查看: 1031|回复: 8
[求助] 求机器人喷涂问题解决
发表于 2009-6-24 10:50:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现场问题:机器人空气自动喷涂塑料件过程中,机器人首先喷涂某部位后要随着滑橇的移动而连锁动作,但此时机器人不喷涂,当滑橇到达一定位置后机器人开始直接在塑料件上喷涂。此过程中是否存在漆料雾化不良的问题,对漆膜品质是否影响?
望前辈赐教。
发表于 2009-6-25 15:25:50 |Error| 显示全部楼层
有一定可能出现品质问题,所以在前期示教时,就应该将停止位置设在工件外,开始喷涂时便会先空喷一小段漆后才正式喷到塑料件上
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-6-26 15:21:22 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 【兰少】 的帖子
谢谢,现场的问题可能就存在于此,优化程序或许是解决的方法,感谢
发表于 2009-6-27 08:24:10 |Error| 显示全部楼层
这种是低级错误,程序没调好,应调整程序
发表于 2009-6-27 09:02:20 |Error| 显示全部楼层
1。超喷(机器人开喷枪前离出工件一段距离)
2。提前开喷枪
就这么简单
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2009-12-27 19:23:04 |Error| 显示全部楼层
必须有一段空喷距离,如果喷涂车身那更重要这点。这对漆膜桔皮及流挂(边角)等都有一定影响!
发表于 2009-12-27 21:10:36 |Error| 显示全部楼层
我不知道你为什么需要等待,通常编制程序是是尽量不在中间等待的,如果你的CYCLETIME 足够,倾向于在前面后者后面等,喷涂时不再等待。
如果你的时间足够,可以放慢TCP速度,这样上漆率可以提高。
另外,一般提前10cm -15cm开枪就足够了。如果每次等待一会儿就有喷涂缺陷,需要关注你的设备状态:
1,喷枪有问题
2,你的输漆系统有问题(如计量泵泄漏)
3,你的喷枪开关枪在机器人的同步设置有问题
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2009-12-31 18:40:09 |Error| 显示全部楼层
当滑橇到达一定位置后机器人开始直接在塑料件上喷涂。此过程中肯定存在漆料雾化不良的问题,对漆膜品质肯定有影响?
    1,你的开枪位置提前10CM:
       2,喷枪选择低压低风量高雾化效果会更好些:
     3,当滑橇位移的时候也可以不关枪追踪喷涂的。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 鼓励讨论
发表于 2010-2-3 09:27:17 |Error| 显示全部楼层
机器人移动电机上要增加一个外部轴编码器,使机器人移动作为机器人第七个轴来控制即可。
GMT+8, 2026-11-4 04:24 , Processed in 0.258785 second(s), 29 queries .
