查看: 1951|回复: 10
[讨论] word打不开,怎么解决!
发表于 2009-7-1 16:50:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在电脑的word出问题了!打开时总是提示有错误,让以安全模式打开!这是为什么?
  我只是想把这个电脑的东西用U盘考到别的电脑上去,但是拷完以后在这个电脑上就打不开了!
  拷过去的word再别的电脑上还能正常打开、使用 !重装了一下word,结果还是一样!装了好几次都不行!
发表于 2009-7-1 20:45:02 |Error| 显示全部楼层
建议卸载,然后改用绿色版的OFFice软件(无需安装,直接调用),这样就可以解决问题。
发表于 2009-7-2 09:33:27 |Error| 显示全部楼层
系统重装好了
发表于 2009-7-2 16:34:07 |Error| 显示全部楼层
这个 你在 我的电脑右键 搜索 查找 normal.dot 然后把这个搜到的模板文件删除就万事大吉了
 楼主| 发表于 2009-7-5 10:07:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢!normal.dot 是什么东西!
发表于 2009-7-5 22:35:56 |Error| 显示全部楼层
我试过了,可还是不行啊,各位大侠,还有别的招儿吗
发表于 2009-7-6 22:27:11 |Error| 显示全部楼层
不能吧?
normal.dot十一哥模板文件 一般删除就能管用 实在不行那也没办法了 不知道你是不是和sogou输入法还是什么软件有冲突 反正最近毛病多多 公式编辑器也经常出问题的
发表于 2009-7-7 09:00:22 |Error| 显示全部楼层
是病毒影响,删除OFFICE后重新安装就行。
发表于 2009-7-7 21:46:13 |Error| 显示全部楼层
中毒了,您杀杀毒试试
发表于 2009-7-16 10:56:39 |Error| 显示全部楼层
重装嘛  又不麻烦
 楼主| 发表于 2009-8-3 16:25:55 |Error| 显示全部楼层
终于解决了
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates
会看到“Normal.dot” 这个文件,这是公用模板文件,应该是损坏了,直接将其删除,排除故障。
如果找不到这个文件夹,可将C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates复制粘贴到地址栏即可找到 normal.dot这个文件。
GMT+8, 2026-11-4 03:34 , Processed in 0.224658 second(s), 23 queries .
