查看: 1396|回复: 9
[讨论] 软启动
发表于 2009-7-1 12:46:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在胶带机软启动方案有很多种,比如有:调速型液力偶合器,电气软启器、液粘软启动装置、变频软启动等等,各说各的好,到底在什么情况下采用何种软启动方案最合适呢,请大家给我一些竟见。
发表于 2009-8-4 20:00:31 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,有知道的说具体点吧
发表于 2009-8-4 21:09:04 |Error| 显示全部楼层
用CST啊,耐用 稳定
发表于 2009-8-4 22:09:40 |Error| 显示全部楼层
胶带机的软启动方式很多,具体采用哪种应根据具体情况分析和用户要求来定:
调速型偶合器相对价格较低,效果一般,液粘软启、变频、电气软启等相对价格较高,但是需要增加附属件如采用变频电机、变频控制器、液压系统等,低压时电气控制系统国产质量还行,高压时国产质量就稍差,(一般都采用西门子、松下的电气元件以确保质量),CST的使用效果不错,但是价格也是很不错的(价格高的没谱了),其维修维护费用太高,如果不是很大很重要的皮带机一般不会采用(除非业主有钱或是别的就不好说了),还是支持国货使用国货吧。
   看看世界经济危机,美、日、欧等不断对中国企业进行反倾销调查,中国作为世界上最大的铁矿石进口国和需求用户都没有铁矿石的定价权,应当全面支持国货,国货应自强,购买国货也可拉动内需,气死那些搞倾销调查的。
发表于 2009-8-6 13:24:15 |Error| 显示全部楼层
调速型液力偶合器是通过调整后辅腔的充液量来达到调整速度的目的,但是启动加速度的调整范围小,启动时间调整苦难,所以软启动效果不是很好:电气软启器是采用可控硅降压软启动,启动扭矩小,重载难启动,启动电流相对还是比较大;液粘软启动装置是通过改变动、静磨搽片间的油膜厚度来达到调速的软启动装置,可以实现恒扭矩输出,适用于重载启动的场合,但一般液压系统较为复杂,而且液压系统的可靠性相对较差,维护费用高;变频软启动是相对技术比较领先的电气软启动,可以实现恒扭矩输出,恒功率运行,而且启动加速度时间调整范围大,启动时对电网冲击小,但是,变频软启动价格高,而且其对电网会产生谐波影响。变频软启动应该是以后的趋势。
发表于 2009-8-6 14:03:00 |Error| 显示全部楼层
各种驱动装置比较
这个可以参考一下
发表于 2009-8-8 17:03:54 |Error| 显示全部楼层
真是长见识了。谢谢
发表于 2009-9-1 22:58:46 |Error| 显示全部楼层
了解ing!!!!!
发表于 2011-5-24 14:05:08 |Error| 显示全部楼层
说的太详细了 下载学习一下
发表于 2011-7-3 17:20:53 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.318468 second(s), 31 queries .
