查看: 646|回复: 2
[求助] 45#和27SIMN淬火的问题
发表于 2009-6-25 16:44:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我采购一套IGBT的超音频的淬火设备,电源功率为100kW/30KHz,我需要加工的工件是传动销(没有螺纹),工件的直径为20、30、25、32、36mm,长度在100以内,工件材质为45#,要求淬火层深度为:0.8-1.5mm,淬火层硬度为50-55HRC,感应线圈喷淋一体式,双工位淬火,两个感应线圈串联,一次干两件。如果将工件加热到820℃左右淬火,是否能达到以上硬度?如果达不到怎么样解决?
如上述,这个工件的尺寸为140*80*4-6;200*120*4-6,的27SIMN板,淬火层深度为厚度的1/2,电源仍然用以上所说的,加热到900℃左右淬火,采用平面加热,不知淬火后硬度能达到多少HRC?如果出现裂纹、形变怎么样处理?
注释:对加热这两种工件来说,以上选择变频电源的功率和频率是否合适?请高手指点?
发表于 2009-6-26 14:36:37 |Error| 显示全部楼层
你好
使用45号钢,你怎么淬火都达不到HRC50~55.
除非你不回火!
发表于 2009-6-26 14:37:08 |Error| 显示全部楼层
你好
除非你不回火!
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 0.219319 second(s), 23 queries .
