查看: 12152|回复: 22
[讨论] 洛氏硬度小资料
发表于 2007-2-7 14:52:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC等中的A、B、C为三种不同的标准,称为标尺A、标尺B、标尺C。
   洛氏硬度试验是现今所使用的几种普通压痕硬度试验之一,三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
   实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但各种材料的换算关系并不一致。
发表于 2007-2-7 15:57:24 |Error| 显示全部楼层
明白咯,谢谢楼主!!!!
发表于 2007-4-14 14:01:50 |Error| 显示全部楼层
如果多講一點相互間換算就好了,謝謝樓主!
jiang8002 该用户已被删除
发表于 2007-4-17 10:51:04 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-4-17 13:42:40 |Error| 显示全部楼层
受益中^_^!!!!
发表于 2007-4-17 21:30:23 |Error| 显示全部楼层
谢谢  楼主!!!!!!!!!
发表于 2007-4-18 14:49:46 |Error| 显示全部楼层
用了HRC这末多年,今天才理解原理,谢谢楼主
发表于 2007-4-22 21:37:20 |Error| 显示全部楼层
供参考 机械强度与硬度对照表
机械强度与硬度对照表.rar
7.07 KB, 下载次数: 35
发表于 2007-5-5 22:28:58 |Error| 显示全部楼层
金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。但并不是一一对应的
发表于 2007-5-11 23:53:39 |Error| 显示全部楼层
唉。。。高中生就是聽不明白啊。。。我決定日后不將兒女送進高中。。
发表于 2007-5-13 09:15:50 |Error| 显示全部楼层
从那本书上抄的
发表于 2007-9-6 11:22:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!学习一下!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-22 08:32:19 |Error| 显示全部楼层
机械强度与硬度对照表里面的各种强度好象高了些。我在写毕业设计时做实验45多的硬度的材料抗拉强度也就900左右
发表于 2008-4-23 09:03:17 |Error| 显示全部楼层
学习了,比较实用的东东
发表于 2008-4-26 22:28:04 |Error| 显示全部楼层
虚心学习
GMT+8, 2026-11-1 20:33 , Processed in 0.494786 second(s), 32 queries .
