查看: 627|回复: 0
[标准规范] 电磁振动自动清车机
发表于 2009-6-22 16:31:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述:
矿井运输是煤矿生产过程的一个重要环节,而作为主要运输工具的矿车,由于装载的原煤和矸石,含有水分,矿车粘底是无法避免的。矿车粘底占用了矿车的有效容积,造成无效运输,从而降低了运输效率。据测算,结底矿车要比清净矿车运输效率低15%~30%,严重影响了矿井运输工作的效益。
目前一些矿井清理矿车粘底,大部分还采用人工操作。工人在狭小的劳动空间内镐刨,锤砸,劳动强度大,作业条件艰苦。一个中型矿井每天要占用3~6个清车工。最严重的是矿车被敲砸损坏率很高,但清理效果很差,在强调时间和效率的今天,更加需要解决矿车粘底的问题。本电磁振动清理机76年研制成功后,在淮北矿区使用至今30多年来,效果一直很好。本电磁振动清理机是通过电磁振动来实现清车的,清车机的主要部件有电磁铁、衔铁、弹簧组、冲击头、滑道、机体集电、电刷等组成。
二、安装与自动清车过程
电磁振动自动清车机安装在翻车机内的下部, 见图(点击查看图纸), (实物图)。 振动机(4)装载在框架式滑道(5)中。滑道固定在轨道下部的底脚上;矿车(6)在翻转120度时开始卸载。此时振动机靠自重下滑与矿车底部推挡板接触,同时翻车和大圈外的集电带与供电碳刷接触。振动机得电开始振动清车,在振动力大于粘着物与矿车的粘接力时,粘接物(煤或矸石)便滑落,从而达到清车的目的。当翻车机转动240度时卸载基本结束。集电带与外部电刷脱离,振动机停止振动;翻车机转到正位时,振动机靠自重滑到终端,完成一次清车过程。振动机在滑道里可上下滑动70~100毫米。翻车机停到正位时,振动机的冲击头与轨道面高度相等,故不影响矿车进出。
三、使用效果
该机在1976年研制成功后在安徽淮北矿区连续使用30多年,2002年出口国外,清车效果良好。清车作业与矿车翻转同步完成,不需另行控制,不需专人操作,不另外占用生产时间和场地。翻车卸载时就完成清车。经淮北地区30多年的使用,该清车机对翻车机无损伤。清车时有噪音。
四、主要技能情况
1.工作电压:AC127伏(两相)
2.整机功率:1KVA
3.磁路空气隙:3—3.5 mm
4.振动频率:3000/分
5.外形尺寸:800×700×300mm
www.2tiankong.cn/168
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.213300 second(s), 23 queries .
