查看: 2868|回复: 21
[求助] 钻完孔攻牙要先钻到什么程度?
发表于 2009-6-23 12:55:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钻完孔攻牙要先钻到什么程度?
钻要用到钻套,攻牙需要什么?
发表于 2009-6-23 15:47:25 |Error| 显示全部楼层
有底孔尺寸
发表于 2009-7-4 15:57:49 |Error| 显示全部楼层
这个根据要求可以,知道的啊
发表于 2009-7-4 18:15:50 |Error| 显示全部楼层
应该是用丝攻来攻丝的,有的丝攻有一攻和二攻的区分,不能用反了.
发表于 2009-7-8 14:09:03 |Error| 显示全部楼层
攻牙的孔都是有要求的,如M6、钻5.2的孔,M8、钻6.7 的孔,M10、钻8.5的孔等。一般都是根据牙高决定。
发表于 2009-7-10 21:29:55 |Error| 显示全部楼层
牙距  一般都是按这来打底孔的。。
发表于 2009-7-10 21:51:47 |Error| 显示全部楼层
这个问题问的不明确,不知道问空身还是孔径。
孔深的话取决于二攻能攻多深。
孔径的话一般用螺纹径x0.85即可。
发表于 2009-7-25 23:30:44 |Error| 显示全部楼层
如果是用机攻丝的话要把底孔钻深10到15MM(指攻牙深度),攻牙时最好放点水或油润滑下。
发表于 2009-8-1 21:39:28 |Error| 显示全部楼层
一般机攻螺纹是没有头攻二攻的,另外7楼讲的“孔径的话一般用螺纹径x0.85即可”,孔径的计算不是这么简单,如M30X3的螺纹底孔为27,底孔与牙距没关系。
发表于 2009-8-2 08:49:52 |Error| 显示全部楼层
这是有标准的
发表于 2009-8-2 16:09:12 |Error| 显示全部楼层
看看这个吧,你就知道该怎么做了
螺纹底孔直径.pdf
163.5 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-8-4 11:36:03 |Error| 显示全部楼层
有经验的师傅根据底孔尺寸和经验值钻孔,如拿不准先攻丝后再用手动丝锥过一下,呵呵
发表于 2009-8-12 13:12:22 |Error| 显示全部楼层
查机械国标可知攻丝前底孔直径,攻丝以底孔导向,需要攻丝油
发表于 2009-8-12 22:37:17 |Error| 显示全部楼层
晕  他什么都没说
你们怎么帮他啊
发表于 2009-8-13 08:25:29 |Error| 显示全部楼层
一般的都有标准,我们材质Cr12,M8钻底孔7,M10钻8.7,深度比丝孔深一点,这样好攻丝
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.288901 second(s), 30 queries .
