查看: 2149|回复: 3
[求助] J506焊条和ER50-6焊丝在焊接35钢时能相互代替吗?
发表于 2009-6-19 08:24:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
J506焊条和ER50-6焊丝在焊接35钢时能相互代替吗?不要随意发表观点
发表于 2009-6-19 10:03:52 |Error| 显示全部楼层
可以的。J506是低氢焊条,可以代替。
发表于 2009-6-19 15:07:04 |Error| 显示全部楼层
改变焊接方法在任何规范上都要求重做评定
发表于 2009-6-20 20:36:35 |Error| 显示全部楼层
焊接是没有问题的,但首先要判断你焊接有没有工艺,焊接工艺很重要,而且还要考虑你焊接的母材的壁厚,如果壁厚很薄的板或者小管,用焊条焊接就不适合了,焊条电流太大了,很难操作。
如果2者的焊材按照不同的焊接工艺评定都做了,那肯定是可以的。
GMT+8, 2026-11-4 08:04 , Processed in 0.213034 second(s), 23 queries .
