查看: 4566|回复: 2
[美国标准] ASTM 标准D系列(3750-3999)
 荐   [复制链接]
发表于 2009-6-19 20:28:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
标准号    中文名称
D3751-94(2002)    家具抛光剂的评定
D3752-98(2002)    水泥体中石棉强度的试验方法
D3753-99    玻璃纤维增强的聚酯人孔技术规范
D3754-04    玻璃纤维增强热固树脂污水压力管和工业压力管的规格
D3755-97(2004)    在直流电压作用下固体电绝缘材料的介电击穿电压及介电强度的试验方法
D3756-97(2004)    使用分散电场法对固体介电材料抗树枝状电击穿性的试验方法
D3757-89(1999)    溶剂型地板抛光剂的制备规格
D3758-95(2003)    在试验地板上喷洒浅黄色颜料的评定方法
D3759/D3759M-04    压合胶带的张力强度和延伸率的试验方法
D3760-02    用气相色谱法分析异丙苯的试验方法
D3761-96(2002)    用氧弹燃烧/离子选择电极法测定煤中总氟含量的试验方法
D3762-03    用胶粘剂粘结的铝表面耐久性的试验方法(楔入试验)
D3763-02    用载荷和位移探测器测试硬质塑料的高速穿孔特性的试验方法
D3764-01    过程流量分析仪的确认
D3765-04    碳黑-十六烷基三甲溴化铵表面积的试验方法
D3766-86(2002)    催化剂和催化作用的相关术语
D3767-03    橡胶尺寸的测量
D3768-96(2000)    微孔氨基甲酸乙酯挠曲恢复性试验
D3769-96(2000)    微孔氨基甲酸乙酯高温垂弛度的测试
D3771-03    聚集型太阳能集热器用橡胶密封件
D3772-01    橡胶指套
D3773-90(2002)    纺织品长度的试验方法
D3774-96    纺织品宽度的试验方法
D3775-03a    纺织品织物结构计算的试验方法
D3776-96(2002)    纺织品单位面积(重量)质量的试验方法
D3777-97(2002)    纺织品记录规范
D3779-02    妇女及女孩用机织雨衣与适合各种用途的防水上胶织物的性能规格
D3780-02    男人及男孩用机织夜礼服织物及机织运动夹克,运动裤及裤子织物的性能规格
D3781-02    男人及男孩用针织雨衣和各种用途防水上胶织物的性能规格
D3782-02    男人及男孩用针织运动夹克,运动裤及裤子织物的性能规格
D3783-02    男人及男孩衣服用机织平纹衬里织物的性能规格
D3784-02    男人及男童用机织浴衣及睡衣织物的性能规范
D3785-02    机织领带及围巾织物的性能规格
D3786-01    用薄膜破裂强度试验器法用针织品及非机织物的液压破裂强度试验
D3787-01    纺织品破裂强度的测试方法 恒速横向移动球式破裂试验
D3790-79(2001)    用烘干箱烘干皮革中易挥发物质(水份)的试验方法
D3791-04    热对沥青影响的评价
D3792-99    用直接注入式样气相色谱仪法测定水稀释涂料中水含量的试验方法
D3793-04    乳胶漆膜低温凝聚试验方法
D3794-00    线圈涂料试验方法
D3795-00a    用转矩流变仪对热固性塑料热塑变的固化特性的试验方法
D3796-90(1998)    S型皮托管(空速管)的校正
D3797-04    用气相色谱法分析邻二甲苯的试验方法
D3798-03    气相色谱法分析对二甲苯的试验方法
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:29:30 |Error| 显示全部楼层
D3800-99    高模数纤维密度的试验方法
D3801-00    测量在垂直状态下实芯塑料的对比熄灭特性的方法
D3802-79(1999)    活性碳的球盘硬度的试验方法
D3803-91(2004)    核级活性碳的试验方法
D3804-02    用乙二胺本酯酸方法对颜料干燥剂中铁含量的试验方法
D3805-97(2003)e1    沥青屋顶上铝颜料的涂覆方法标准指南
D3806-98(2004)    小规模评价阻燃涂料的试验方法(2英尺坑道法)
D3807-98(2004)    用拉力负荷法测定裂缝/撕裂中胶粘剂抗拉特性的测试方法(工程塑料之间)
D3808-01    用点粘试验法测定胶粘剂与基底的粘结质量
D3809-01    电容用合成介电流体的试验
D3810-97(2002)    IA型防止儿童开启的关闭器的最小应用力矩的试验方法
D3811/D3811M-96(2001)    压敏胶带开卷力的标准试验方法
D3813/D3813M-98(2003)    压敏胶带开卷时卷曲度和扭曲度的标准试验方法
D3814-99    塑料的定位燃烧试验方法
D3815/D3815M-99    用碳弧曝光装置对压敏胶带进行加速老化试验的标准惯例
D3816/D3816M-96(2003)    压敏胶带水渗透率的标准试验方法
D3819-02    男人及男孩用机织睡衣织物的性能规格
D3820-02    男人及男孩用机织内衣织物的性能规格
D3822-01    单支纺织品纤维的张力性能的试验方法
D3823-01    测定缝纫线标签数目的规格
D3824-95(2000)    用化学发光法连续测定周围环境或工作间空气中氯化氮含量的试验方法
D3825-90(2000)    快速气泡法测定动态表面张力的试验方法
D3826-98(2002)    用拉伸试验对聚乙烯和聚丙烯老化过程的最终老化点的测定
D3827-92(2002)    石油和其他有机溶剂中气体溶解度的试验方法
D3828-02    用小刻度闭杯闪点测试器测定闪点的试验方法
D3829-02    预测发动机润滑油边界泵送温度的试验方法
D3831-01    用原子吸收分光光度法测定汽油中锰含量的试验方法
D3832-79(2001)    太阳能系统中同液体接触的橡胶密封件规格
D3833/D3833M-96(2001)    压敏胶带水蒸气穿透性的标准试验方法
D3835-02    用毛细管流变仪测量热固性塑料的流变特性的试验方法
D3836-94(1999)    汽车上光剂评定惯例
D3837-95(2002)    碱性可溶树脂溶液的制备
D3838-80(1999)    活性碳的pH值试验方法
D3839-02e1    增强热固树脂软管及增旨塑料砂浆管的地下安装规程
D3840-01    无压设备用玻璃纤维增强热固树脂管配件
D3841-97(2001)    玻璃纤维增强聚酯塑料板规格
D3843-00    核装置防护涂层质量保证方法
D3844-02    卤化碳氢化合物溶剂容器的标记规格
D3845-96(2000)    冰甲基丙烯酸
D3846-02    增强塑料的平面剪切强度的试验方法
D3847-01    橡胶.获取低于试验温度的指导规程
D3848-03    对混合有碳黑的丁腈合成橡胶进行评估的标准试验方法
D3849-02    碳黑试验方法-电子显微镜影像分析初级集料尺寸
D3850-94(2000)    用热解重量法测定固体电绝缘材料快速热降解的试验方法
D3851-97(2003)e1    氨基甲酸乙酯微孔鞋底材料
D3852-99    苯酚和甲苯基酸的采样和处置方法
D3853-03e1    橡胶及橡胶胶乳.混炼用化学药品的缩写规程
D3854-90(2000)    橡胶绳耐干热试验方法
D3855-84(2000)    橡胶绳因洗涤液浸渍变质的试验方法
D3856-95(2000)    从事水取样和分析的实验室中优秀实验室规程
D3858-95(2003)    用速度面积法测量明渠水流量的试验方法
D3859-03    水中硒含量的试验方法
D3860-98(2003)    用液相等温线技术对活性炭的吸水率的测量
D3861-91(2003)    膜滤器中水萃取物质数量的试验方法
D3862-80(2001)    评定微生物水质的常规过滤程序用0.2微米滤膜的滞留特性的试验方法
D3864-96(2000)    水分析用连续在线监测系统的规定
D3865-02    水中钚含量的试验方法
D3866-02    水中银含量的试验方法
D3867-04    水中亚硝酸盐,硝酸盐含量的试验方法
D3868-04    微咸水,海水和盐水中氟化物离子的测试方法
D3869-04    微咸水,海水和盐水中碘化物和溴化物离子的测试方法
D3871-84(2003)    用筒底间隙取样技术对水中可提纯有机化合物的试验方法
D3872-86(1999)    氧化铁中亚铁的标准试验方法
D3873-01    氨化砷酸铜溶液中砷组分价态的试验方法
D3874-03    用电热丝法测量材料引燃的试验方法
D3875-03    微咸水,海水和盐水中碱含量的试验方法
D3876-96(2001)    气相色谱法测定纤维素乙醚制品中甲氧基和羟丙基取代物的试验方法
D3877-02    土壤、石灰混合物的单向膨胀、收缩和隆起压力的标准试验方法
D3878-04a    有关高模数增强纤维及基混合料名词的定义
D3879-91(2004)    角闪石石棉取样的试验方法
D3880-90(2004)    单位面积的石棉强度的试验方法
D3882-99    机织和针织织物中弓纬和纬斜的试验方法
D3883-99    机织物的纱线卷曲度或纱线织缩的标准试验方法
D3884-01e1    纺织品耐磨性的试验方法(旋转平台,双头法)
D3885-04    纺织物耐磨性(挠曲及磨损法)的标准试验方法
D3886-99    纺织物耐磨性(充气膜法)的标准试验方法
D3887-96    针织物
D3888-95(2001)    自由端纺纱的相关术语
D3889/D3889M-96(2001)    低温下压敏胶带同衬板的粘附力的标准试验方法
D3890-01    起动机械泵分配器插程数的测试方法
D3891-96(2002)e1    色漆,清漆,喷漆及有关产品试验用玻璃板的制备
D3892-93(2003)    塑料包装件
D3893-03    气相色谱法测定甲基戊基酮和甲基异戊基酮纯度的试验方法
D3895-03    用热分析法对聚烯烃的氧化感应时间的试验方法
D3896-85(2001)    合成橡胶取样
D3897-91(2001)    铬黄碱性值皮革鞣制液的计算
D3898-93(2003)    鞣皮液体的碱性铬中氧化铬的试验方法
D3900-95(2000)    生橡胶试验方法-乙烯丙烯共聚物及乙烯二烯三聚物中乙烯单体的测定
D3902-90(2004)e1    液化石油气气体扩散用橡胶软管的试验方法
D3903-03    太阳能系统的热空气传递用橡胶密封件
D3906-03    沸石相对衍射强度的标准试验方法
D3907-03    用微动性试验法测定流化床催化裂化(FCC)催化剂的试验方法
D3908-03    容量真空法测定以氧化铝微载体的铂催化剂的氢化学吸附性的试验方法
D3909-97b    表面撒矿物粉的沥青铺屋面卷材(玻璃毛毡)规格
D3910-98    灰浆缝的设计,试验和施工方法
D3911-03    在模拟设计依据事故条件下评价轻水核电站用涂料的试验方法
D3912-95(2001)    轻水核电站用涂料耐化学的试验方法
D3913-03    鞣皮液体碱性铬中酸度的试验方法
D3914-02    挤拔玻璃增强塑料杆的平面剪切强度的试验方法
D3915-99ae1    加压使用的聚氯乙烯及有关塑料管和配件组合物的规格
D3916-02    挤拨玻璃纤维增强塑料棒拉力特性的试验方法
D3917-96(2002)e1    热固性玻璃增强塑料挤拨材尺寸公差的规格
D3918-96(2003)    有关增强塑料挤拉制品名词的定义
D3919-04    用石墨反应堆原子吸收分光光度技术测量水中痕量元素的规程
D3920-02    水中锶含量的试验方法
D3921-96(2003)e1    水中油和润滑脂及石油碳氢化合物的试验方法
D3923-94(2003)e1    反渗透装置中检测渗漏的规范
D3924-80(1996)    色漆,清漆,喷漆和相关物质状态调节和试验用标准环境规范
D3925-02    液态涂料和相关颜料涂层的抽样
D3926-80(1999)    钛粉(二氧化钛)稀浆中固体百分比标准试验方法
D3928-00a    光泽或糙面光泽均匀性直观评价试验方法
D3929-03    通过使用粘合剂和弯曲梁法测定塑料应力开裂的标准试验方法
D3930-93a(1999)e1    木基结构活动房用胶粘剂的规格
D3931-93a(1999)e1    用压力负荷法测定剪切试验中填充裂缝胶粘剂粘结强度的规程
D3933-98(2004)    结构胶粘剂粘结铝表面处理的规程(磷酸阴极氧化处理)
D3934-90(2001)    平衡闭杯法测定闪点/无闪点试验的试验方法
D3935-02    未填充的和增强的聚碳酸酯材料规格
D3936-03    毛绒地毯第二层底布的脱层强度试验方法
D3937-01    人造短纤维卷曲率的试验方法
D3938-00    与使用须知标签上重新说明相关的纺织产品的评定
D3939-03(2004)    织物耐钩丝(钉锤式钩丝试验方法)的标准试验方法
D3941-90(2001)    平衡闭杯法测定闪点的试验方法
D3942-03    八面沸石单位晶格尺寸的试验方法
D3943-04    新制氧化铝载体催化剂总钼量的试验方法
D3944-88(2000)    石蜡固化点的试验方法
D3948-04    用便携式分离器测定航空涡轮机燃料的水分离特性的试验方法
D3949-99    电绝缘用玻璃涂层织物的规格
D3950-04    非金属皮带的连接方法
D3951-98(2004)    商业用包装
D3953-02    皮带,扁平钢和密封条
D3954-94(1999)    石蜡滴定的测试方法
D3955-04    清漆用电绝缘
D3956-93(2003)    甲烷的热电特性
D3957-03    确定原木建筑物用结构构件的应力分级方法
D3958-00    BIIR和CIIR(卤化异丁烯-异戊二烯橡胶)的橡胶评定的测试方法
D3959-91(2001)    橡胶和塑料涂覆织物.烟草烟熏变色敏感性的试验方法
D3960-04    涂料及相关涂层的挥发性有机合成物(VOC)含量的测定
D3961-98    氧化微库仑法测定液体芳烃中微量硫的试验方法
D3963/D3963M-01    环氧树脂涂层钢筋
D3964-04    测量涂层表面试样的选择
D3965-99    用于管和管配件的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
D3966-90(1995)    桩的侧向荷载试验方法
D3967-95a(2001)    完整岩心样品的蜕变抗拉强度的试验方法
D3968-97(2002)    IIIA型防儿童开启的关闭器的旋转力矩的试验方法
D3969-01    EDTA法涂料催干剂中锆的试验方法
D3970-80(1999)    氧化法涂料催干剂中铈的试验方法
D3971-89(2004)    纤维素中二氯甲烷可溶物的试验方法
D3972-02    用放射化学法测量水中同位素铀的试验方法
D3973-85(2003)    水中卤代烃低分子量的试验方法
D3974-81(2003)e1    痕量元素的沉淀物的萃取
D3975-93(2003)    沉积物分析用研究试验样品的制备规程
D3976-92(2001)    化学分析用沉淀样品的制备
D3977-97(2002)    水样中沉积物浓缩物的检测试验方法
D3978-04    用Selenastrum Capricornutum法进行藻类生长能力试验的规程
D3981-03    一般用及包装用介质密度聚乙烯薄膜的规格
D3982-98    定做的接触压力模制玻璃纤维增强的热固树脂防护罩规格
D3983-98(2004)    用厚粘附体拉力搭接样品测定软质胶粘剂的强度和剪切模数的试验方法
D3984-93(2003)    乙烷热物理性能表
D3985-02e1    使用电量计传感器测量氧气通过塑料膜及薄板的传递速率的试验方法
D3986-02    用直流氩等离子体原子辐射分光光度法测定盐水,海水及微咸水中钡的试验方法
D3987-85(2004)    带水的固体废物的振荡萃取试验方法
D3988-85(1999)    EDTA法涂料催干剂中钒的试验方法
D3989-01    EDTA法涂料催干剂中稀土金属总量的试验方法
D3990-99    纺织品缺陷的相关术语
D3991-94(2000)    羊毛和马海毛细度的分级
D3992-94(2000)    顶级羊毛和马海毛细度的分级
D3994-02    男人,妇女及女孩用游泳衣织物性能规格
D3995-02    男人及妇女用针织职员工作服织物的性能规格
D3996-02    针织泳装的性能规格
D3997-97(2004)    焦炭抽样制备的反光显微镜分析
D3999-91(2003)    用循环三轴器确定土壤的阻尼特性和系数的试验方法
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:33:08 |Error| 显示全部楼层
[ 本帖最后由 wangjun610 于 2009-6-19 20:36 编辑 ]
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part01.rar
1.43 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 1
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part02.rar
1.43 MB, 下载次数: 36
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part03.rar
1.43 MB, 下载次数: 28
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part04.rar
1.43 MB, 下载次数: 28
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part05.rar
1.43 MB, 下载次数: 17
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part06.rar
1.43 MB, 下载次数: 17
ASTM D 系列之11(3750-3999)[1].part07.rar
905.76 KB, 下载次数: 31
参与人数 1蓝币 +30 魅力 +2 收起 理由
皓文 + 30 + 2 谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 08:08 , Processed in 0.307397 second(s), 35 queries .
