查看: 2782|回复: 5
[文章] 电子秤校准方法(49种)
发表于 2009-6-16 14:44:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
爱华:
A厂家校准
开机---在自检过程中(显示0——9)按“9”键,显示“PASS’如果不是,按任意数字键显示“PASS”——按96919或99919——按”样本“键——第二行显示CAL,按样本键--------第一行显示CAL0(保持空称,程序自动进行.)第一行显示10(以60kg为例)放上10kg码----按”清除\置零”键盘----第一行显示20kg放20kg码,按清除/置零键,如此重复到结束.
B:用户校准
按”清除/置零’键开机,松开手,数量行显示”CALU”按”清除/置零”键,开此校准,单重行显示需加砝码值.
二:百利达
按住OFF键,再按ON键五下,出现内值,加1/2码和最大码,自校OK。
三:中山金利、金菊
按ON两下,第二下长按-----出现TEST----按三下ON——出现1500时加码,——出现3000时再加码。
四:台湾JADEVERA
按MODE开机出现CAL按UNIT——CAL2ERO——自动——100G,50GSPN——PASS。
五:UWE联贸
打开外壳,把ON打上“1,2”按WEIGHT/SET开机出现CAL2,再按WEIGHT/SET出现200。00或100。00,放码,选择重量按SET完毕,再把ON打下。
六;
SNOWREX
LV系列
按“1“不放,显示初值15000左右,——按”0“显示内值。——按T归零,——放半载或全载码——稳定后按“+”显示重量值,相等时按“+”键,响声后OK
七:
宇权兴业NJW天平
按PCT/WT——不放手,按ON/RE,ZFRO——出现CAL,O——稳定后出现CALSPN——出现LOAD——出现应校重量,放码出现DONE,OK。
八: 衡之宝(顶尖)BH-600、BH-300
1.简易外部校正:开机后按回车键,,出现校正重量,加码,自校,OK
2.改变校正砝码值:同时按MODE和
┘,出现CAL后松开,出现00000 0,第一位可调到1000g,按┘称动光标到第二个0,按加减键(倒数第二)可调出100-900g,第三位为10-90g,第四位为1-9g,第五位为0.1-0.9g,如要调为200g则调成02000 0移动光标到小0再按┘出现------后再出现所选校准量,放码自校。
3.按MODE和 (第四个去皮键)可恢复出厂线性值,再按1或2法校正。
4. 调线性量:将主板跳线开关设为ADJ,开机,同时按MODE和∧/BL,出现版本号(如98015),再同时按MODE和UNITS,出现零点线性值,示值稳定后按┘,嘀声后放上P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上2P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上P码,示值稳定后按┘,嘀声后放上4P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后取码按扣重键 ,自动重启,再按1或2法校正后将跳线改为LOCK。
九:衡之宝LAC-1260(三枪)
按“取样”开机,再输入11,再按取样,PASS后输入标准值,放码,再按取样2下,PASS后,按取样,取下码,关机,开机OK
十:上准SUC
按单重设定不放3秒,出现SUP——按1,单重行出现AD值5000左右,按1,数量行出现0,不是0就归0。放码;放1/2码就按“2”2次,放1/3就按3“3”2下,全量就按”1“2次。
十一:衡之宝CTC-1500D\6000D
打开右侧下边橡胶栓,把 “1”推到ON,开机后闪动CAL00,按“上下限”校正零点,过后出现PASS,再跳出XXXX(等校正砝码值),把相应砝码放上,按上下限,闪动后END,关机把“1”打下,OK。1旁边的旋钮为调整线性,按住累计开机,显示值为线性值,一般为3500-5000。
十二:
顶尖ACH,RLCH
同时按“。”和U,W/PST,出现-----------,CAL,放码,自校完毕,OK。
十三:联贸(030,102,UWA)
面板:{设定清除为1,总量显示为2,累计为3,单位选择为4,零点校正为5,扣重为6。
按‘1“开机,出现内值,按“4‘回0,放码”200。500。600。“按”6“OK。
十四:
寺冈SM
—80
开机归零——按“置零“不放,再按”3752“后同时放开——按置零不放,又按”8715“同时放开。显示CAL00——确认空称后按”打印“,片刻后显示----------出现CAL SP——放15kg码,按打印键——然后取走码,关机重启。
十五:
联贸UCC
—030
新UCA--003
按1开机,按4出现内值,按重量数相应设定后放码,按单重设定和数量设定,同时放开,OK。
资料来源;http://www.haoyuansz.com
 楼主| 发表于 2009-6-16 14:45:19 |Error| 显示全部楼层
十六;
联贸OAC
—3,或 优越
按单重设定开机,出现CAL2,再按单重设定,出现YES,放码,自校出现DONE,OK。
十七;
联贸UCA
—006。003。030等
按设定清除开机,再按4,出现内值,按重量数字设定后放码,同时按单重设定和数量设定,同时放开,OK。
十八;台湾JADEVER或LPW—3015
按MC/SET开机,出现CAL,按M+/MR出现CAL 2ER后,等出现“500G”放码,出现PASS,OK
十九:
衡之宝/英展ALC-3
ALC
—6 ALH系列
1.简易校正:开机清零,同时按“·”和预设清除键,等重量栏出现---------放手,显示校正值(可按数字键盘改变校正值),放码,自校完毕。
2.内部校正:将主板上跳线设到ADJ,(将插件IC的四五脚短接开机清除原有设定值),开机,按1+7+预设清除,再按数量预设,重量窗和单重窗出现00000,总数窗出现0000、1,按数字键盘输入设定值(以600/0.05g为例):重量窗输入测量上限值+9d(60045),单重窗输入(测量上限/2)以上值(50000),总数窗输入分辨力、小数位数、功能代码(5290,5为分辨力,2为小数位数,即0.05,9为能有计数功能,该位可输入0,1,2,8,9),最后的0和1不变,设好后按数量预设,自动重启,按1+5+预设清除,再按数量预设,再按点(·),出现单重窗预设重量(500),放码,按点(·),自动重启,将跳线改回LOCK,OK。
接线顺序:红(+V)、蓝+黑(-V)、绿(+S)、白(-S)
二十:英展GLH
开机归零后按“。“键不放,再按单重设定或UW/PST,等重量栏出现虚线,放手,按显示数放码,稳定后自动倒数,于归零前取下码,OK。(当显示称量值时,可利用数字键自行输入码值,作外部校正)
二十一:
上准SUC
—3A
按定数警示开机,出现SUC-3。0,按归零——去皮——数量设定——单重设定,出现FUN—1,按数量设定,出现FUN—13,按定数警示,数字跳动,PASS出现,再按定数设定,出现数字,放码,数字跳动,PASS,按定数警示,出现END。
(程序变换,按数量设定,出现FUN—9,按去皮,转换CAL1—1与
CAL1—3,按定数警示,PASS,再按单重设定,返回FUN--13
二十二:
番禺三兴4326型
开机,调零——在后面传感器杆头后盖打开,有CAL开关,按压一下——显示CAL0,——按ENTER显示SPAN,显示最大称量,放100KG码,键入100。0,按ENTER显示COFF,——按后面开关一下,完成,重开机。
二十三:LFC—1560(红色制)
开机后,同时按“。”和预设清除,单重屏显示CAL,重量屏显示85,内置码,放码自校。
二十四:D1—10型
开机0。0KG,按住*0*同时键入8715——进入“IQ”按#显示CAL,按出CAL
SP,放码,——按#出现与码相符重量OK。
二十五:沈阳腾龙ES—2000天平
按T键归零,——按CAL——出现C2000。1——稳定后显示END,OK。
(如误差大,调天平后面的调整镙丝。顺时大,逆时小)
二十六: SNOWREX
AR/AL。 TR/TC系列
在G单位下,按*同时按MODE,先放*再放MODE——显示CAL按*显示3000,按ZERO显示0——放码等显示,——按*循环显示重量,与码相同时按*,OK。
二十七:MODEL
A&T系列
开机归零,按*再按MODE,——先放*再放MODE,显示CAL,——按*会显示3000+/-10,如不是,打开左边橡胶塞调整,按ZERO归零,放校正码,(10,200,3000g)稳定后按*(A系列用2/3,B系列用1/2或满载,),出现符合显示后按*OK。
二十八:日本SHINKO DJ2000S—E系列
开机归零,按F至显示FUN C后出现CAL,按住T→0←再按F,同时放,显示ON
0,校正0后,显示ON F。S,放码,OK。
二十九: LB系列
按U开机,显示CAL,按T显示一组数据,(300——3000+/-10,600——6000+/-10)按*0*键,放码,OK。
调线性:开机按*显示LIN,按T显示LN200按T显示6000+/-10,按*0*放200g码,按T显示LN200和CAL,去码,按*重复上叙。
三十:AD系列(天平)
在机后打CAL制开机:按RE-ZERO键等出现CAL-F ,放2/3砝码,按RE-ZERO,OK.
资料来源:http://www.haoyuansz.com
 楼主| 发表于 2009-6-16 14:45:47 |Error| 显示全部楼层
三十一:老式UAC校正方法(联贸)
1.
开机归零按住”记忆清除”不放当字幕显示SETUP为止.
2.
按”清除”显示”1”
3.
按”.”显示”CAL-“
4.
按”清除”显示”1”
5.
按”记忆清除”显示CAL-1,再按记忆清除
6.
再按”记忆清除”显示”0”
7.
放上全称量砝码
8.
待稳定后,连续按两次”记忆清除”
9.
秤子倒数归零,拿下砝码,校正结束。
三十二:新款衡之宝
开机归零——按清除键不放——再按扣重,出现UER3。0同时放手再按“123456” 出现“POD?”再按累计/确认6次,出现CAL1放码,再按确认,出现PASS,关机。
三十三:旧款衡之宝
开机归零——按清除键不放——再按上下限/〈 〈同时放手,再按累计/确认6次,出现CAL1放码,再按确认,出现PASS,关机。
三十四:日本AD。HW/HV
开机按CAL,出现9。7。98,按ZERO出现CALO,再按一次ZERO出现CAL1。按MODE选择CAL1,CAL2,CAL3,CAL4。选择不同重量砝码,出现0,稳定按ZERO,出现END,按CAL,OK。
三十五:ACS计重称
开机自检按住功能键,一直到出现nLOAd,再按住功能键,一直到出现ALOAd,放满量程砝码,然后按住功能键,称会显示重量,然后按住去皮,将闪烁的数字加1,按置零,将闪烁的数字移到下一个。直到输入正确值,按住功能键确认,系统进入下一步,显示F
60,不断按窗口轮流显示60。30。15。06。03。选择相应满量程重量值,按功能键确定。
三十六:台湾衡器ATC/MTC系列
开机按T出现内值跳动变Pn,按9999,再按T,出现F。CAL,按T出现UnLOAd,按T出现LOAd,放码,稳定后按T,出现码值,按T,倒数归零前取码,OK。
三十七:联贸UCA计数称
按住4开机,出现CAL,再按4,总重栏显示增益值,再按零点/校正,总重栏归零,输入要校正砝码重量,放码,稳定后,先按单重设定不放,再按数量设定,然后先放单重设定,再放数量设定。OK。
三十八:宇权ACS,GA系列
按住单重设定开机,出现CAL?时放手,再按单重设定显示YES后,再显示LOAD→XXXg orXXXg,两种重量循环,按其中`一种砝码值放码,待称稳定后,显示donE,OK.
三十九:宇权UWE
OAC-3。0
按住单重设定开机,出现CAL?时放手,按住单重设定开机,出现YES,等出现码值,加码,OK。
四十:AWH系列
开机倒数时,按住确认不放,直到显示000。00∪利用数字键和确认键输入码值,放码,再按确认,称倒数归零,请于倒数归零前取码,OK。
四十一:SUC-W系列
按住单位转换,开机,出现SUC-XX,依次按,归零,去皮,数量,取样,数量,出现FUN-13,按住单位转换,出现第一段校正码数,重复以上步骤,出现第二段和第三段码数。按住单位转换,出现一组数在闪,稳定后按住单位转换,等会出现PUE。9E,1。放第三段码,按住单位转换,一组数在闪,最后显示X。000。即砝码值。按住单位转换,出现LAFE,拿下码,重复以上步骤,检第二段码,最后检第一段。按住单位转换,OK。
四十二:顶尖ES天平
按住ON/TARE,直到显示CAL,等几秒,显示CAL A加码,按一次ON/TARE天平显示CAL,等几秒,显示CAL S,取码,再,按一次ON/TARE,天平显示零,OK。
四十三:AW
EK-1200K
该机有3个按键:MODE,1
SAMPLE%,2
RE-ZERO,3
按1+3→0CALO再按3→CAL-F。此时加码,再按3→END,取码,再按1,归零,OK。
四十四:顶尖ES-6KCH
1.
按扣重,开机
2.
输入密码888888(6个8)
3.
按多次扣重,直到出现CAL
4.
再按扣重,出现0.0000(闪动)
5.再按扣重,出现3.0000,加码
6.再按扣重,出现6.0000,加码
7.再按扣重,然后按设定清除,OK
四十五:EB-3200HU
开机后按MODE选CAL,再按TARE显示CAL,加3000g码,按TARE.OK
四十六:东松KKC-6
称的左前方有一小盖,取下后有两个可调旋钮,左面调示值,右面调线性。
四十七:JPS-75kg
按住设定键再按“开/关”键开机,出现CAL,按扣重键,出现砝码值,按清零键可调整砝码值为10-90kg,设好砝码值后放码,按设定键,出现PASS,按清零,取码。
线性调整:按住清零键开机,出现Line C,按扣重键,出现ON 0后再出现ON 1,放25 kg砝码,按设定,出现ON 2,放50 kg砝码,按设定,出现ON 3,放75 kg砝码,按设定,出现PASS,按清零,OK。
四十八:ACS-500g
该秤面板只有清零和去皮两个键,秤后有一开关按钮。开机预热十分钟后关机,再开机,在电子秤自检倒数时按清零,再按去皮,关机,再开机,按清零,显示线性值,按去皮,显示0.0,旁边还有一个三角形,放100g砝码,按清零, 显示100.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,放200g砝码,按清零, 显示200.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,如此一直到校正500g,最后一次按清零后显示500.0,按住清零键不放再按去皮,自动重启,校正完成。
四十九:昌信6000/0.5g
开机,按住ON不放直到显示CAL,然后显示SPAn,放手,按一下ON,显示C0g,再按ON,显示- C -,再显示C3000g,放3000g砝码,按ON一下,显示- C -,再显示C3000g,OK。
发表于 2009-6-18 11:21:00 |Error| 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2009-6-18 13:14:09 |Error| 显示全部楼层
楼主是质检系统的吗?怎么对电子秤这么清楚?我是质检系统的,很不错收藏了
发表于 2009-12-7 00:25:43 |Error| 显示全部楼层
楼主是一位《终成大器》的人、有责任心的人呀!我们永远支持楼主!我们收藏了,谢谢!!!
GMT+8, 2026-11-1 20:32 , Processed in 0.422081 second(s), 22 queries .
