查看: 2144|回复: 8
[求助] 电泳打磨工位
发表于 2009-6-24 11:09:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现场的电泳打磨工位都在电泳洪炉后面一个工位,由于新建工厂的面积有限,就考虑把电泳打磨工位放在密封胶烘干炉后面,同胶修整一起合为一个工位,这种安排好不?请各位大虾,指点指点,谢谢!
发表于 2009-6-29 13:41:38 |Error| 显示全部楼层
这样做是可以的。
还有更好的选择,就是把密封胶烘干炉去掉,现在新建的汽车厂,大都没有密封胶烘干炉。
发表于 2009-6-29 15:55:58 |Error| 显示全部楼层
原帖由 faily 于 2009-6-24 11:09 发表
你做的是什么产品,现在密封胶烘干炉一般取消了的哦
发表于 2009-6-29 21:33:19 |Error| 显示全部楼层
现在新建的线很多都取消胶炉了
发表于 2009-6-30 12:44:14 |Error| 显示全部楼层
是可以这样子做的  我们的线虽然老了一点  但是有胶烘房  但是我们现在基本上是不开的   除非是要刮灰时为了烘干原子灰   如果你们做的产品也有很多有刮灰或者刮腻子  最好还是保留胶烘房  可用可不用  但是 打磨的时候注意不要碰到胶条就可以了  其实碰了也可以补好的 就是麻烦一点   呵呵
发表于 2009-7-1 20:59:46 |Error| 显示全部楼层
打磨后涂胶,我们是这样的工序。
 楼主| 发表于 2009-7-7 11:27:25 |Error| 显示全部楼层
我们以前也考虑不用胶烘干炉,但喷有些色漆时有些部位和喷胶部位(未干)有色差.
发表于 2009-7-16 06:55:23 |Error| 显示全部楼层
是啊!我们这的胶后烘房很少用啊!
发表于 2009-7-28 15:43:36 |Error| 显示全部楼层
国内很多工厂将打磨放在密封胶烘房后的。其实密封胶黏附也是一个比较头疼的问题,尤其是在链速比较快的生产线。
至于取消密封胶烘房,我了解丰田的工艺中就这样使用了,不过它的密封胶开发时就是设定两次烘烤的,如果现有三次烘烤的材料想改成两次烘烤,相关的实验还是要做的。
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.223727 second(s), 23 queries .
