查看: 1013|回复: 12
[求助] 帮忙画一个齿轮
发表于 2009-6-23 20:34:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙画一张齿轮图
现在知道齿顶圆大约是158mm,齿数50、直齿圆柱齿轮。压力角20。
   谢谢了!
发表于 2009-6-24 13:35:06 |Error| 显示全部楼层
cncad.n      et
发表于 2009-6-25 08:47:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 sz15935028364 的帖子
老兄,你的齿轮参数说明了下述问题:
1.  你的齿轮应该是变位直齿轮。
按照直齿轮齿顶圆直径估算m=【158/(50+2)】=3.0348,因此标准齿轮模数应该是m=3。当m=3时,此时计算齿顶圆直径为da=(50+2)×2=156<158.说明该齿轮是正变位的可能性较大。特别的当中心局变动系数△y=0时,肯定是正变位,且x1=+0.3333。
2.  只知道一个齿轮的轮廓参数对于变位齿轮无法给出变位系数x1。
3. 当中心局变动系数△y=0时,肯定是正变位,且x1=+0.3333,此时可计算出:
1)分度圆直径d=m×Z1=3×50=150
2)齿顶圆直径da=d+2×m×(ha*+x1-△y)=150+2×3×(1+0.3333-0)=158
3)齿根圆直径dh=d-2×m×(ha*+c*-x1)=150-2×3×(1+0.25-0.3333)=144.5
4)全齿高 h=(2ha*+c*-△y)×m=(2+0.25-0)×3=6.75
5)Wkm=60.349  跨齿数 k=7。
4 当中心局变动系数△y≠0,无法根据单一齿轮计算参数。你需要知道与其啮合的齿轮的下述参数:
1)齿数
2)对轴的实际中心距离
3)啮合的方式:内啮合还是外啮合。
确定上面3个参数后才能进行计算从而确定△y,x1。才能绘制零件图。
[ 本帖最后由 zhaokq 于 2009-6-25 08:53 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
jxcjxc + 6 感谢应助
发表于 2009-6-25 12:14:22 |Error| 显示全部楼层
干脆给个模数,简单些 。。。
发表于 2009-6-25 13:36:56 |Error| 显示全部楼层
给你模数也没用啊。给你m=3。不知道中心距离你能算变位系数吗?
[ 本帖最后由 zhaokq 于 2009-6-25 13:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:35:02 |Error| 显示全部楼层
三楼算不很不错,谢谢了,我对齿轮不是很了解,但是想测会一个齿轮。就向三楼说的我也觉的是正变件齿轮。能不能给我发些测绘后的算的公式、请三楼指叫。
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:37:47 |Error| 显示全部楼层
如果另一齿是Z=19。齿顶高是65mm。
外啮合的齿轮
 楼主| 发表于 2009-6-25 20:40:52 |Error| 显示全部楼层
三楼的师傅“当中心局变动系数△y=0时”这个是代表什么了?能不能理详详细的说说。
谢谢各件师傅了
发表于 2009-6-25 21:07:50 |Error| 显示全部楼层
三楼的厉害
发表于 2009-6-25 21:08:36 |Error| 显示全部楼层
三楼的师傅是个高手呀。以后多多指叫
发表于 2009-6-25 21:16:40 |Error| 显示全部楼层
xuexi
现在想从事机械加工工艺向大家学习
 楼主| 发表于 2009-6-26 20:35:37 |Error| 显示全部楼层
怎么没人帮忙画一个齿轮呢?
发表于 2009-6-27 11:11:16 |Error| 显示全部楼层
三楼实在太厉害了,令我佩服!!!
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.250011 second(s), 26 queries .
