查看: 1108|回复: 11
[求助] 减压阀问题
发表于 2009-6-28 10:24:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问减压阀减压后进出口压力是不是相等的啊?
发表于 2009-6-28 11:49:11 |Error| 显示全部楼层
要是一样 还这么减压
发表于 2009-6-28 17:53:24 |Error| 显示全部楼层
减压阀的出口压力低于进口压力,出口压力是可以调整的
发表于 2009-6-29 10:33:22 |Error| 显示全部楼层
进口压力是系统的压力,出口压力是执行元件所需要的压力,可以根据实际情况调节,要是都一样的话,还怎么叫减压阀啊
发表于 2009-6-29 17:43:23 |Error| 显示全部楼层
有了减压阀,使系统中有多种压力。
发表于 2009-6-29 18:01:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 vsjd 的帖子
出口压力低于进口压力,出口压力根据系统需要调整。
发表于 2009-8-5 20:25:08 |Error| 显示全部楼层
建议好好看看基础的资料
发表于 2009-8-10 18:45:32 |Error| 显示全部楼层
进口压力是系统压力,出口是减压阀调节后的压力.
发表于 2009-8-10 22:32:44 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿,虽然简单,还是要回答下,进口压力大了,所以才需要减压阀来减掉一部分压力。以符合系统需要的压力。
发表于 2009-8-11 20:33:48 |Error| 显示全部楼层
出口压力低,可以稳一点
发表于 2009-8-12 20:37:03 |Error| 显示全部楼层
不等
减压阀有定差定压定比例3种,书上都有详细的介绍
发表于 2010-5-24 20:56:25 |Error| 显示全部楼层
减压阀就是用来减压的,所以不可能相等的!
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.212938 second(s), 23 queries .
