查看: 11955|回复: 40
[求助] 风速与风压、风量的关系?
发表于 2009-6-24 08:50:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
偶不知,谁有这方面的资料?小生在此先谢过了!
发表于 2009-6-24 20:15:10 |Error| 显示全部楼层
v=(2*g*Pv/r)^0.5
Q=v*A
发表于 2009-6-24 20:38:16 |Error| 显示全部楼层
风压分静压和动压,你提的问题有些笼统,不好回答你。
发表于 2009-6-24 22:06:51 |Error| 显示全部楼层
风速与动压有关与静压无关
 楼主| 发表于 2009-6-25 09:37:51 |Error| 显示全部楼层
有这方面资料谁有?
发表于 2009-6-25 23:00:45 |Error| 显示全部楼层
谁有具体的资料,贡献下了
发表于 2009-6-26 11:27:28 |Error| 显示全部楼层
我都想看看··
发表于 2009-6-26 23:01:24 |Error| 显示全部楼层
找本相关的书学习一下就能明白了。
发表于 2009-6-27 15:37:37 |Error| 显示全部楼层
手册上有 查手册
发表于 2009-6-29 11:42:48 |Error| 显示全部楼层
以下是引用某篇论文的内容:
“作为一个复杂完整的系统,……除尘系统的性能一般要由多个参数来评定,评定气力除尘系统的参数如下:
风量—指在单位时间内通过气力除尘系统气流管道某一截面上的气体体积(m3/h);
风速—指气力吸尘系统气流管道内气流的流动速度(m/s);
风压—指气流管道内部与外部环境的压力差以Pa或mm水柱来表示。
风量、风速与风压三个参数,在一个气力除尘系统中是相互联系、相互制约。风量大小决定了管道内气流的浓度,风量与风速共同决定了气流管道截面的结构尺寸,风压的大小主要由气流管道的长度尺寸所决定。在风机输出性能许可的范围内,设计中应尽量减少管道长度,以保证足够的压力差和风速,在保证管道内气流混合浓度的条件下,应尽量地减小气流管道截面结构尺寸,以增大风速,进而增大吸料口的吸力。
实际应用中的气力除尘系统往往由于这些参数选择的不尽合理,而造成吸力不足或能耗浪费。较为典型的不合理现象有系统过于庞大,管道过长;气流混合浓度过低,管道截面过大;各段管道结构尺寸不合理,系统压力不平衡等。这些系统的不合理因素,最终造成吸料口风速过低,吸力不足。
一般情况下,应依据各吸料口的加工状况和加工条件确定系统的风量、风速,依据管道的长度尺寸和管道截面形状的变化确定系统的压力。系统的总风量应为各吸料口风量的总和,而系统管道内各处的风速应基本相等或沿着从吸料口到风机的顺序有一个微小的降低,风压在吸入段沿着气流流动的方向逐渐升高,在压出段沿着气流流动的方向逐渐降低。”
其实,这在大多数有关除尘设备或系统的书籍和论文里都可看到.
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2009-6-29 11:44 编辑 ]
发表于 2009-6-29 16:04:31 |Error| 显示全部楼层
上面说的很有道理
发表于 2009-6-29 16:32:32 |Error| 显示全部楼层
了解,了解。
 楼主| 发表于 2009-6-30 10:20:32 |Error| 显示全部楼层
嗯,不错!
发表于 2009-6-30 12:05:07 |Error| 显示全部楼层
10楼解释的好。
看来风量和风速计算好确定些,好像风压值的计算确定就难一些。不知道一般风压计算值和实际情况有多大的差别,是不是应该有一个关系系数吧?
发表于 2009-7-22 09:23:01 |Error| 显示全部楼层
小弟 也想要啊!
GMT+8, 2026-11-4 08:09 , Processed in 0.221715 second(s), 23 queries .
