查看: 2281|回复: 15
[求助] 有经验的兄弟帮忙看一下,三爪卡套这种东西
发表于 2009-6-19 13:52:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个套筒结构,上边用线切割切三个槽,然后可以用来锁紧(抓紧)棒料的零件。
我想知道这种零件是不是现在已经标准化了啊?又没说有什么厂家能直接提供不同尺寸的供你直接选型使用的呢?还是说我得自己设计然后去加工?
如果自己设计,加工的话,
1.设计的时候应该注意什么?
2. 加工难度大吗?相应的表面处理啊之类的是什么样的呢?毕竟这个希望能够有很好的弹性何恢复力的。
先问这么多,如能帮助,感激不尽!先谢过!
发表于 2009-6-19 20:49:33 |Error| 显示全部楼层
这种不是很好加工,即使设计在好,热处理和材料不到位,割开的时候变成太大了
     貌似装刀的夹头都是标准的
 楼主| 发表于 2009-6-21 11:26:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 い单身ヤ时尚 于 2009-6-19 20:49 发表
     貌似装刀的夹头都是标准的
对我也对热处理那块不是特别有把握。不知道该怎么办了。
发表于 2009-6-23 15:15:12 |Error| 显示全部楼层
有点高深
有点专业
发表于 2009-6-23 15:46:24 |Error| 显示全部楼层
外径不是很大的话,可以买夹刀的套筒
外径不是很大的话,可以买夹刀的套筒
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:59:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 jintian 于 2009-6-23 15:46 发表
外径不是很大的话,可以买夹刀的套筒
外径较大,50左右,我看了一下夹刀的在25以上的就不多了。
发表于 2009-7-8 11:10:20 |Error| 显示全部楼层
楼主可以找 专业的机床厂家问问 通过你说的 我个人认为 就是机床上用来夹持刀具的 卡簧 这个东西到机床厂的机床附件手册上 一般都可以查到
发表于 2009-7-8 11:44:24 |Error| 显示全部楼层
叫弹簧夹头,夹具书上有尺寸。
发表于 2009-7-11 19:42:36 |Error| 显示全部楼层
如果常用的话 用弹簧钢做,挺简单的
母是带锥面得园螺纹套筒, 公的开口部分也是锥面,后部带螺纹
发表于 2009-7-14 09:59:28 |Error| 显示全部楼层
这个很好加工的,材料用65Mn.角度30度和29度
发表于 2009-8-9 11:35:32 |Error| 显示全部楼层
50以下建议用20度,你加工的材料不是很硬的话普通45#钢就可以做,槽割好后热处理在上机床光圆
发表于 2009-8-15 16:20:54 |Error| 显示全部楼层
就是弹簧卡头,可以买到的.
发表于 2009-8-18 21:00:13 |Error| 显示全部楼层
叫弹簧夹头,材料是65锰,热处理那块不太好弄。沈阳机床有这套图纸
发表于 2009-8-20 10:51:14 |Error| 显示全部楼层
果常用的话 用弹簧钢做,挺简单的
发表于 2009-8-20 11:17:13 |Error| 显示全部楼层
不好意思帮不了你
GMT+8, 2026-11-4 07:49 , Processed in 0.223650 second(s), 23 queries .
