查看: 3908|回复: 15
[求助] 有没有人能介绍一下无动力除尘
发表于 2009-6-16 12:21:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人能介绍一下无动力除尘
发表于 2009-7-17 07:39:57 |Error| 显示全部楼层
无动力问题
所谓无动力的提法不妥当。只是在设计该除尘系统时,利用了气力输送时的剩余压力,作为风机产生的压头来克服系统的阻力。
hfwjx@163.com
回复 顶 0 踩 1
发表于 2009-6-16 12:53:15 |Error| 显示全部楼层
就是粉尘遇到体积的变化,受重量的沉积吧,又叫重力除尘
发表于 2009-6-16 12:59:04 |Error| 显示全部楼层
搞错了,请看
无动力-微动力除尘技术
2009-05-05 21:36    来源:我的钢铁
无动力-微动力为物力动力除尘,除尘罩及除尘器均布置在除尘点,没有管道等引出厂房,也无除尘器、风机、烟囱等设备,不增加占地面积。
无动力-微动力除尘技术区别于传统的除尘原理。
微动力除尘为在密封的容器内,利用气流运动产生的动力,实现负压、正压交替循环,使运转过程中产生的冲击粉尘在多功能消尘装置内充分释放,加速循环撞击,利用气体压力,含尘气体经抑制、缓解、撞落等过程,粉尘被捕集在脉冲负压吸尘器内,自动往复系统协调工作,实现空气除尘。块状、磨琢性大、不可加湿的物料,采用微动力除尘技术。
无动力除尘为物料在跌落过程中,产生大量负压气流,气流经多功能除尘室,箱内的空间增大,使在反作用力下爆炸或上扬粉尘在箱内释放,气流撞击到对应的应力板,直线运动变为曲线运动,起到缓压的作用,粉尘在运动中被减弱、捕集。其粉尘按要求进入皮带内,达到消除粉尘的目的。粉状、磨琢性小、可加湿的物料,可采用无动力除尘技术。
其实践应用为:
圆筒筛、破碎机采用微动力除尘。在圆筒筛(破碎机)顶部设置密封室,形成一个密封容器;设置小型的脉冲负压吸尘器(~3kW),捕集含尘气体,经净化后的气体达标排放,捕集下的粉尘经导流管送入碎焦皮带机密封室。
除尘工艺流程为:含尘气体→脉冲负压吸尘器→空气。
物料转运采用无动力除尘。
物料从上段皮带通过物料导料槽落入下段皮带,由物料流速所产生大量负压气流,反作用力使粉尘随气流产生“爆炸”点上扬,气流经多功能除尘室,箱内的空间增大,粉尘在箱内释放,气流撞击到对应的应力板,大颗粒粉尘在撞击作用下,落入下端输运皮带中。气流的直线运动变为曲线运动,起到缓压的作用,粉尘在运动中沉淀下来,落入皮带中,随物料通过尘气分离室时剩余的粉尘通过所设多层的圆条状胶帘进行再次除尘处理。
除尘工艺流程为:含尘气体→多功能除尘室→尘料分流装置→滤尘室→滤尘室→密封帘→空气。
经过干式净化除尘系统后,大气污染物:含尘量<50mg/Nm3,达标排放;作业岗位含尘浓度<10mg/m3,符合国家卫生标准。
固体污染物:净化捕集后的粉尘,全部返回皮带,没有废物外排。
水体污染物:除尘工艺在设备内喷雾润湿物料,没有污水外排。
噪声:设备噪声小于50dB(A),达到国家标准。
该技术在将来取代布袋除尘工艺,在昆钢龙山矿采用后,比传统的布袋除尘工艺节省投资约100余万元,节约运行费用约130万元/a,同时效果明显。
发表于 2009-6-16 13:35:04 |Error| 显示全部楼层
我也正在关注这一点,据说莱钢等几个厂已经试用,效果良好。
但不知生产厂商是哪一家,有无联系的方式,能否做一个详细的介绍。
发表于 2009-6-16 22:03:16 |Error| 显示全部楼层
看看后续发展如何;现不急!
发表于 2009-6-30 10:06:22 |Error| 显示全部楼层
我是专做无动力除尘器设计的!
发表于 2009-6-30 10:07:12 |Error| 显示全部楼层
晕,没看懂~哪里体现出无动力来了
发表于 2009-6-30 15:58:10 |Error| 显示全部楼层
无动力并不是真正的无动力!!而是利用的动力源是隐形的!!!
发表于 2009-7-1 11:09:27 |Error| 显示全部楼层
无动力除尘的处理能力一般较小,多用于物料转运过程中。
发表于 2009-7-1 13:50:09 |Error| 显示全部楼层
无动力的处理能力也不是很小!!但是多用于转运点!这个事正确的!
发表于 2009-7-2 15:40:45 |Error| 显示全部楼层
看不太懂
有没有能人来解释一下
最好有附图
呵呵
发表于 2009-7-17 09:46:35 |Error| 显示全部楼层
无动力这个说法确实不确切,任何机械/设备没有动力是无法工作的,只是所谓的无动力除尘他的动力来源在哪,找到这个基本点,在了解他的工艺原理就解单了,
发表于 2010-10-29 14:33:05 |Error| 显示全部楼层
无动力除尘应该叫做无动力自降尘。因为没有把尘除去,而是自沉降在系统内部了。
辽宁汇德输送设备制造有限公司专业生产输煤系统无动力除尘器.
    在各种皮带机运输系统中,设置有落料点,极易产生大量冲击粉尘。目前的除尘方式大多是采用专用的负压除尘器,有的还需单独设置除尘间来放置除尘器。辽宁汇德输送设备制造有限公司自行研制的全封闭自降尘装置,集降尘、防洒煤、防皮带跑偏功能于一身,专门为各种输送系统粉尘治理而设计,无需配备除尘器即可解决输送作业空间粉尘污染问题。
    全封闭自降尘装置由三部分组成:压力平衡系统、全封闭导料槽、智能监控系统。压力平衡系统依据回流理论原理,将诱导风量送回到落料管的入口,保持落料管和落料点处的压力平衡,同时在涡流的作用下增加粉尘颗粒的碰撞机会,使粉尘颗粒的动能转变为势能落到输煤皮带上,实现自降尘的目的。全封闭导料槽通过特有的滑板式结构实现导料槽的封闭性,将粉尘封闭在导料槽内部不外溢。全封闭导料槽内设置有多个隔离区,通过的粉尘在经由各隔离区的挡尘帘时被吸附而抖落在皮带上,从而达到降尘的作用。智能监控系统自动探测导料槽内粉尘浓度,根据粉尘浓度大小启动雾化装置,雾化后的粉尘更容易被挡尘帘捕捉,增强了对细微粉尘的除尘效果。
详情请参考汇德公司网站w w w. huideshusong .cn
或hdss_bj@163 .com
发表于 2010-10-29 16:18:35 |Error| 显示全部楼层
有时气力输送的灰料库,在装料时就不用开风机啊,是不是也算是无动力除尘呢。
GMT+8, 2026-11-1 20:51 , Processed in 0.216645 second(s), 23 queries .
