查看: 2795|回复: 12
[求助] 皮带机和皮带转弯机相连,中间有缝隙如何解决?
发表于 2009-6-24 13:50:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠皮带机和皮带转弯机相连,中间有缝隙如何解决?
发表于 2009-6-25 09:16:45 |Error| 显示全部楼层
大家说的很好!我也给点建议,在直段皮带机不长输送物体不重的情况下可以把对接的端头设计成刀口
这样对接就几乎没有疯了。再有就是转弯皮带机的两端可设计成刀口把锥滚设计到底部传动,这样的效果
是一样的。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-6-24 14:00:57 |Error| 显示全部楼层
通常是在中间加一根辊子
你可以把皮带头尾轮做小一点啊,缝隙就小了
发表于 2009-6-24 14:04:26 |Error| 显示全部楼层
如果输送物非常小,考虑衔接的地方做落差,然后用铁板滑过去
发表于 2009-6-24 16:52:20 |Error| 显示全部楼层
厉害啊,以前都没想到用落差和铁板,学习了。
发表于 2009-6-24 18:33:14 |Error| 显示全部楼层
如果还在设计阶段,可以把皮带的头尾轮设计的尽量小一些,皮带转弯机也见过头尾轮不是锥形而是很细的圆柱形的(日本产品),这样两者衔接时间隙就小了。如果已经做好了,要看你的输送物大小,和线体的输送方向,如果输送物比较小,不怕震动,而且是单向输送,落差是个不错的选择。如果双向输送,可以在两者之间加一根比较细的无动力滚筒,或者用不锈钢等光面材料做一个滑板。(此时输送物不可以太小,否则有可能滞留在滑板上,或者卡在皮带机与无动力滚筒之间)
发表于 2009-6-24 18:57:34 |Error| 显示全部楼层
做个张紧轮,调节一下。
发表于 2009-6-25 10:13:46 |Error| 显示全部楼层
物品大就没什么 ,物品小可以做成把锥滚放到下面 两头用小的滚筒
发表于 2009-6-25 12:35:46 |Error| 显示全部楼层
都是高手,学习了。
发表于 2010-2-17 20:25:59 |Error| 显示全部楼层
学习了,怎样才能算准转弯机皮带啊?
发表于 2010-2-22 13:53:33 |Error| 显示全部楼层
如果还在设计阶段,可以把皮带的头尾轮设计的尽量小一些,皮带转弯机也见过头尾轮不是锥形而是很细的圆柱形的(日本产品),这样两者衔接时间隙就小了。如果已经做好了,要看你的输送物大小,和线体的输送方向,如果输送物比较小,不怕震动,而且是单向输送,落差是个不错的选择。如果双向输送,可以在两者之间加一根比较细的无动力滚筒,或者用不锈钢等光面材料做一个滑板。(此时输送物不可以太小,否则有可能滞留在滑板上,或者卡在皮带机与无动力滚筒之间) 都是高手,学习了。
发表于 2010-2-22 13:54:11 |Error| 显示全部楼层
学习了,怎样才能算准转弯机皮带啊?
发表于 2014-11-1 19:18:03 |Error| 显示全部楼层
7楼说的很对啊,厉害
GMT+8, 2026-11-1 02:02 , Processed in 0.238091 second(s), 23 queries .
