查看: 1082|回复: 0
[文章] 创新的仓储方案
发表于 2009-6-30 11:42:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
TANN库房的四大主要区域均有特定的设计目标以达到最大吞吐量,为此,各区域普遍采用了先进的软件系统和创新的仓储方案。
  1.入货
  货物分别
液压升降机经由两个入口进入高架库:TANN自己加工的肉和香肠制品直接从生产车间经4个收货口之一进入高架区,而外购产品则从贸易货物入口处进入仓库。收货区全部由不锈钢制成,以满足肉类制品严格的卫生要求。每个收货区均采用双向传送带,以保证最大限度地利用输送线。当传送带上没有托盘货物入库时,仓库控制系统开始将空托盘经收货区送出来。
  2.高架存储
  系统中的动态存储设计保证了存储过程的最优化。为了保证肉和香肠产品对存储保质期的特殊要求,在高架区的上风口安装了空调系统,以保证130多种不同产品的安全存放。库房高27米,其中四个库位位于地下。整个库房设有两个温度区域,以满足不同产品的专业存储要求,分拣区为10~12℃,高架存储区为0~2℃。托盘货物进入存储区后,按照不同产品的不同需要,放置3~270天进行熟化。在业务量不大时,仓库管理系统会对存储进行优化,以保证订单分拣在高峰作业时段的高效率。在优化存储时,第二天需要的托盘从缓存区取出进入活跃存储区,并遵循先入先出(FIFO)原则。为了给进入活跃存储区的货物留出空间,堆垛机将存储期较长的托盘存入缓存区。KISoft Motion软件负责控制这一动态过程,以保证货物始终按照FIFO原则进出高架库区。
  3.订单分拣区
  位于高架库托盘上的货物根据订单需求被运送到分拣区,然后被码放到空托盘或半空的托盘上,此操作过程温度控制在为10~12℃。订单分拣任务安排最大限度地提高了分拣效率,并且保证每一个步骤完全符合人体工程学要求。例如,液压
升降台将托盘设置在合适的高度,以避免拣选员费力拣取,因此保证了操作人员工作的舒适性。拣取的货物采用手工称重,以保证每件商品在经过熟化后重量准确,之后每件商品均被贴上标签,其中包含该产品的详细信息。
  4.发运
  一旦全部货物
液压升降机都按照订单要求码盘完毕,这些托盘立即从分拣区经传送带送入发货区。发往不同商店的托盘货物被分别放到一起,然后直接进入相对应的运输车辆,被配送到各零售网点。整个操作过程完全满足货物对温度的要求。
GMT+8, 2026-11-1 06:24 , Processed in 0.228438 second(s), 22 queries .
