查看: 5163|回复: 22
[讨论] 沥青拌合站为什么只能用直线振动筛?
发表于 2009-6-21 15:44:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
沥青拌合站为什么只能用直线振动筛?
[ 本帖最后由 hbanan 于 2009-6-21 17:15 编辑 ]
发表于 2010-2-24 21:06:30 |Error| 显示全部楼层
沥青拌合站用的振动筛有圆运动的也有直线的,根据筛分工艺要求选择,就是看分级石料的粒度级别和产量,这行业一般都是一台筛分多类度用,而且是在高空作业,热物料筛分,为环保防尘需带全密封防尘罩,
   如果小产量的,筛分层少的,选择圆运动筛为宜,因为:1.圆运动筛一套传动系统,维护方便经济;2.圆运动筛的轨迹便于透筛;3.圆运动筛筛面需要倾角,如果层数少,高度可降低;4.筛面层数少,振动器好布置,可以接近筛箱的重心,使各点轨迹接近圆运动,便于物料运行。
   如果大产量的,筛分层多的,选择直线运动筛为宜,因为:1.直线筛两套振动器,便于轴承寿命提高;2.筛面倾角要求不需太大便可走料,使筛机的总体高度降低;3.另外直线筛只要使两振动器的合力通过筛机的重心,不管有多少层筛面,筛箱的每点的轨迹都是一致的,有利石料透筛运行。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-6-22 09:21:50 |Error| 显示全部楼层
不太了解,有哪位高手做下知识培训!
我对沥青搅拌站和混凝土搅拌站上的筛子非常感兴趣!
等待帮助。。。。。。
发表于 2009-10-9 13:59:25 |Error| 显示全部楼层
这样问估计没有人告诉你吧~~
发表于 2009-10-9 17:40:10 |Error| 显示全部楼层
这个问题可是个难以回答的
发表于 2009-10-19 21:28:16 |Error| 显示全部楼层
没人规定的!!!
发表于 2009-10-20 23:08:30 |Error| 显示全部楼层
其实也可以用圆振筛的,只是圆振筛的设计相对直线筛较为复杂,沥青振动筛应该是全封闭的吧
发表于 2010-1-20 13:31:23 |Error| 显示全部楼层
也有很多用圆筛的呀,
发表于 2010-1-20 13:38:05 |Error| 显示全部楼层
谁能给一个标准答案呢
发表于 2010-1-31 11:02:42 |Error| 显示全部楼层
没有一个标准答案
发表于 2010-5-21 14:17:47 |Error| 显示全部楼层
原来如此啊
谢谢分享
发表于 2010-5-30 19:08:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-5-31 19:42:33 |Error| 显示全部楼层
分析的很好
发表于 2010-6-1 00:39:49 |Error| 显示全部楼层
其实一样,只是有人先选用了直线筛。
发表于 2010-6-3 20:29:56 |Error| 显示全部楼层
那为什么石料厂筛分都用圆振动筛呢,我觉得直线筛应该比圆振动筛效率高
GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.220139 second(s), 22 queries .
