查看: 2725|回复: 12
[求助] 帮忙算一下齿轮的各参数
发表于 2009-6-18 21:03:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在知道齿顶圆大约是158mm,齿数50、直齿圆柱齿轮。
   谢谢了!
发表于 2009-6-19 09:06:15 |Error| 显示全部楼层
请参考下面计算结果,有些参数是我假想的,比如功率传递转矩等、齿轮2等。
渐开线圆柱齿轮传动设计报告
一、设计信息
  设计者 Name=Davidyu
    设计单位 Comp=Epcos
    设计日期 Date=2009-06-19
    设计时间 Time=上午 09:00:08
二、设计参数
  传递功率 P=7.50(kW)
    传递转矩 T=49.05(N·m)
    齿轮1转速 n1=1460(r/min)
    齿轮2转速 n2=500(r/min)
    传动比 i=2.92
  原动机载荷特性 SF=轻微振动
  工作机载荷特性 WF=均匀平稳
  预定寿命 H=10000(小时)
三、布置与结构
  结构形式 ConS=闭式
  齿轮1布置形式 ConS1=对称布置
  齿轮2布置形式 ConS2=对称布置
四、材料及热处理
  齿面啮合类型 GFace=硬齿面
  热处理质量级别 Q=ML
  齿轮1材料及热处理 Met1=45<表面淬火>
  齿轮1硬度取值范围 HBSP1=45~50
  齿轮1硬度 HBS1=48
  齿轮1材料类别 MetN1=0
  齿轮1极限应力类别 MetType1=11
  齿轮2材料及热处理 Met2=45<表面淬火>
  齿轮2硬度取值范围 HBSP2=45~50
  齿轮2硬度 HBS2=48
  齿轮2材料类别 MetN2=0
  齿轮2极限应力类别 MetType2=11
五、齿轮精度
  齿轮1第Ⅰ组精度 JD11=7
  齿轮1第Ⅱ组精度 JD12=7
  齿轮1第Ⅲ组精度 JD13=7
  齿轮1齿厚上偏差 JDU1=F
  齿轮1齿厚下偏差 JDD1=L
  齿轮2第Ⅰ组精度 JD21=7
  齿轮2第Ⅱ组精度 JD22=7
  齿轮2第Ⅲ组精度 JD23=7
  齿轮2齿厚上偏差 JDU2=F
  齿轮2齿厚下偏差 JDD2=L
六、齿轮基本参数
  模数(法面模数) Mn=3(mm)
  端面模数 Mt=3.00000(mm)
  螺旋角 β=0.000000(度)
  基圆柱螺旋角 βb=0.0000000(度)
  齿轮1齿数 Z1=50
  齿轮1变位系数 X1=0.00
  齿轮1齿宽 B1=25.00(mm)
  齿轮1齿宽系数 Φd1=0.167
  齿轮2齿数 Z2=146
  齿轮2变位系数 X2=0.00
  齿轮2齿宽 B2=20.00(mm)
  齿轮2齿宽系数 Φd2=0.046
  总变位系数 Xsum=0.000
  标准中心距 A0=294.00000(mm)
  实际中心距 A=294.00000(mm)
  中心距变动系数 yt=0.00000
  齿高变动系数 △yt=0.00000
  齿数比 U=2.92000
  端面重合度 εα=1.82179
  纵向重合度 εβ=0.00000
  总重合度 ε=1.82179
  齿轮1分度圆直径 d1=150.00000(mm)
  齿轮1齿顶圆直径 da1=156.00000(mm)
  齿轮1齿根圆直径 df1=142.50000(mm)
  齿轮1基圆直径 db1=140.95389(mm)
  齿轮1齿顶高 ha1=3.00000(mm)
  齿轮1齿根高 hf1=3.75000(mm)
  齿轮1全齿高 h1=6.75000(mm)
  齿轮1齿顶压力角 αat1=25.371226(度)
  齿轮2分度圆直径 d2=438.00000(mm)
  齿轮2齿顶圆直径 da2=444.00000(mm)
  齿轮2齿根圆直径 df2=430.50000(mm)
  齿轮2基圆直径 db2=411.58537(mm)
  齿轮2齿顶高 ha2=3.00000(mm)
  齿轮2齿根高 hf2=3.75000(mm)
  齿轮2全齿高 h2=6.75000(mm)
  齿轮2齿顶压力角 αat2=22.029009(度)
  齿轮1分度圆弦齿厚 sh1=4.71161(mm)
  齿轮1分度圆弦齿高 hh1=3.03701(mm)
  齿轮1固定弦齿厚 sch1=4.16114(mm)
  齿轮1固定弦齿高 hch1=2.24267(mm)
  齿轮1公法线跨齿数 K1=6
  齿轮1公法线长度 Wk1=50.81100(mm)
  齿轮2分度圆弦齿厚 sh2=4.71230(mm)
  齿轮2分度圆弦齿高 hh2=3.01268(mm)
  齿轮2固定弦齿厚 sch2=4.16114(mm)
  齿轮2固定弦齿高 hch2=2.24267(mm)
  齿轮2公法线跨齿数 K2=17
  齿轮2公法线长度 Wk2=152.26493(mm)
  齿顶高系数 ha*=1.00
  顶隙系数 c*=0.25
  压力角 α*=20(度)
  端面齿顶高系数 ha*t=1.00000
  端面顶隙系数 c*t=0.25000
  端面压力角 α*t=20.0000000(度)
  端面啮合角 αt'=20.0000001(度)
七、检查项目参数
  齿轮1齿距累积公差 Fp1=0.06349
  齿轮1齿圈径向跳动公差 Fr1=0.04520
  齿轮1公法线长度变动公差 Fw1=0.03434
  齿轮1齿距极限偏差 fpt(±)1=0.01666
  齿轮1齿形公差 ff1=0.01288
  齿轮1一齿切向综合公差 fi'1=0.01772
  齿轮1一齿径向综合公差 fi''1=0.02358
  齿轮1齿向公差 Fβ1=0.01255
  齿轮1切向综合公差 Fi'1=0.07637
  齿轮1径向综合公差 Fi''1=0.06329
  齿轮1基节极限偏差 fpb(±)1=0.01565
  齿轮1螺旋线波度公差 ffβ1=0.01772
  齿轮1轴向齿距极限偏差 Fpx(±)1=0.01255
  齿轮1齿向公差 Fb1=0.01255
  齿轮1x方向轴向平行度公差 fx1=0.01255
  齿轮1y方向轴向平行度公差 fy1=0.00627
  齿轮1齿厚上偏差 Eup1=-0.06662
  齿轮1齿厚下偏差 Edn1=-0.26649
  齿轮2齿距累积公差 Fp2=0.10212
  齿轮2齿圈径向跳动公差 Fr2=0.06222
  齿轮2公法线长度变动公差 Fw2=0.04493
  齿轮2齿距极限偏差 fpt(±)2=0.01861
  齿轮2齿形公差 ff2=0.01648
  齿轮2一齿切向综合公差 fi'2=0.02105
  齿轮2一齿径向综合公差 fi''2=0.02629
  齿轮2齿向公差 Fβ2=0.00630
  齿轮2切向综合公差 Fi'2=0.11859
  齿轮2径向综合公差 Fi''2=0.08711
  齿轮2基节极限偏差 fpb(±)2=0.01749
  齿轮2螺旋线波度公差 ffβ2=0.02105
  齿轮2轴向齿距极限偏差 Fpx(±)2=0.00630
  齿轮2齿向公差 Fb2=0.00630
  齿轮2x方向轴向平行度公差 fx2=0.00630
  齿轮2y方向轴向平行度公差 fy2=0.00315
  齿轮2齿厚上偏差 Eup2=-0.07444
  齿轮2齿厚下偏差 Edn2=-0.29774
  中心距极限偏差 fa(±)=0.03905
八、强度校核数据
  齿轮1接触强度极限应力 σHlim1=960.0(MPa)
  齿轮1抗弯疲劳基本值 σFE1=480.0(MPa)
  齿轮1接触疲劳强度许用值 [σH]1=0.0(MPa)
  齿轮1弯曲疲劳强度许用值 [σF]1=0.0(MPa)
  齿轮2接触强度极限应力 σHlim2=960.0(MPa)
  齿轮2抗弯疲劳基本值 σFE2=480.0(MPa)
  齿轮2接触疲劳强度许用值 [σH]2=0.0(MPa)
  齿轮2弯曲疲劳强度许用值 [σF]2=0.0(MPa)
  接触强度用安全系数 SHmin=1.00
  弯曲强度用安全系数 SFmin=1.40
  接触强度计算应力 σH=0.0(MPa)
  接触疲劳强度校核 σH≤[σH]=满足
  齿轮1弯曲疲劳强度计算应力 σF1=0.0(MPa)
  齿轮2弯曲疲劳强度计算应力 σF2=0.0(MPa)
  齿轮1弯曲疲劳强度校核 σF1≤[σF]1=满足
  齿轮2弯曲疲劳强度校核 σF2≤[σF]2=满足
九、强度校核相关系数
  齿形做特殊处理 Zps=特殊处理
  齿面经表面硬化 Zas=不硬化
  齿形 Zp=一般
  润滑油粘度 V50=120(mm^2/s)
  有一定量点馈 Us=不允许
  小齿轮齿面粗糙度 Z1R=Rz≤6μm(Ra≤1μm)
  载荷类型 Wtype=静载荷
  齿根表面粗糙度 ZFR=Rz≤16μm(Ra≤2.6μm)
  刀具基本轮廓尺寸
  圆周力 Ft=0(N)
  齿轮线速度 V=(m/s)
  使用系数 Ka=1.100
  动载系数 Kv=0
  齿向载荷分布系数 KHβ=0
  综合变形对载荷分布的影响 Kβs=
  安装精度对载荷分布的影响 Kβm=
  齿间载荷分布系数 KHα=0
  节点区域系数 Zh=0
  材料的弹性系数 ZE=0
  接触强度重合度系数 Zε=
  接触强度螺旋角系数 Zβ=
  重合、螺旋角系数 Zεβ=0
  接触疲劳寿命系数 Zn=0
  润滑油膜影响系数 Zlvr=0
  工作硬化系数 Zw=0
  接触强度尺寸系数 Zx=0
  齿向载荷分布系数 KFβ=0
  齿间载荷分布系数 KFα=0
  抗弯强度重合度系数 Yε=0
  抗弯强度螺旋角系数 Yβ=0
  抗弯强度重合、螺旋角系数 Yεβ=0
  寿命系数 Yn=0
  齿根圆角敏感系数 Ydr=0
  齿根表面状况系数 Yrr=0
  尺寸系数 Yx=0
  齿轮1复合齿形系数 Yfs1=0
  齿轮1应力校正系数 Ysa1=0
  齿轮2复合齿形系数 Yfs2=0
  齿轮2应力校正系数 Ysa2=0
发表于 2009-6-19 11:28:06 |Error| 显示全部楼层
“齿轮2齿向公差 Fβ2=0.00630” 是错误的!!
电子版《机械设计手册》那个程序有错误,从V2.0、V3.0到V2008一直没有改正!!!!!
不要迷信程序,应该手工复核一下数据。
[ 本帖最后由 zipon 于 2009-6-19 11:35 编辑 ]
发表于 2009-6-19 12:43:51 |Error| 显示全部楼层
thanks for your information.
发表于 2009-6-19 15:48:50 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册里有啊,论坛里也有相关的软件下载啊。
 楼主| 发表于 2009-6-20 18:25:46 |Error| 显示全部楼层
二楼给算的不错呀,可是我的齿轮的齿打高大约是158mm。你算出来的是156mm。
 楼主| 发表于 2009-6-20 18:26:35 |Error| 显示全部楼层
但是还是要感谢二楼的同志。让我说一生谢谢您
发表于 2009-6-24 13:08:13 |Error| 显示全部楼层
不错  下来看看
发表于 2009-6-25 08:54:46 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zipon 于 2009-6-19 11:28 发表
不要迷信程序,应该手工复核一下数据。
这个的确是的。我一般都不采用电子版《机械设计手册》计算齿轮参数。
发表于 2009-7-17 09:23:17 |Error| 显示全部楼层
模数为3,变位齿轮
发表于 2009-7-20 12:45:59 |Error| 显示全部楼层
模数:3,齿数50,分度圆150,齿顶圆158。
发表于 2009-7-20 14:20:15 |Error| 显示全部楼层
不错  下来看看
发表于 2009-7-20 17:46:29 |Error| 显示全部楼层
按标准齿轮计算:z=50, m=3,分度圆直径150
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.219190 second(s), 23 queries .
