查看: 2710|回复: 8
路漫漫兮其修远,一个建筑设计师的“酒后箴言”(快捷键篇)
发表于 2009-6-21 00:14:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
上次讲到AutoCAD的入门,见各位看官趣味正浓,本人将要献上“酒后箴言”第三部之快捷键篇。按照惯例,闲言碎语不要讲,且听我慢慢道来!
AutoCAD快捷键大全之知己知彼
快捷键的由来
话说AutoCAD的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻觅觅。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
讲完由来,该总结规律了,这样能够方便记忆快捷键。
快捷键的命名规律
1、快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
常见快捷键的命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)   CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)     ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)      LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)       LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)       UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)      ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)        EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)    IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)    PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)       R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)      SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)     OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)      TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)       AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)        LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)         L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)         PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)        SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)      REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)         A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)        EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)       MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)       B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)        W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)       H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)         MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)        O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)        M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)       X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)         EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)        LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)        BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)        F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)       ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)          Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大          Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)      DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)      DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)     DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)      TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)      DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)     D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)       DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)    【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)     【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)     【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)      【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)     【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)     【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)      【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)      【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)       【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)      【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
(四)自已总结的
1、移动:M(move)         2、复制:CO、CP(copy)
3、直线:L (line)          4、圆弧:A(arc)
5、旋转:RO(rotate)        6、橡皮擦:E(erase)
7、缩放:SC(scale)         8、打断:TR(trim)
9、延伸:EX(extend)         10、圆:C(circle)
11、图案填充:H(hatch)        12、镜像:MI(mirror)
13、偏移:O(offset)         14、倒角:chamfer
15、圆角:F(fillet)         16、字体:T(text)
17、分解(炸开):EX(extend)       18、文字样式:ST(stretch)
19、标注样式:D(dimstyle)       20、矩形:REC(rectang)
21、格式刷:MA(matchprop)       22、标注:DI(dist)
23、写块:W( wblock)        24、对象捕捉:F3
25、正交:F8          26、文本窗口:F2
27、栅格:F7          28、捕捉:F9
29、极轴:F10          30、对象追踪:F11
31、动态输入:F12
欲知后事,请听下回分解!
发表于 2009-6-21 01:15:36 |Error| 显示全部楼层
还留了一手?
发表于 2009-6-21 10:46:32 |Error| 显示全部楼层
好东西
谢谢
发表于 2009-6-22 20:09:25 |Error| 显示全部楼层
期待着楼主的新作。
发表于 2009-6-22 20:09:55 |Error| 显示全部楼层
楼主的快捷键列表帮我大忙了!太有用了。十分期待楼主的下回力作。
发表于 2009-6-22 21:06:45 |Error| 显示全部楼层
哈哈哈!大家莫急,且容我再精雕细琢一下,慢工出细活
发表于 2009-7-8 13:48:56 |Error| 显示全部楼层
不错不错 真的是个好东西
发表于 2009-12-16 18:45:55 |Error| 显示全部楼层
好资料呢,保存了再说,多谢啦
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.233227 second(s), 24 queries .
