺布局要考虑倾角及包角
发表于 2010-3-11 16:17:38 |Error| 显示全部楼层
如果允许使用电焊的情况下就现场焊接,如果不能的话就根据实际情况做个连接板用螺栓连接
发表于 2010-3-12 12:43:02 |Error| 显示全部楼层
井下的机子头架也不是那个样子的 头部大部分还是会在井上的
一般都是现场定位焊接
发表于 2010-3-15 11:02:19 |Error| 显示全部楼层
焊接是目前最适用的。我们单位二型的螺栓连接全部改为焊接了
发表于 2010-3-15 15:34:19 |Error| 显示全部楼层
用角钢带下加强,现场焊接
发表于 2010-3-15 17:11:31 |Error| 显示全部楼层
焊就行了,这个都无关紧要
发表于 2010-3-15 18:50:33 |Error| 显示全部楼层
支腿与中间架全是焊接
发表于 2010-5-10 23:06:40 |Error| 显示全部楼层
对了,一般环境允许,焊接的效果好
发表于 2010-5-11 10:26:52 |Error| 显示全部楼层
现场焊接比较稳妥,
发表于 2012-3-4 09:38:08 |Error| 显示全部楼层
我们都是现场安装,调整好位置直接焊接。这东西弄上也不拆,焊上结实。精度也不高。
发表于 2012-3-5 19:59:35 |Error| 显示全部楼层
焊接简单省事
发表于 2012-7-17 16:58:40 |Error| 显示全部楼层
在单位试组装时现场焊接,皮带标准也要求机头驱动试组装啊,各位蓝友呢?
GMT+8, 2026-11-11 09:22 , Processed in 0.221520 second(s), 23 queries .
