查看: 1470|回复: 10
[求助] 如何确定布袋除尘器的布袋长度?
发表于 2009-6-17 10:14:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何确定布袋除尘器的布袋长度?
发表于 2009-6-17 10:26:24 |Error| 显示全部楼层
根据你的施工现场,除尘器的选型,。。。。。。。。。
发表于 2009-6-17 13:58:06 |Error| 显示全部楼层
根据施工现场,和你所选脉冲阀大小来确定除尘器布袋长短。
发表于 2009-6-17 14:11:27 |Error| 显示全部楼层
高压气箱脉冲的不建议滤袋过长,影响清灰的.国内一般用规格130*2450mm的多,S≈1平方米
低压长布袋的长度一般在6000~8000mm,直径130或160的多
只要是行喷的根据脉冲阀的大小,滤袋就可以做长一点,太长了建议一定要加文氏管.
发表于 2009-6-17 15:28:35 |Error| 显示全部楼层
主要还是根据你的设备选型。
发表于 2009-6-17 22:06:46 |Error| 显示全部楼层
我个人认为:1、根据施工现场,是否可以用较高的设备2、采用何种的清灰气压,有些地方不能提供高压等
发表于 2009-6-19 16:45:54 |Error| 显示全部楼层
根据除尘器选型,包括清灰方式,是行喷还是整室喷吹清灰。行喷确定袋长时要注意合适的长径比。
发表于 2009-6-20 14:56:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的科普!
特别关注文氏管啊!
这东西好!
发表于 2009-7-23 21:14:19 |Error| 显示全部楼层
除尘效果与滤袋长度有关,也与滤袋的过滤面积有关吧
发表于 2010-4-20 15:44:50 |Error| 显示全部楼层
选布袋为啥要考虑脉冲阀呢,应该先确定虑速,再布袋材质,再规格,再长度,再考虑喷吹量确定阀
哈哈,我是新手,不知道对不对
发表于 2010-4-20 16:02:31 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 03:45 , Processed in 0.216730 second(s), 23 queries .
