查看: 4305|回复: 2
[美国标准] ASTM D(D4000-4249)系列
发表于 2009-6-20 09:19:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ASTM D(D4000-4249)标准集合目录 共207个
D4000-04   塑料材料的分类系统说明
D4001-93(1999)   用低扩散法测量聚合物的平均分子量的规程
D4002-81(2002)   使皮面柔软鞋油的评定
D4003-98(2003)   船运集装箱可控制的水平碰撞的试验方法
D4004-93(2002)   橡胶.用火焰原子吸收法测定橡胶中金属含量的试验方法
D4005-92(2001)   塑料涂覆织物.聚氯乙烯弥散涂层的溶解度的试验方法
D4006-81(2000)e1   蒸馏法测定原油中水的试验方法
D4007-02   离心法测定原油中水和沉积物的试验方法
D4008-95(2003)   测量洗衣用洗涤剂防污物沉积性的方法(不适于洗涤剂的分级)
D4009-92(1997)   人工洗碗用洗涤剂泡沫的稳定性
D4012-81(2002)   水中微生物的三磷酸腺苷含量试验方法
D4013-98   用回旋剪切压实器制备沥青混合物试样
D4014-03   桥梁用滑动轴承和钢制叠层弹性轴承的规格
D4015-92(2000)   用共振柱法测定土壤的模量和阻尼因数的试验方法
D4016-02   用BROOKFIELD粒度计测定化学灌浆粘度的试验方法(实验室法)
D4017-02   卡尔?费舍尔法测定涂料及相关物质中水份的试验方法
D4018-99   碳及石墨纤维束的连续长丝抗拉特性的试验方法
D4020-01a   超高分子量聚乙烯模压及挤压物料
D4022-94(2000)e1   含石棉成分的煤焦油屋面粘结剂规范
D4024-00   增强热固树脂法兰规格
D4025-97(2003)   报告地下喷射的水中沉积物的检验和分析结果的规程
D4026-87(2002)e1   橡胶胶乳试验方法.苯乙烯丁二烯共聚物.残留苯乙烯的测定
D4027-98(2004)   用变形钢轨试验法测定结构胶粘剂的剪切特性的规程
D4028-96(2002)   涂乙烯的玻璃纤维丝线编织的遮阳罩技术规范
D4029-04   精整机织玻璃织物
D4030-99   玻璃纤维绳和缝纫线规格
D4031-01   膨松纱线膨松特性的试验方法
D4032-94(2001)   用圆形弯曲法测定织物挺度的试验方法
D4035-02   针织领带和围巾织物的性能规格
D4037-02   机织,针织或植绒床单织物的性能规格
D4038-95a   "Standard Performance Specification for
Women’s and Girls’ Woven Dress and Blouse Fabrics"
D4039-93(1999)   高光泽表面反射光雾的试验方法
D4040-99   落杆粘度计测定印刷油墨及漆料粘度的试验方法
D4041-97(2003)   确定人力操纵的泵分送器的喷射模式的试验方法
D4042-93(2003)e1   轨钢厂悬浮的轧制油中粉尘及总铁的取样及试验规程
D4043-96(2004)   用水井技术测定水力特性的水层试验方法中的选择
D4044-96(2002)   测定蓄水层水力特性用水头)(水压)抑瞬时变化(栓塞试验)的试验方法
D4045-04   氢解法和电流比率比色法测定石油产品硫的试验方法
D4046-91(2000)e1   分光光度法测定柴油燃料中硝酸烷基酯的试验方法
D4047-00   喹啉磷钼酸盐法测定润滑油和添加剂中磷的试验方法
D4048-02   铜条锈蚀试验法检测润滑脂腐蚀的试验方法
D4049-99(2004)   润滑脂耐水喷射性的测定方法
D4050-96(2002)   蓄水系统水力特性测定用排出和注射井的试验方法(现场程序)
D4051-99(2004)   低压气体掺合物的制备
D4052-96(2002)e1   数字密度计测定密度和液体相对密度的试验方法
D4053-98(2003)   红外光谱法测定车用和航空汽油中苯的试验方法
D4054-93(2003)   添加剂与航空涡轮机燃料和飞机燃烧体系材料相容性的评价
D4055-04   隔膜过滤法测定戊烷不溶物的试验方法
D4056-01   水在烃类及脂族酯润滑剂中溶解度标准试验方法
D4057-95(2000)   石油和石油产品的手工抽样
D4058-96(2001)   催化剂及载体磨耗性的试验方法
D4059-00   气相色谱法分析无机绝缘油中多氯联苯含量的试验方法
D4060-01   泰伯尔磨蚀机法测定有机涂层耐磨性试验方法
D4061-94(2000)   平面涂层比发光度试验方法
D4062-99(2003)   牵伸法测定涂料平整性的试验方法
D4063-99   电绝缘板
D4064-01   热加工的公共事业用电杆的防腐处理规定
D4065-01   测量及报告塑料的动态机械特性的规程
D4066-01a   尼龙喷射及挤压物料的规格
D4067-03   增强和填充的硫化聚苯喷注模塑和挤压物料的规格
D4068-01   隐蔽水容器隔膜用氯化聚乙烯薄片
D4070-91(1996)e1   混凝土结构用预制弹性桥梁压缩填缝料安装用粘结剂
D4071-84(2000)   硅酸盐水泥混凝土桥面防水膜的使用规程
D4072-98(2003)e1   焦油和硬沥青中甲苯不溶解(TI)物质含量的标准试验方法
D4073-94(2003)   沥青铺层薄膜的抗撕裂强度的测试方法
D4074-91(1996)e1   屋面样品中沥青集料混合料的沥青及集料含量的试验方法
D4075-02   配料试验方法.火焰原子吸收技术.金属含量的测定
D4077-00   异丙苯(异丙基苯)
D4078-02   水乳化地板擦亮剂
D4079-00   蒸汽脱脂级亚甲基氯规格
D4080-00   工业用蒸气脱脂级三氯乙烯
D4081-00   干洗剂-全氯乙烷级
D4082-02   Υ射线对轻水核电站用涂层的影响的试验方法
D4083-89(2001)e1   冻土的描述(人工目测法)
D4084-94(1999)   气体燃料中硫化氢的分析方法(乙酸铅反应速率法)
D4085-93(2003)   原子吸收分光光度计对纤维素中金属的试验方法
D4086-92a(2003)   位变异构的目光鉴定
D4092-01   与塑料动力机械测量相关的术语
D4093-95(2001)e1   透明或半透明塑性材料中双折射及残余应变的光弹性量度的试验方法
D4094-00   乙烯-丙烯共聚物酸含量试验方法
D4095-97(2002)   测定地板擦亮剂中的不挥发物质(总的固体物质)用折射计的使用规程
D4096-91(2003)   空气中悬浮粒子的测定方法(大容器取样器法)
D4097-01   接触压力模制耐化学腐蚀的玻璃纤维增强热固树脂罐
D4101-04   聚乙烯塑料喷射和挤压料的规格
D4102-82(1999)e1   碳纤维的耐热氧化性的试验方法
D4103-90(2002)   磨擦系数测试用基物表面的制备
D4104-96   过阻尼井顶部对瞬时变化的反应(冲击试验)测定非越流性有侧限的蓄水层过滤系数的试验方法(分析程序)
D4105-96(2002)   用改进的泰斯非平衡法测定封闭含水层输水能力和蓄水系数的标准试验(分析)方法
D4106-96(2002)   用泰斯非平衡法测定封闭含水层输水能力和蓄水系数的标准试验(分析规程)方法
D4107-98(2002)e1   饮用水中氚含量的试验方法
D4109-02   男人及男孩用机织劳动布工作服、工装裤及车间涂层织物的性能规范
D4110-02   男人及男孩用针织双面衣、晨衣及睡衣织物的性能规范
D4111-02   家用及公共设施用机织餐巾和台布织物的性能规范
D4112-02   机织伞布织物的性能规范
D4113-02   机织家具套织物的性能规范
D4114-02   妇女及女孩衣服用机织平面衬里织物的性能规范
D4115-02   妇女及女孩用针织和机织服装、手套织物的性能规范
D4116-01   妇女及女孩用针织和机织紧身束腰胸衣织物的性能规范
D4117-01   妇女及女孩用机织浴衣、长睡衣、睡衣、长衬裙、内衣织物的性能规范
D4118-01   妇女用机织(连衫裤)工作服、劳动布女工作服、女工装裤及车间女外套织物的性能规范
D4119-01   男人及男孩穿着针织衬衫织物的性能规范
D4120-01   粗毛,梳条和毛条中纤维内聚力的试验方法(动态试验)
 楼主| 发表于 2009-6-20 09:19:57 |Error| 显示全部楼层
D4122-02   碳黑.工业标准碳黑的评定
D4124-01   沥青分为四种馏分的分离试验方法
D4125-94(2000)   用核子法测定沥青混合料中沥青含量的方法
D4126-02   蒸气脱脂级和普通溶剂级1,1,1-三氯乙烷的规格
D4127-02   离子选择电极用术语
D4128-01   用综合气体色层分离法和电子冲击光谱法鉴别水中有机化合物的规程
D4129-98(2003)   用高温氧化法及库仑检测法对水中总碳量和有机碳含量的试验方法
D4130-03   微咸水、海水和盐水中硫酸盐离子的试验方法
D4131-84(1999)e1   用鱼藤铜采集鱼样的方法
D4132-82(2004)   用圆锥拖网采集可繁殖海洋浮游生物
D4133-82(2004)   用泵采集可繁殖海洋浮游生物
D4134-82(2004)   用克拉克-邦普斯浮游生物采样器采集可繁殖海洋浮游生物
D4135-82(2004)   用深度综合采样器采集可繁殖海洋浮游生物
D4136-82(2004)   用水样瓶采集可繁殖海洋浮游生物
D4137-82(2004)   可繁殖海洋浮游生物样品的保存
D4138-94(2001)e1   破坏法测定防护涂料体系干膜厚度的方法
D4139-04   测定颜料中挥发物和非挥发物含量的标准导则
D4140-82(2002)   干燥剂、干性油、松脂制品及溶剂的挥发物含量及不挥发物含量的测定方法
D4141-01   涂层加速室外暴露试验的实旋方法
D4142-89(2001)   环氧树脂的试验
D4143-89(2001)   乳胶载色体剂的试验
D4144-94(1999)   紫外线固化涂层包装耐久性估价方法
D4145-83(2002)   预涂板涂层柔韧性试验方法
D4146-96(2003)   钢材表面富锌底漆/铬酸盐复合涂层可成形性的试验方法
D4147-99(2003)   线绕收缩用线圈涂层的适用规程
D4148-82(2004)   用Sedgwick-木筏法分析地表水中浮游生物的试验方法
D4149-82(2004)   地表水中浮游生物取样分类
D4150-03   气体燃料及相关术语
D4151-92(2001)   毯子易燃性的标准试验方法
D4153-01   妇女和女孩用机织手帕织物的性能规格
D4154-01   男人和男孩穿的针织和机织的海滨服和运动衫织物的性能规范
D4155-01   妇女和女孩穿的机织运动服装、短裤、宽松的长裤和套服织物的性能规范
D4156-01   妇女和女孩穿的针织运动服织物的性能规范
D4158-01   针织物耐磨性的标准试验方法(均匀磨损法)
D4161-01   "玻璃钢"(玻璃纤维增强热固树脂)管接头用挠性橡胶密封件
D4164-03   成型催化剂和催化剂载体的机械压实后堆集密度的试验方法
D4165-00   水中氯化氰含量的试验方法
D4166-99   用数字磁化强度测试仪测量非磁性材料厚度的方法
D4167-97(2002)   纤维增强的塑料风扇和风机
D4168-95(2002)   泡沫衬垫材料传递冲击特性的试验方法
D4169-04   运输集装箱和系统的性能试验
D4170-97(2002)e1   润滑脂对微振磨损保护性的试验方法
D4171-03   燃料系统用结冰抑制剂规格
D4172-94(1999)   润滑液防磨损特性的试验方法(四球法)
D4174-89(1999)   石油液压装置的清理、冲洗及净化方法
D4175-02ae2   石油,石油产品和润滑剂的相关术语
D4176-02   馏分燃料中游离水和颗粒杂质的试验方法
D4177-95(2000)   石油和石油产品的自动抽样方法
D4178-82(1999)   湿度分析仪的标准
D4179-01   成型单粒催化剂压碎强度的试验方法
D4180-03   成型催化剂的振动存储密度的试验方法
D4181-00   乙缩醛模塑和挤压料规范
D4182-97   煤和焦炭采样及分析的ASTM法实验室评定
D4185-96(2001)e1   原子吸收分光光度法测定工作场所空气中金属的含量
D4186-89(1998)e1   用可控应变荷载对土壤的单向渗压性能的试验方法
D4188-82(2003)   在线加压凝结-絮凝-过滤试验
D4189-95(2002)   水的淤泥密度指数的试验方法
D4190-03   用直流氩等离子体原子辐射分光光度技术测定水中元素的试验方法
D4191-03   原子吸收分光光度法对水中钠含量的试验方法
D4192-03   原子吸收分光光度法对水中钾含量的试验方法
D4193-02   水中硫氰酸盐含量的试验方法
D4194-03   反渗透装置的操作特性的试验方法
D4195-88(2003)   反渗透设备用水质分析导则
D4196-82(1998)   确认膜过滤器的无菌性的试验方法
D4198-82(2003)   细菌分析和生长用的和膜过滤器一起使用的吸收性垫片的评价方法
D4199-82(2003)   膜过滤器的可高压消毒性的试验方法
D4200-82(2003)   膜过滤器上油墨格栅的抑制作用的评价方法
D4201-96   水中大肠杆菌噬菌体含量试验方法
D4203-00   苯乙烯-丙烯腈喷射和挤压材料
D4204-00   循环研究用塑料薄膜样品的制备
D4206-96(2001)   用Setaflash试验仪(开杯)对液体混合物持续燃烧的试验方法
D4208-02e1   用氧弹燃烧/离子选择电极法对煤中总氯含量的试验方法
D4209-82(2002)   纤维素、乳剂、树脂溶液、虫胶和清漆的挥发物和不挥发物含量测定方法
D4211-82(2004)   鱼取样分类
D4212-99   浸渍型粘度杯测定粘度的试验方法
D4213-96(2003)   失重法测定内用涂料耐温磨性试验方法
D4214-98   外用漆膜粉化程度评价方法
D4215-96(2002)   冷拌冷铺的沥青铺面混合料
D4216-03   刚性聚氯乙烯和有关塑料建筑制品
D4217-02   热固涂料粉的胶凝时间的试验方法
D4218-96(2001)   用套炉技术测定聚乙烯化合物中碳黑含量的试验方法
D4219-02   化学灌浆土壤的无侧限压缩强度指数试验的测试方法
D4220-95(2000)   保存和运输土壤样品的规范
D4221-99   用双倍流体比重计测定粘土的分散特性的试验方法
D4222-03   静态体积测量法测定催化剂氮吸附和解附等温线的试验方法
D4223-99   沥青固定土壤的试样的制备
D4225-03   苯乙烯-丁二烯薄板
D4226-00   刚性聚氯乙烯建筑制品的耐冲击性试验方法
D4227-99   安全相关地区核设施混凝土表面涂层涂刷油漆工的资格鉴定
D4228-99   安全相关地区核设施钢表面涂层涂刷油漆工的资格鉴定
D4230-02e1   用冷却表面冷凝(露点)湿度计测量湿度的方法
D4231-01   可洗涤机织衬衫和运动衫性能评价规范
D4232-01   男人和妇女服装及职业工作人员工作服织物的性能规范
D4233-01   妇女和女孩针织和机织**的性能规范
D4234-01   妇女和女孩针织浴衣、便服、长睡衣、睡衣、长衬裙和女内衣织物的性能规范
D4235-01   妇女和女孩针织女衬衫和服装织物性能规范
D4239-04a   高温管式炉燃烧法测定煤和焦炭分析样品中硫含量的试验方法
D4241-98(2003)   燃气涡轮发电机润滑油系统的设计
D4242-02   热固涂料粉的玻璃板流量的试验方法
D4243-99   新的和老化的电绝缘纸和纸板的聚合作用的平均粘滞程度的测量方法
D4244-95(2001)   电线及电缆用普通,重型及超重型丙烯腈-丁二烯/聚氯乙烯套管的规格
D4245-02   在干90℃/湿75℃条件下使用的电线和电缆的耐臭氧热塑性弹性体绝缘套管
D4246-02   在90℃时使用的电线和电缆的耐臭氧热塑性弹性体绝缘套管
D4248-98(2003)   汽轮发电机润滑油系统的设计
D4249-83(1998)   水中白色念球菌计数的试验方法
 楼主| 发表于 2009-6-20 09:25:56 |Error| 显示全部楼层
ASTM D 系列之12(4000-4249)[1].part1.rar
1.95 MB, 下载次数: 54
ASTM D 系列之12(4000-4249)[1].part2.rar
1.95 MB, 下载次数: 47
ASTM D 系列之12(4000-4249)[1].part3.rar
1.95 MB, 下载次数: 29
ASTM D 系列之12(4000-4249)[1].part5.rar
1.95 MB, 下载次数: 29
1.95 MB, 下载次数: 36
ASTM D 系列之12(4000-4249)[1].part6.rar
67.79 KB, 下载次数: 29
GMT+8, 2026-11-4 07:00 , Processed in 0.277614 second(s), 32 queries .
