查看: 4839|回复: 7
[求助] 关于花键的问题!
发表于 2007-2-4 07:48:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的花键,比如说电机轴的花键压力角是多少?有的设计连结轴花键压力角是45度,有的花键压力角是20°,不知为什么谢谢告知!!
发表于 2007-2-5 16:17:07 |Error| 显示全部楼层
一般是20度,渐开线花键就有很多种啦,
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-2-5 19:30:14 |Error| 显示全部楼层
现在通用的是国家标准20度,这个建议优先考虑,因为设涉及到加工花键的模数,大小径,分度圆等,尤其是加工中用到的刀具一般为1mm,1.5,2,2.5,...mm等等这些都 很好买到!不过如果确实有必要设计非标准的,可以买特制的刀具或者铣床加工,不过很难保证精度.
发表于 2007-2-8 21:54:06 |Error| 显示全部楼层
不好意思 不应该上铣床    应该是拉削加工.不好意思以后不再妄加跟贴了  呵呵
发表于 2007-5-11 11:16:45 |Error| 显示全部楼层
根据我厂的经验,压力角一般有30度,37.5度,45度比较多。花鍵用20度的很少。除了日本花鍵用20度的花鍵,但其变位系数为+0.8,其实际啮合角也在30度左右。一般细齿花鍵用大压力角比较多。主要从强度考虑。供参考。
发表于 2007-5-11 11:46:52 |Error| 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-12 18:08:52 |Error| 显示全部楼层
花键有矩形花键,渐开线花键两种,渐开线花键压力角为20度
发表于 2009-4-1 14:43:40 |Error| 显示全部楼层
渐开线花键压力角一般为30度
GMT+8, 2026-11-4 06:12 , Processed in 0.232333 second(s), 26 queries .
