楼主: lymx
[讨论] 下运输送机不采用液力偶合器的问题
 火..   [复制链接]
 楼主| 发表于 2009-6-28 17:44:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-29 10:49:14 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 lymx 的帖子
也就是和制动器作用一样了吗?
发表于 2009-7-1 20:10:53 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-1 21:07:58 |Error| 显示全部楼层
那怎么减觉这个问题了,
发表于 2009-7-1 21:08:43 |Error| 显示全部楼层
下运的我们一般是用高电机代小电机。
发表于 2009-7-3 09:39:19 |Error| 显示全部楼层
我们一般都不用液力偶合器,用梅花弹性联轴器。
发表于 2009-7-4 16:55:44 |Error| 显示全部楼层
原帖由 dlwxw 于 2009-6-28 15:14 发表
可分为两种工况。1、电机做正功,电机拖动胶带机运行,可以用液力偶合器。2、电机做负功,电机处于发电状态,偶合器的热量不易散出去,偶合器容易起爆,胶带机容易飞车,不建议用偶合器。以前我们集团公司曾经发生过 ...
同意此说法,偶合器的选用应该考虑电机的工作状态,但大功率的电机建议采用软启动,和制动器配套使用,效果可能好点!愚见!
发表于 2009-7-4 20:47:50 |Error| 显示全部楼层
如果功率较大采用那种软启动方式比较好,请大虾们列举一下!!
发表于 2009-7-5 08:30:34 |Error| 显示全部楼层
下运皮带机不采用液力偶合器
下运皮带机不采用液力偶合器原因有两点:1、在带载运行过程中如果倾角较大电动机成为了发电机做负功来阻止皮带机产生飞车情况,所以电动机与皮带机传动滚筒之间必须是硬性联接;2、在电机与减速器之间采用液力偶合器是软联接只有在电机转速达到一定范围时液力偶合器才能将电机的力传递给皮带机,而且液力偶合器的装配有输入端与输出端的方向要求,否则这种传递不能进行,这样在下运皮带机带速超过所设计的范围时如果中间采用液力偶合器是无法将电机变力发电机产生阻止力的,在带速高时飞车的情况是很容易发生的。在倾角不大、带速不高时,如果通过计算电机仍然做正功时,还是可以按常规配置。还要说明的是下运时传动不能放在头部而是安装在机尾或靠近机尾的位置。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
lymx + 10 鼓励讨论
发表于 2009-7-5 09:55:11 |Error| 显示全部楼层
回复 24楼 qichenglin0 的帖子
楼主做过下运可伸缩胶带机吗?驱动和制动安装在何处?
发表于 2009-7-5 12:12:12 |Error| 显示全部楼层
个人认为,如果计算可靠,选型合理,下运带式输送机是可以选用液力偶合器的!
主要是所选液力偶合器能否反向传递动力以及它的最高转速。
发表于 2009-7-5 17:57:32 |Error| 显示全部楼层
24楼,讲得有理,学习了,不过驱动安在机尾有点不解,
发表于 2009-7-6 09:00:50 |Error| 显示全部楼层
同意24楼,学习了
发表于 2009-7-6 14:26:10 |Error| 显示全部楼层
当使用变频器调速的时候就可以省去耦合器这部分了!
发表于 2009-7-6 14:37:21 |Error| 显示全部楼层
互相学习,受用了
GMT+8, 2026-11-11 07:43 , Processed in 0.168759 second(s), 17 queries .
