查看: 1343|回复: 3
[求助] 初次钢平台设计,求高手指点!
发表于 2009-6-17 23:04:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人初次接触钢平台,对这不熟悉,希望大家指点下
要求设计 长30m,宽7m,高4m;(宽)中间4m 承重0.5t/m2,两侧1.5m 承重0.2t/m2;上面放40°~80°发热设备。
只知道这个有发热物体需要考虑其平台热胀冷缩性,要设计什么槽什么的?很不清楚。。
还有这个4m高的立柱到底怎么设计才好呀?需要4根吗?或者2根?
是不是承重不一样的地方,平台上钢板所需的材料也可以不一样?立柱也可以吗?
初次设计。。。。。。。。好多问题,满脑壳都是问号 ,希望大家帮助下
发表于 2009-6-18 19:49:10 |Error| 显示全部楼层
说的不是很清楚。
1,发热设备有无配套转动设备?考虑减震措失。其体积和自重是多少?
2,30X7X4M一定要设计膨胀收缩缝。4根立柱少的太多了吧?
3,承重不同材质和结构当然设计不同(成本问题)
4,若是在露天,还要设计防雨,防雷,防滑,防腐,防晒,隔热等。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:03:37 |Error| 显示全部楼层
就是说设计个大概,没有转动啊什么的。立柱指的是7m那个横截面看过去4根。。30m要用11根吧,每3m一根。
膨胀收缩缝!嗯,这个再去查查
谢谢你哦
发表于 2009-7-3 23:28:33 |Error| 显示全部楼层
我看你要考虑:1、节点的设计;2、支腿的跨度大了,横梁的型钢型号就要加大,间距小了,型钢尺寸小了,但腿多了,你要综合考虑,按工艺要求,结合节省材料进行设计。
GMT+8, 2026-11-4 05:04 , Processed in 0.229368 second(s), 23 queries .
