查看: 944|回复: 2
[文章] 水泥厂清库中的爆破技术
发表于 2009-6-30 09:39:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
外企资料:水泥厂清库中的爆破技术
水泥厂清库中的爆破技术.rar
7.84 KB, 下载次数: 15
发表于 2009-9-18 16:00:03 |Error| 显示全部楼层
清库是水泥厂最危险的一个工作了,下来学习下,谢谢楼主的分享
发表于 2009-9-18 16:44:14 |Error| 显示全部楼层
水泥厂清库中的爆破技术
0 引言   水泥厂的生料库和水泥库在使用一定时间后,因库内物料被压实和板结会造成下料不畅,严重时将影响正常生产,并直接影响企业的经济效益。因此,必须经常清库。但清库机和人工直接清库都有一定的适用条件,我公司的经验是:当库内料位较高且库壁、库底及分料锥体入料口被压实和板结而堵塞时,采用爆破作业进行先期疏通。这样既可提高劳动效率,减轻工人劳动强度,又可避免清库时可能发生的危险情况。本文结合生产实际,就清库中的爆破技术进行初步探讨。   1 几个基本假设   (1) 爆破的介质(生料粉和水泥)为均质非弹性物料。   (2) 爆破是在半密闭和近似密闭的水泥库或生料库内这一外部环境条件下进行,因此,爆破能量的传播满足质量守恒方程和动量守恒方程。   质量守恒方程: ρ0D=ρH(D-uH)   动量守恒方程: ρ0D uH =PH-P0   上述二式中:   ρ0——初始炸药密度;   ρH——反应区物质密度;   PH——爆轰压力;   P0——初始压力;   D——炸药爆速;   uH——爆炸生成气体气流速度。   (3) 假设爆破介质的物料颗粒在爆破能传递的瞬间仅获得一定的初速而来不及发生位移,即可把爆炸作用看成是爆炸气体的能量瞬间直接传递给爆破介质。   (4)库内物料的压实和板结仅发生在库壁、库底及分料锥体入料口附近,而内部物料具有良好的流动性。   2 爆破作用机理   清库爆破主要是利用炸药爆破瞬间形成的高温高压气体的膨胀推力和冲击波引起的应力波共同作用于板结或压实的物料上来实现的,其爆破机理如下。   (1) 因为物料颗粒间的结合力远远小于岩石质点间的结合力,所以爆破能量一部分用于克服压实和板结物料颗粒间的内摩擦力,使颗粒产生位移,促使板结面产生微裂隙并使裂隙“尖劈”进一步发展,从而造成介质膨胀破坏和位移,使原压实和板结的硬壳被破坏而产生楔形裂口,上部流散物料在重力和库底压缩空气的作用下从此口流出;爆轰能量的另一部分则传递给周围介质(可能是物料或空气),用于抛起库侧和库底压实和板结的物料。   (2) 由于物料颗粒间的结合力不够,其密实程度较低,使颗粒间的间隙较大,因此,爆轰能量对物料的作用基本不用于破坏物料质点间的结合力,反而高温高压的爆轰气体所产生的爆轰波对周围物料再次产生压实作用。当爆破完成后,爆轰波迅速衰竭,高压急剧释放,压实过程中的支撑力迅速消失,造成物料的塌落,使楔形裂口扩展和板结物料片落,进一步加快压实和板结硬壳的破坏,从而达到清除堵塞的目的。
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.284088 second(s), 32 queries .
