查看: 2442|回复: 10
[求助] 大倾角输送带跑偏如何调整
发表于 2009-6-29 22:05:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大倾角输送带跑偏如何调整
发表于 2009-6-30 09:49:58 |Error| 显示全部楼层
如果是头尾跑偏好调 一般设计都有调整装置 是中间跑偏就需要安装导轮了
发表于 2009-7-7 22:42:44 |Error| 显示全部楼层
应该是有调偏装置的,两端的滚筒也有一定的调整左右把
发表于 2009-7-8 19:54:39 |Error| 显示全部楼层
大倾角输送带跑偏与设备的安装关系很大,安装时应按照技术要求进行,整机的中心直线度很关键,机架水平度不可高低偏差,变角处的导向轮,凹凸弧的托辊安装应有调偏余地。安装的好,输送带跑偏的现象很少见。
发表于 2009-7-15 16:24:29 |Error| 显示全部楼层
个人经验还是从机尾来
发表于 2009-7-16 14:25:56 |Error| 显示全部楼层
根据经验,如果是中间跑偏需要调整托辊的方法可以
发表于 2012-5-21 20:25:34 |Error| 显示全部楼层
安装立辊还是有用的
发表于 2012-5-23 15:28:38 |Error| 显示全部楼层
根据经验,如果是中间跑偏需要调整托辊的方法可以,机尾调整也很重要
发表于 2012-5-23 22:27:56 |Error| 显示全部楼层
安装导轮有用吗,谁用过来说说
发表于 2012-6-4 20:11:09 |Error| 显示全部楼层
中间跑偏一般调托辊架就差不多的
发表于 2012-6-19 14:12:16 |Error| 显示全部楼层
学习了,正在设计中
GMT+8, 2026-10-29 23:55 , Processed in 0.232123 second(s), 23 queries .
