- 19
- 20
- 2009-6-3
中密度纤维板生产中,木片输送、纤维气流干燥、纤维分选、纤维输送及回 ! n3 Q4 z0 h$ ^
收和吸尘除尘等都涉及气力输送系统。气力输送系统动力消耗较大,正确的
2 f: z3 U, h; _# L计算方法及选取合理的工艺参数,对设备的选型和降低动力消耗有重要意义。 ( _) V1 x1 @) A) u0 Y( u f7 O# B5 F
气力输送系统的计算程序为:设计气力输送系统布置图;根据输送物料性 6 i* Y7 [# d! n. T# }* f
质确定气力输送系统管道的气流速度、混合浓度、风量和管径;计算气力输送
@( Y: A, [1 P+ R2 ?+ R) e, l$ l3 L4 D: c
系统阻力;选择风机,确定功率;选用旋风分离器、布袋过滤器和下料阀;编制 : p% \8 I1 [( y
设备清单。 # P! I5 t# v/ h
' i# O0 X% T& Y; p. \+ H" D
1.优化气力输送系统布置 ! e$ K! g4 {5 M; Y
1.1.在保证工艺要求的前提下,尽量缩短气力输送系统管道的距离。
/ |. w b4 {, `. s) }" \+ G, n9 L" k
1.2.尽量减少弯管数量。采用较大的弯管曲率半径和小于90°的弯管。要
' D" P- A1 W! p; s; [求曲率半径R≥2d( ∮为管道直径),通常取(3---6)d。对圆形断面的气流管 " [- X; G) E5 {4 ^- i
道来说,当弯管角度为90°,通过纯空气流时,R/d比值与弯管的局部阻力系 7 U3 A0 Q% w: {- Z6 E
' f. e, V$ n3 D/ w' k9 F数之间的关系如下; ' t1 l: Z7 x6 G
, h' k K& p- @. e1 l4 |* bR/d 1 1.5 2 2.5 3 4 6 0 L0 @! T _' O
# r1 ]- s) n+ c9 o3 m§ 0.35 0.25 0.2 0.17 0.15 0.12 0.1 - A7 C& @/ q: `' \, p
$ e) ^+ y% [9 ?$ U2 ]
R/d与弯管的局部阻力系数∈之间的关系
( O8 E) h/ x* S- }; {, |: N: I4 A T1 r: q$ W0 c# [$ {. G
当弯管角度不等于90°时,上述的毒值须乘以系数走加以修正,系数志之 & n/ ]4 b; g3 r
) O4 V" E. z2 d) [值如下;
3 R2 j: f3 f! i% J& ~
: n) F9 G' V. Z& Ja 10° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 80° 120° 140° 160° 180°
1 s; A* P4 ~9 N2 o! N+ T0 _9 B! }' [+ E( W% G+ n0 H
k 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.18 0.25 0.4 0.55 0.75 1.8 2.4 3.2 4.0
" P f0 L* ~) x, X C. o+ O& k6 S/ S( T l# Q7 Z3 b6 x, ?2 a
弯管角度a与系数k之间的关系
. n# x# e$ {+ h; c# O0 N' `
* Z- ~2 t3 W3 C9 a0 H, N对输送木材碎料的混合气流来说,局部阻力系数§1可以用下列公式计 6 {& P: o& m" [/ G5 _
算: ; b3 N" E. Q& ^' }% f) a
4 @( y$ k$ \& I9 r6 v2 I$ f$ S§1=§(1+0.25υ)
7 ^) H9 x; s# ~( Y( W, R- O' E S
, {5 A- V1 I3 _- c$ ?& M8 x% J式中υ为质量比。在实际操作中,对输送木材碎料取υ=0.3---0.5,对气
$ ~# |8 i7 E8 E$ }0 J4 i. t力除尘输送取υ≤0.1较适宜。 $ S; k! g; w+ E$ e" U4 m6 c1 |9 x
# |# R. u( E3 T
1.3.尽量采用负压操作,降低风机噪声。 + L6 L( K$ G B* M3 f B, w
( A6 s- {4 T& v$ @
1.4在满足工艺要求的条件下,尽量合并子系统,以减少设备台数和降低
' P0 j, k6 Z$ [) R能耗。
+ z# T- m* [6 J. j) L" W9 E! p, u/ _* Z
2.气力输送系统管道的气流速度、混合浓度、风量和管径 " O7 i s6 z2 O3 [+ @
/ X q+ A2 m* S7 M3 A: y4 z$ {+ p2.1.管道气流速度
) r3 A8 P; s/ B
' R/ C( _' x0 }- M1 e较理想的输送气流速度如下
; y+ t. `$ e8 A/ t6 J. R7 e
% j6 _. x0 v! ~" V工序 气流速度(m·s—1) 3 H7 Y% p; Z+ q6 u% E
: Z7 F2 q( i4 `
木片输送
% l) d% ?- `3 `: K9 H' ^+ {1 v! \- T. C) @) D
水平状态 25---30
$ t3 p6 h/ b T9 M) W2 a8 D' ^" \( Y+ x j
垂直状态 18---28 3 W' @- E3 s2 x/ w( t# e
4 Y* {8 L0 J+ ]( d: Q2 S1 N
气流干燥 22---25
) x1 H* S4 @/ N7 x
0 M/ K# ^- c% N/ G2 m$ y纤维输送 16---28 0 b1 a: W4 H3 ]& e( V" Q
2 K! p7 j( H/ c- C0 j/ G4 G9 D
锯屑 14---28 8 g1 d# A/ L1 P, E( P% B+ ^' V- n
( e" U( a+ d/ K% ]/ w
木粉 12---14 ( {+ i! [1 U7 F' }+ V8 r, q7 ]8 B( `
; R6 Z% b' T; ~吸尘 10---12 . \2 p1 O# l+ w3 x. V
2 `" u+ q- j: M0 |) P8 a
2.2.混合浓度
D, _, ^( ]* v! M' H; e混合浓度有两种表示方法:一种为质量比,另一种为体积比。中密度纤维 , l( }1 N( d9 b
板气力输送系统常用的混合浓度为质量比。质量比是指在气流输送管道中,
( n3 i2 Y% @' _6 V. b/ h0 ~/ M2 j单位时间内被输送的物料的质量( kg/h)与通过的空气质量(kg/h)之比值。
: h8 y5 U& i% A" B f; U- @木材的气力输送计算中,一般取常温20°c 来考虑,这时空气的密度Ρ为 # d( i. G1 ^6 e7 C& R8 }. A4 G
1.2kg/m3。常用的质量比口值如下;
- V, u0 ` d- J9 |; }/ M8 N5 H; g$ W$ X% ]4 @0 w* ~
工序 μ值 7 H4 B2 J" v4 \4 _) \+ A
6 B* Y/ I) d0 W9 I0 a
木片输送 0.3---0.4 9 K+ t4 R2 u& w3 u2 t
气流干燥 0.04---0.06
" G7 a! s% c: y/ s+ U |3 M纤维回收 0.1---0.2
9 S; m! N: \; q" r. i' _3 X: _/ v除尘 0.06 8 t, A, U1 }, t9 n) ?$ x
8 q8 E* o$ h, u6 z6 }
2.3.风量和管径 & B9 M( L3 }: I
, e8 [& i4 Y# F, Q$ J0 g5 i9 M2.3.1.风量的确定。
: Z8 r6 w, x4 I' D/ B0 R
$ y( y" r7 w* z. Q风量的计算公式为: 3 C7 a: {' @! o" ]; v
, N, V$ N" g) e aQ=G1÷μr2
" h/ E1 t* @$ J4 o5 O* O
) k- S3 y4 r i I. _; `4 y( ~式中 Q———风量; m3/h; : Z5 d9 Q Q0 _
- O9 `& y- O# {0 h. p5 n
G1———物料质量,.kg。 6 R3 U t1 [5 i7 w
% `9 w3 o( n6 L& Z) X* F5 t% J5 @从上述公式可看出,物料形态的不同,其μ值也不同。在物料相同质量的 ' F( b9 i& _* Q& o$ ~
情况下,输送物料的风量随物料形态的不同而异。
) X& Y6 H# f5 t4 b8 H$ p! p ]/ ]
+ w. v; P2 L& @8 B5 e3 i2 I) @2.3.2.管径的确定。
: Y3 S+ }3 W% q" H' ^
- x. K1 v' g3 V8 r8 B/ s% k管径的计算公式为:
4 P! x/ H4 V" x6 }* i: _. k
3 v& j# y) I. q& v8 d c1 {: iD=(4Q÷3.14v3600)×0.5
; q# y8 p) d) i6 r9 y% P# `
5 @3 o& y- a7 q, T) d& j0 _# c- C式中D 为管径(m) 0 O3 E& j" y; ~+ q8 F. j
5 L' x+ V( k" s6 Z
从上述公式可看出,管径D与风量成正比,与气流速度成反比。
6 V$ }/ m7 R6 [
?+ y+ G7 y- Y: A) o |
