查看: 1999|回复: 20
[文章] 焊接工艺
发表于 2009-6-27 22:33:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焊接工艺
 金属焊接方法有40种以上,主要分为熔焊、压焊和钎焊三大类。
  熔焊是在焊接过程中将工件接口加热至熔化状态,不加压力完成焊接的方法。熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体。
  在熔焊过程中,如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧就会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能
  为了提高焊接质量,人们研究出了各种保护方法。例如,气体保护电弧焊就是用氩、二氧化碳等气体隔绝大气,以保护焊接时的电弧和熔池率;又如钢材焊接时,在焊条药皮中加入对氧亲和力大的钛铁粉进行脱氧,就可以保护焊条中有益元素锰、硅等免于氧化而进入熔池,冷却后获得优质焊缝。
  压焊是在加压条件下,使两工件在固态下实现原子间结合,又称固态焊接。常用的压焊工艺是电阻对焊,当电流通过两工件的连接端时,该处因电阻很大而温度上升,当加热至塑性状态时,在轴向压力作用下连接成为一体。
  各种压焊方法的共同特点是在焊接过程中施加压力而不加填充材料。多数压焊方法如扩散焊、高频焊、冷压焊等都没有熔化过程,因而没有象熔焊那样的有益合金元素烧损,和有害元素侵入焊缝的问题,从而简化了焊接过程,也改善了焊接安全卫生条件。同时由于加热温度比熔焊低、加热时间短,因而热影响区小。许多难以用熔化焊焊接的材料,往往可以用压焊焊成与母材同等强度的优质接头。
  钎焊是使用比工件熔点低的金属材料作钎料,将工件和钎料加热到高于钎料熔点、低于工件熔点的温度,利用液态钎料润湿工件,填充接口间隙并与工件实现原子间的相互扩散,从而实现焊接的方法。
      见附件:以上不是全文。
[/url]
[ 本帖最后由 dingdong 于 2009-6-28 07:14 编辑 ]
焊接工艺.pdf
199.22 KB, 下载次数: 53
发表于 2009-6-28 11:09:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,真是好资料
 楼主| 发表于 2009-6-29 21:50:33 |Error| 显示全部楼层
不要客气?只要对你的工作有所帮助,就OK
发表于 2009-6-30 18:04:22 |Error| 显示全部楼层
好帖子呀
真是好帖子呀,,十分有用呀   谢谢作者呀,,,,,
发表于 2009-9-2 16:46:38 |Error| 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主分享。
发表于 2009-9-2 18:27:51 |Error| 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享
发表于 2009-9-2 19:30:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2009-9-3 10:16:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,好资料
发表于 2009-9-3 12:14:00 |Error| 显示全部楼层
其实每一种焊接方法的工艺都是不同的,我是搞二保焊的,工艺制定相当麻烦了。
发表于 2009-9-3 12:21:07 |Error| 显示全部楼层
好,学习一下!
发表于 2009-9-17 08:00:53 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 mritang 的帖子
好人呀?学习下焊接。
发表于 2009-9-18 15:02:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享啊!
发表于 2009-9-18 15:57:44 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 mritang 的帖子
有帮助的。
发表于 2009-9-18 15:58:45 |Error| 显示全部楼层
我好象下了的,差点重复下了。
发表于 2009-9-19 09:07:43 |Error| 显示全部楼层
介绍详细,下载学习,谢谢
GMT+8, 2026-11-4 05:37 , Processed in 0.283631 second(s), 31 queries .
