查看: 2972|回复: 13
[求助] 带滑块座轴承的调整螺杆如何连接?
发表于 2009-6-25 13:18:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问带滑块座轴承的调整螺杆如何连接?会不会采用销?
发表于 2009-6-25 13:37:00 |Error| 显示全部楼层
对的,做一个固定块,螺杆插进去,销住~~
外面上螺母
发表于 2009-6-25 15:21:07 |Error| 显示全部楼层
给你参考一下
给你参考一下
发表于 2009-6-25 16:20:06 |Error| 显示全部楼层
选个大点的螺杆 车个台阶就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-25 16:44:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢,但是还有两个疑问:
1、用了销以后,整个调整拉力是靠销来传递,但是销的直径肯定要小与螺杆,这样销受得了吗?
2、调整时应该是转动螺杆的,螺母只是起到防松作用,那图中所示的地方摩擦力不是很大吗?会不会转动困难?
发表于 2009-6-25 16:53:47 |Error| 显示全部楼层
我以前也是这样设计,发现不好用,现在都不用了就是车个光杆就好,为什么要那个啊?
没有就不能用吗?我都可以用
发表于 2009-6-25 17:01:28 |Error| 显示全部楼层
你是要拉 还是要顶呀!
发表于 2009-6-25 17:21:37 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 dlll 的帖子
用螺杆顶轴承与销轴大小没有多大的关系的!!!!!
发表于 2009-6-25 17:26:42 |Error| 显示全部楼层
原帖由 乐观面对 于 2009-6-25 16:53 发表
没有就不能用吗?我都可以用
其实非标的设计根本就没有公式化,至于具体怎么设计每个人的知识与经验决定了产品的功能、合理性,只要设计机器的功能保留了不存在对错的问题
[ 本帖最后由 liuxingwei998 于 2009-6-25 17:29 编辑 ]
发表于 2009-6-25 17:33:15 |Error| 显示全部楼层
4楼的,车台阶你怎么装进去
还有楼主说那个摩擦很大的问题
调整过程螺杆是不转动的,所以不存在这个问题
你甚至可以把螺杆直接焊接在轴承上
至于销能承受多大的力,你可以查手册
[ 本帖最后由 summy05 于 2009-6-25 17:39 编辑 ]
发表于 2009-6-25 17:50:24 |Error| 显示全部楼层
10楼回答的精彩,呵呵,顶一下
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:12:13 |Error| 显示全部楼层
原帖由 wrb126 于 2009-6-25 17:01 发表
你是要拉 还是要顶呀!
是要拉呀!不然大家难不成都是用顶的,没有用拉的?
发表于 2009-7-8 17:22:41 |Error| 显示全部楼层
9楼说的很内行啊!至少也是搞过多次非标设计的了。
发表于 2009-7-16 13:00:27 |Error| 显示全部楼层
非标的设计合理就行
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.272033 second(s), 31 queries .
