查看: 2301|回复: 7
[已解决] cad中毒了,求助
发表于 2009-6-20 18:22:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
出去打图,U盘可能是被感染了
CAD打开后会自动生成一个acad.vlx文件,删去后还会出现
上网查了,发现了这个病毒非常烦人,求救,有没有哪个大虾帮忙解决一下!
发表于 2009-6-22 15:23:02 |Error| 显示全部楼层
用杀毒软件啊!
发表于 2009-6-26 00:57:15 |Error| 显示全部楼层
我还没有碰到过 不知道怎说
发表于 2009-6-26 11:33:53 |Error| 显示全部楼层
首先搜索硬盘上所有acad.lsp,acadapp.lsp,把搜索到的文件全部全部删除。
然后把安装CAD的文件夹里的Support文件夹里的acad2004.lsp(视版本不同,文件名也不同,R14版的是acadR14.lsp,2002版的是acad2002.lsp等等)文件(一定要是lsp文件)复制出来,复制两次,然后把文件名分别改为acad.lsp和acadapp.lsp,然后把这两个文件的属性设置为只读,再复制到Support文件夹里去.就可以了.
 楼主| 发表于 2009-8-30 11:25:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢帮忙
我试试
发表于 2009-8-30 18:01:10 |Error| 显示全部楼层
重装
一切就好
发表于 2009-9-19 16:35:05 |Error| 显示全部楼层
挺麻烦的!
发表于 2009-9-19 22:33:40 |Error| 显示全部楼层
以下是我从网上搜集的方法二则,有效:
中毒现象如下:
1.当中毒后不能使用图层和标注命令.
2. 新建和打开图档会自动生成一个acad.vlx的文件.
3 当新建一个图档时.可以用标注命令和图层.但是当关闭后在打开图档则不能使用图层和标注命令.
处理方法:
1 仔细搜索查看CAD安装目录后我发现,Express目录的acetauto.lsp文件和Support目录的ai_utils.lsp文
件都被修改了。同时Help目录内也多出了一个logo.gif文件,仔细查看它的字节大小,确定它就是这个
acad.vlx文件的副本。
2.打开acetauto.lsp和ai_utils.lsp文件,跟我备份的原文件对比后发现,它们都被添加了一行代码:
(vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list-
>string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))
这句代码的意思就是搜索CAD支持路径下是否有logo.gif文件,如有,则复制logo.gif文件到CAD支持路
径并重命名为acad.vlx。这就是为什么全盘搜索acad.vlx删除后,打开CAD后又会全新生成这个acad.vlx文件的原因了。
3 关闭CAD,全盘搜索acad.vlx删除,再将CAD的Help目录内的logo.gif文件删除即可。
jackyyu
回答数:2
采纳率:0%
功勋值:0
小纸条
我试过的最简单的办法,也是最可行的(办公室几台电脑上都是这样解决的)
首先找到这个目录C:\Documents and Settings\DN016\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\chs\Support,其中dn016是我的用户名,我用的是2009版本,R17.2也是2009的版本号,如果你是2007的,那么这个目录应该是C:\Documents and Settings\×××(用户名)\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17\chs\Support,以此类推哈
找不到这个文件夹的,请注意看看你的系统是否可以查看隐藏文件,是否可以查看系统文件,即在“文件夹选项”里,去掉“隐藏受保护的系统文件”的勾,同时显示隐藏文件(注,如果这个你不懂,可以上网查查相关资料)
找到文件夹之后,同时找到acad.vlx这个文件,彻底删除这个文件,怎么叫彻底删除??那就是shift+del,这个懂了吧。删除之后,创建一个acad.vlx的空白文件,ok,完成,别忘了把你的cad文件文件夹里的acad.vlx给删除了
总之,我的处理办法就是,除了support文件夹能有一个0字节的acad.vlx文件之外,不能有其他的acad.vlx文件,尤其是,如果这个acad.vlx文件是4kb,千万要删除。
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.235580 second(s), 23 queries .
