查看: 587|回复: 2
[文章] 水泥产品使用说明书
发表于 2009-6-30 11:20:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水泥产品使用说明书
水泥产品使用说明书.rar
3.08 KB, 下载次数: 15
发表于 2009-7-14 15:22:26 |Error| 显示全部楼层
楼主,我都给你复制上了,9 s8 H; R! ]6 A( C
水泥产品的使用:, `. \/ r$ g/ g! ?
(1)水泥从包装到使用存放时间不要超过30天,禁止使用受潮结块的水泥。
9 \+ r: V2 F0 `+ D& p(2)混凝土的拌合应均匀,振捣应密实,最好采用机械搅拌和机械振捣。
/ C+ T" S$ L! d" B: E(3)拌合后的混凝土应及时浇筑,放置时间不应超过2小时。严禁将已终凝的混凝土重新拌合使用。0 \, j' X/ p7 I# y3 t/ q- A
(4)混凝土浇筑后应及时养护,保持混凝土湿润。夏季高温季节要注意防止阳光曝晒,增加浇水养护次数;冬季低温季节应采取保温措施,避免混凝土受冻。养护时间一般不得少于7天。. Z: |: }0 H5 ?1 n
(5)用于表面压光的混凝土工程,严禁在混凝土表面洒干水泥再进行压光的施工方法。# w. k1 |# I/ o- A
(6)严禁将不同品种、不同厂家生产的水泥混合使用。
) [' Y' i8 e, _& Y) e6 G7 l4 w$ ](7)混合砂浆的施工中,应使用石灰膏或消石灰,严禁使用生石灰。) C; Q  f8 Y2 i& v8 x2 X, S
(8)使用外加剂时,因外加剂与水泥之间存在相互适应性,故外加剂的品种及掺量应经试验加以确定。掺加时计量应准确,并保证外加剂在混凝土拌合物中分布均匀。 6 D# c, ~$ r9 D& _8 P. y4 r
配制混凝土的材料要求:7 A( q. j: L& u" [2 S
水泥:水泥强度的选择一般为混凝土强度的1.5-2.0倍,而且至少要高于10Mpa,对早期强度要求较高的混凝土工程一般应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。3 u4 ]6 I3 F. [7 t" b
砂:砂应选用洁净的、粗细程度适宜的中砂,使用前应过筛去除泥块等杂物。砂中的泥土含量按质量计控在3%之内。
1 _) r& ?. d1 a# ]石子:根据施工要求,石子的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋最小净距的3/4。石子尽量有级配,含泥量按质量计应小于1%(最好用水冲洗)。
; {; ^9 f. H3 e( x5 N/ L  l水:水应选用洁净的淡水,不得含有油脂类或糖类物质。
发表于 2009-12-3 14:47:29 |Error| 显示全部楼层
好东西,应该支持一下,呵呵!!!
GMT+8, 2026-11-4 04:38 , Processed in 0.271621 second(s), 32 queries .
