查看: 7991|回复: 31
[已解决] 焊缝高度问题
发表于 2009-6-17 16:43:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
角焊中,焊缝高度是指焊缝厚度,还是指焊脚尺寸?请高手指点。在那个标准里有描述?
                         谢谢!
发表于 2009-6-17 21:27:47 |Error| 显示全部楼层
这个两种都有,要看设计图纸上的说明符号或规定
发表于 2009-6-17 21:28:41 |Error| 显示全部楼层
一般指焊脚尺寸,厚度会明说
发表于 2009-6-18 08:31:44 |Error| 显示全部楼层
国内标准参看GB324,指焊脚尺寸
德国标准是规定焊缝厚度,参看 DIN 1912
美国标准是规定的焊脚尺寸,与我国一样,参看 AWS标准
发表于 2009-6-18 15:16:54 |Error| 显示全部楼层
学习了,以后看图时要注意
发表于 2009-6-18 17:37:15 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-19 13:14:06 |Error| 显示全部楼层
看符号决定
发表于 2009-6-23 10:39:41 |Error| 显示全部楼层
我们工厂是指焊角长度,也就是三角形的直角边!
但是别的国家是三角形的高,我在大学学的焊角计算也是用三角形的高
这个你看标注就能看不出来!
发表于 2009-6-23 10:40:56 |Error| 显示全部楼层
说错了,不好意思:这个你看标注就能看出来!
我想一般工厂应该和我们这里标注是一样的
发表于 2009-6-23 13:45:26 |Error| 显示全部楼层
国际上通常指的是焊脚的腰高,而我国有时指的是三角形直角边高。
国内标准GB324
国际ISO2553
发表于 2009-7-7 18:13:33 |Error| 显示全部楼层
我也想了解一下  等楼下的回答吧
发表于 2009-7-7 19:22:32 |Error| 显示全部楼层
GB中规定为角高
发表于 2009-7-8 15:53:26 |Error| 显示全部楼层
一般是指焊脚尺寸
发表于 2009-8-7 12:02:16 |Error| 显示全部楼层
当然是焊脚
发表于 2009-9-16 09:17:34 |Error| 显示全部楼层
是直角边长度
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.224612 second(s), 22 queries .
