查看: 4896|回复: 11
[求助] 请问皮带输送机的滚筒直径大小应该怎么去选择
发表于 2009-6-17 12:15:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问皮带输送机的滚筒直径大小应该怎么去选择,滚筒直径的大小和皮带宽度及长度有关系吗
发表于 2009-6-17 15:55:55 |Error| 显示全部楼层
这个一般没什么规定的
发表于 2009-6-20 14:21:19 |Error| 显示全部楼层
这个要按照皮带机的转弯半径是多少 每个工程师设计都不同
发表于 2009-6-22 01:44:05 |Error| 显示全部楼层
根据皮带机功率计算可以算出一个最小要求尺寸的,然后选
发表于 2009-6-22 09:35:03 |Error| 显示全部楼层
一般的是没有什么规定的,我们一般是根据皮带输送速度及输送长度来确定滚筒直径的!
发表于 2009-9-29 09:20:38 |Error| 显示全部楼层
D=cd,d为芯层厚度或钢丝绳直径,c为系数,棉织物为80,尼龙为90,聚酯为108,钢绳芯为145。
发表于 2010-1-8 14:18:46 |Error| 显示全部楼层
6楼说的简单明了啊,谢谢
发表于 2010-1-15 11:13:02 |Error| 显示全部楼层
一般都是按自己的 经验去选的
发表于 2010-1-15 15:23:29 |Error| 显示全部楼层
按照皮带的最小转弯半径确定的,不同材质的皮带转弯半径不一样。如果有附件的话又不一样。
发表于 2010-1-18 12:21:12 |Error| 显示全部楼层
设计的大致过程是这样的,根据输送量选带宽,带宽确定后滚筒的直径就可以定下来了。至于带的速度则可根据需要选择。
发表于 2010-4-1 11:59:43 |Error| 显示全部楼层
皮带最小转弯半径就可以啦
发表于 2010-4-2 11:31:15 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢6楼,以前基本随意选
GMT+8, 2026-11-1 14:43 , Processed in 0.239626 second(s), 22 queries .
