查看: 4616|回复: 2
[美国标准] ASTM D 系列 (3500-3749)
 荐   [复制链接]
发表于 2009-6-19 20:18:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
标准号           名称
D3500-90(2003)   胶合板抗拉结构的试验方法
D3501-94(2000)   胶合板的压缩试验
D3504-96(2003)e1   顺丁烯二酐
D3505-96(2000)   纯液态化学品密度或相对密度的试验方法
D3507-97(2000)   木材中防腐剂渗入度及心材和边材差异的测试方法
D3511-02   用刷型起球试验器测定纺织物表面的抗起球性及其它有关表面变化的标准试验方法
D3512-02   用无序转筒起球试验器测定纺织物表面的抗起球性及其它有关表面变化的标准试验方法
D3513-02   人造短纤维中超长纤维含量的试验方法
D3514-02   测定纺织物表面的抗起球性及其它有关表面变化的标准试验方法弹性浸压法
D3515-01   热搅拌,热铺的沥青铺砌混合物
D3516-89(2000)   灰分纤维素的试验方法
D3517-04   玻璃纤维增强热固树脂压力管
D3518/D3518M-94(2001)   单向增强塑料的平面内剪切应力和应变反应性的规程
D3519-88(2002)   液体介质中泡沫的测试方法(搅拌器试验)
D3521-86(2002)   瓦楞纸板表面涂蜡的试验方法
D3522-86(2002)e1   瓦楞纸板表面涂蜡及浸蜡的试验方法
D3523-92(2002)   液体和固体的自然热值试验方法(差示麦克法)
D3524-90(1999)   气相色谱法测定用过的柴油机机油中柴油燃料稀释剂的试验方法
D3525-93(2002)e1   气相色谱法测定用过的汽油发动机机油中汽油稀释剂的试验方法
D3527-02   汽车轮轴承润滑脂寿命试验方法
D3528-96(2002)   用拉力负荷法测定双搭接剪切粘结接头的强度特性的试验方法
D3529/D3529M-97(2003)e1   碳纤维环氧树脂胶预浸渍中树脂固定含量的标准测试方法
D3530/D3530M-97(2003)   环氧树脂基质半固化片中挥发物含量的试验方法
D3531-99   碳纤维环氧树脂半固化片的树脂流动性试验方法
D3532-99   碳纤维环氧树脂半固化片凝固时间的试验方法
D3533-90(2001)   橡胶中氮含量的试验
D3535-00   在室外潮湿条件下用的结构木材迭合胶粘剂在静荷下的抗变质性的试验方法
D3539-87(2004)   壳式薄膜蒸发计测定挥发性液体蒸发速率的试验方法
D3540-90(2001)   合成乙酸伯戊酯(98%级)
D3541-91(2000)   2-乙基己基丙烯酸酯
D3542-92(2003)   桥用预制聚氯丁(橡胶)弹性接头封缝件
D3543-93(2002)   金属滑道粘附性的试验方法
D3545-02   气相色谱法测定乙酸脂中乙醇含量和纯度的试验方法
D3546-90(1999)   冰乙酸中甲酸的试验方法
D3547-91(2000)   丙烯酸正丁酯
D3548-04   乙烯丙烯酸
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:19:43 |Error| 显示全部楼层
D3549-03   压实沥青铺面混合物样品的厚度或高度的试验方法
D3550-01   土壤的环衬圆筒取样
D3551-02   用机械搅拌器实验室制备土壤-石灰石混合物的方法
D3552-96(2002)   纤维增强金属基质复合物的拉伸特性的试验方法
D3554-01   电线及电缆用不留痕迹的黑色热塑高密度聚乙烯绝缘材料
D3555-01   电线及电缆用不留痕迹的黑色交联热固聚乙烯绝缘材料规格
D3556-85(2001)   在机械洗碟过程中污物在玻璃器皿上沉积的试验方法
D3557-02   水中镉含量的试验方法
D3558-03   水中钴含量的试验方法
D3559-03   水中铅含量的试验方法
D3561-02   用原子吸收分光光度法测定微咸水,海水和盐水中锂钾和钠离子含量的试验方法
D3562-99   男人或男孩穿的机织薄大衣及外套的性能规格
D3564-95(2002)   保养乙烯石棉瓦或地板用地板擦亮剂规程
D3565-89(2001)   用机械洗碟去污剂清除餐具图案的试验方法
D3566-03   橡胶.用氧燃烧法测定在氯存在时橡胶中溴含量
D3567-97(2002)   增强热固树脂管及配件的尺寸测定规程
D3568-03   橡胶的乙烯丙烯二烯三聚物包括油的混炼的试验方法
D3569-95(2000)   硅酸盐水泥混凝土铺面用抗喷气燃料的弹性型热浇填缝密封料
D3574-03   软质多孔材料-扁结合的及模制的氨基甲酸乙酯泡沫的试验方法
D3575-00e1   烯烃聚合物制软质泡沫材料的试验方法
D3576-04   硬质泡沫塑料的孔空尺寸大小的试验方法
D3577-01ae2   外科用橡胶手套
D3578-01ae2   橡胶手套检查
D3579-77(1999)e1   彭罗斯型外科用橡皮引流管
D3580-95(1999)   产品振动实验的试验方法(垂直正弦曲线运动)
D3581-02   硅酸盐水泥混凝土和焦油混凝土铺面用抗喷气燃料型热浇填缝密封料
D3585-98(2002)   ASTM参考冷却剂规格
D3588-98(2003)   气体燃料热值及比重和相对密度的计算
D3590-02   水中氮总数的基耶达尔试验方法
D3591-97(2003)   测定按配方制造的化合物中聚氯乙烯的对数粘度的试验方法
D3594-93(2000)   乙烯丙烯酸乙酯共聚物中共聚丙烯酸乙酯含量的试验方法
D3595-02   聚三氟氯乙烯挤压塑料薄板及薄膜
D3596-92(2001)   通用聚氯乙烯树脂中凝胶(斑点)的测量惯例
D3597-02   机织室内装饰用平纹、簇绒、植绒织物技术规范
D3598-89(2003)   合成清洁剂中的柠檬酸酯的试验方法
D3601-88(2002)e1   水介质中泡沫的试验方法(瓶试法)
D3603-93(2002)   水存在下汽轮机油防锈特性的试验方法(水平圆盘法)
D3605-00   原子吸收分光光度法测定气轮机燃料中痕量金属的试验方法
D3606-04   气相色谱法测定汽车和航空汽油中苯和甲苯含量的试验方法
D3607-97(2002)e1   汽提法从用过的发动机机油中脱除挥发性杂质的试验方法
D3608-95(2000)e1   用griss-saltzman反应法测定大气中氧化氮含量的试验方法
D3609-00   使用渗透管校准技术
D3610-00(2004)   电位滴定法测定氧化钴载体钴-钼催化剂中总钴含量的试验方法
D3611-89(2003)   压合带的加速老化试验
D3612-02   用气体色层分离法测定电绝缘油中不溶气体的试验方法
D3613-98   水含量测定和气体分析用电绝缘油的取样试验方法
D3614-97(2002)e1   从事大气和发射物取样和分析的实验室评定的规程
D3616-95(2000)   测定生橡胶的凝胶体,膨用指数及衡释溶液粘度的试验方法
D3617-02   新组合屋面薄膜的抽样和分析方法
D3618-85a(1999)   涂料和干漆膜中铅的试验方法
D3620-04   冰乙酸
D3622-95(2000)e1   正丙醇规格
D3623-78a(2004)   在浅浸状态下防污板的试验方法
D3624-85a(1999)   用原子吸收分光光度法测定涂料中低浓度汞的试验方法
D3625-96(2001)   用开水测试水对沥青涂层集料的影响的方法
D3627-96(2000)   甲苯基酸("C"系列标准)颜色的试验方法
D3628-01   乳化沥青的选择和使用
D3629-99   橡胶特性-抗割纹增大的试验方法
D3631-99(2004)   测量地面大气压的试验方法
D3632-98(2004)   用氧压法加速粘结接头老化的试验方法
D3633-98   薄膜铺面系统电阻率的测试方法
D3634-99e1   发动机冷却剂中微量氯离子的试验方法
D3635-01   用原子吸收分光光度法测定电绝缘油中铜含量的试验方法
D3636-00   固体电绝缘材料的取样及质量评定
D3638-93(1998)   电绝缘材料的比较留痕迹指数的试验方法
D3639-92(2002)   用魁北克试验对石棉分类的试验方法
D3641-02   热模塑和挤塑材料的喷射模塑法试样
D3642-98   某些碱溶性树脂软化点的试验方法
D3643-98   某些碱溶性树脂酸值的试验方法
D3644-98   苯乙烯-马来酐树脂酸值的试验方法
D3645-03   水中铍含量的试验方法
D3647-03   根据组成对增强塑料拉制型材的分类
D3648-04   放射性物质的测量
D3649-98a   水的高分辩率γ射线光谱测定法的试验方法
D3650-93(1999)   用萤光分析法比较水中石油润滑油的方法
D3651-02   微咸水,海水和盐水中钡含量的试验方法
D3652/D3652M-01   压敏胶带的厚度试验方法
D3654/D3654M-02   压敏胶带固着力的标准试验方法
D3655-02   男子及妇女用梳条编织外衣和夹克织物的性能规格
D3656-04   涂乙烯的玻璃纤维纱编的防虫罩及排气孔遮布规格
D3657-03   拉链尺寸
D3658-01   测定经紫外线处理的玻璃和金属粘结接缝强度的试验方法
D3663-03   催化剂的表面面积的试验方法
D3664-04   电气设备中电容器用双轴取向聚乙烯对苯二酸酯薄膜规格
D3665-02   结构材料随机采样规程
D3666-04   沥青铺面材料的验收及试验方法的评价规程
D3667-85(2000)   平板太阳能集热器用橡胶密封件
D3670-91(2001)   D-22委员会测定精确度和偏椅的方法
D3673-89(2003)   α烯磺酸盐化学分析的试验方法
D3675-01   用辐射热源作软质多孔材料的表面可燃性的试验方法
D3676-01   作为地毯垫衬用的橡胶多孔垫层规格
D3677-00   用红外线分光光度法鉴别橡胶的试验方法
D3678-97(2001)   硬质聚氯乙烯定形挤压件
D3679-04   钢性聚氯乙烯壁板
D3680-89(1996)e1   溶液喷注技术测定聚乙烯化合物及共聚物中残留氯乙烯单体含量的试验方法
D3681-01   在挠曲条件下增强热固树脂管耐化学腐蚀的试验方法
D3682-01   原子吸收法测定煤和焦炭灰烬中主要和次要元素的试验方法
D3683-94(2000)   原子吸收法测定煤和焦炭灰烬中痕量元素的试验方法
D3684-01   用氧弹燃烧原子吸收法测定煤中总汞量的试验方法
D3685/D3685M-98   烟道气中微型颗粒的抽样和定义的试验方法
D3686-95(2001)e1   用收集有机化合物蒸气进行大气取样的规程(活性碳吸附法)
D3687-01   用活性碳管吸附法收集的有机化合物蒸气的分析规程
D3689-90(1995)   单个桩的静态轴向拉力荷载的试验方法
D3690-02   涂乙烯及涂氨基甲酸乙酯的室内装饰织物的性能规格
D3691-02   机织的,编织的和针织的家用窗帘织物与装饰织物的性能规格
D3692-89(2000)   标签标明衣物及家用装饰物用拉链的选择规定
D3693-02   标签标明的缝纫线每团长度的标准规格
D3694-96(2004)   样品容器的准备及有机成份保存的规程
D3695-95(2001)   用直接水喷注气体色谱法测定水中挥发性醇类含量的试验方法
D3696-00   鉴定变味鱼肉的流出污物的规程
D3697-02   水中锑含量的试验方法
D3698-99   溶剂蒸气脱脂操作方法
D3699-03   煤油
D3700-01   用浮动活塞柱制取液态烃样品的试验方法
D3701-01   低分辨核磁共振光谱法测定航空涡轮机燃料中氢含量的试验方法
D3702-94(1999)   止推垫试验机测定无润滑磨擦接触中材料磨损速率的试验方法
D3703-99   航空涡轮机燃料过氧化值的试验方法
D3704-96(2001)   在摆动运动中使用法列克司环和块磨擦试验机测定润滑脂防磨性的试验方法
D3705-86(2003)e1   流体润滑剂起雾性能的试验方法
D3706-88(2000)   扁簧试验法测定蜡与聚合物的混合物热沾着性的试验方法
D3707-89(1999)   耐热试验法测定油包水乳液贮存稳定性的试验方法
D3708-88(2000)   在幕帘涂蜡过程中用蜡量的试验方法
D3709-89(1999)   在低温至室温循环条件下油包水乳液稳定性的试验方法
D3710-95(1999)e1   气相色谱法测定汽油和汽油馏分沸程分布的试验方法
D3711-95(2000)e1   液体在薄膜和蒸汽中沉积倾向的试验方法
D3712-91(2000)e1   液体色谱法分析油溶性石油磺酸盐的试验方法
D3715/D3715M-98(2004)   压敏胶带的质量保证惯例
D3716-99   地板抛光剂用乳化聚合物的试验方法
D3717-85a(1999)   用原子吸收分光光度法测定涂料中低浓度锑的试验方法
D3718-85a(1999)   用原子吸收分光光度法测定涂料中低浓度铬的试验方法
D3719-00   外用涂漆板上收集污物的试验方法
D3720-90(1999)   X射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛和金红石比率的试验方法
D3721-83(1999)   合成氧化铁红颜料的技术规范
D3722-82(1999)   天然氧化铁红颜料和氧化铁棕色颜料
D3723-84(1999)   低温灰化法测定水性乳化漆中颜料含量的试验方法
D3724-01   合成氧化铁棕颜料
D3725-78(1998)   气态-液态色层分离法半定量测定干油及干油脂肪酸中鱼油的试验方法
D3728-03   2-乙氧基乙酸乙酯(99.5%级)规格
D3730-03   高性能内结构墙涂层试验方法
D3731-87(2004)   地表水中藻类叶绿素含量的测量
D3732-82(2001)   紫外线固化涂料固化时间的报告
D3733-93(1998)   原子吸收光谱法测定硅氧烷聚合物和硅氧烷改性的醇酸树脂中硅含量的试验方法
D3734-01   高闪点芳烃石脑油
D3735-02   VM&P石油脑
D3737-03   确定结构级胶合叠板应力的方法
D3738-84(2000)   医院用上胶床单
D3739-94(2003)   反渗透用估算和校正Langclier饱和指数的规格
D3740-04   工程设计及建筑中使用的土壤和岩石的试验和或检查中使用试剂评定的规程
D3741-00(2004)   含卤化有机溶剂的掺和物外观的试验方法
D3744-03   集料耐久性指数的测试方法
D3745-95(2000)e1   预制的池,塘,渠,沟用衬里(暴露型)安装实施方法
D3746-85(2002)   屋顶沥青抗冲击力的试验方法
D3747-79(2000)e1   粘合屋顶绝缘用乳化沥青粘合剂
D3748-03   高密度硬性多孔热固塑料估价的规程
D3749-95(2002)   用气体色谱液筒底间隙技术测定聚氯乙烯均聚物树脂中残余氯乙烯单体的试验方法
 楼主| 发表于 2009-6-19 20:26:11 |Error| 显示全部楼层
[ 本帖最后由 wangjun610 于 2009-6-19 20:37 编辑 ]
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part01.rar
1.43 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 1
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part02.rar
1.43 MB, 下载次数: 32
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part03.rar
1.43 MB, 下载次数: 15
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part04.rar
1.43 MB, 下载次数: 10
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part05.rar
1.43 MB, 下载次数: 8
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part06.rar
1.43 MB, 下载次数: 7
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part07.rar
1.43 MB, 下载次数: 9
ASTM D 系列之十(3500-3749)[1].part08.rar
614.39 KB, 下载次数: 14
参与人数 1蓝币 +30 魅力 +2 收起 理由
皓文 + 30 + 2 谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.293727 second(s), 35 queries .
