查看: 3003|回复: 19
[讨论] 振动筛常见发生断筛梁是什么原因。
发表于 2009-7-1 22:15:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家各忬己见。
发表于 2016-2-18 09:37:43 |Error| 显示全部楼层
筛箱横振超标,发生扭振
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-7-2 08:57:18 |Error| 显示全部楼层
疲劳损坏吧?
发表于 2009-7-2 09:56:47 |Error| 显示全部楼层
应该是疲劳破坏!
发表于 2009-7-2 10:07:46 |Error| 显示全部楼层
断面结构与材料都有关系的吧?
发表于 2009-7-3 18:52:12 |Error| 显示全部楼层
疲劳损伤和结构不合理全占了
发表于 2009-7-3 19:14:06 |Error| 显示全部楼层
结构不合理
发表于 2009-7-4 11:26:49 |Error| 显示全部楼层
偷工减料,小厂产品吧,有些小厂的筛梁根本不用无缝钢管的,不断才怪呢
发表于 2009-7-4 21:24:19 |Error| 显示全部楼层
用的准是铁板网,一般都是因为筛网压得不够劲,造成来回震动,要不没那么容易断
发表于 2009-7-5 09:36:21 |Error| 显示全部楼层
材质、结构、工作环境、振动都可能有关系吧
发表于 2009-7-5 12:26:42 |Error| 显示全部楼层
是梁的强度和刚度不够
发表于 2016-2-12 08:47:44 |Error| 显示全部楼层
应该根据现场进行分析,材质、加工工艺缺陷,调试后扭震也容易断梁
发表于 2016-2-15 11:30:38 |Error| 显示全部楼层
梁的强度和刚度不够
发表于 2016-2-18 19:30:30 |Error| 显示全部楼层
具体要看横梁断裂的位置,与焊接、材质、横梁形式,布置都有关系。
发表于 2016-2-24 12:04:04 |Error| 显示全部楼层
梁的刚度不够
GMT+8, 2026-11-1 21:36 , Processed in 0.206526 second(s), 23 queries .
