查看: 2723|回复: 12
[求助] 请问除尘滤筒本身的阻力一般是多少?
 火 [复制链接]
发表于 2009-6-15 21:22:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在网络上看了很多资料都说除尘滤筒本身的阻力一般在800~1500pa左右,但是本人打电话问了2家滤筒厂商,表示滤筒本身的阻力只有60~120pa左右,整整相差一个数量级!!!我起先以为滤筒厂商把单位弄错了(即把毫米水柱mmh2o当做pa),但是滤筒厂商经反复确认后告诉我就是只有60~120pa。难道滤筒的本身的阻力就这么小吗?到底哪个数据是对的?因为这直接关系到选择风机的压力大小。
       另外附图中本人选的风机全压是2000pa(按除尘滤筒本身的阻力800~1500pa选择的),不知道合理不?
       请大家帮忙,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2009-6-16 17:03:50 |Error| 显示全部楼层
大家帮个忙啊,多谢了.
发表于 2009-6-29 13:07:32 |Error| 显示全部楼层
滤筒的阻力一般在800~1500pa  我测过
发表于 2009-6-29 13:30:51 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 dlll 的帖子
初始阻力为120Pa左右,800~1500是滤筒的工作阻力,即滤材表面形成一层滤饼之后的过滤阻力。
 楼主| 发表于 2009-7-4 09:26:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的两位。
发表于 2010-7-27 09:31:12 |Error| 显示全部楼层
不错,长见识了
发表于 2010-7-29 11:31:31 |Error| 显示全部楼层
不论是滤筒或滤袋,其阻力的测定都在一定条件下才有意义。条件不一样(风量、风速、粉尘性质、粉尘含量等),只谈阻力是没有意义的。在实际应用中,800-1500Pa是正常的。如果风速较低,粉尘含量少,粉尘易清灰,则400-1000Pa的也很多。滤筒厂商说的阻力应该是在空气为介质,风速较低的情况下的滤料的理论值阻力要么他们故意隐藏真相,要么他们就是不懂,照着滤料参数表告诉你。
发表于 2010-9-4 20:26:58 |Error| 显示全部楼层
滤筒新的时候初始阻力约80—120Pa,运行阻力是150到1200Pa,阻力达到1200Pa就得报废更换滤筒了。
发表于 2010-9-8 22:57:49 |Error| 显示全部楼层
通常PTFE覆膜滤筒阻力要相对高点
和滤筒材质也有关系
阻力即压降是衡量滤材性能的N大标准之一
发表于 2012-11-21 14:06:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我这里也学到不少东西。
发表于 2012-11-25 08:15:57 |Error| 显示全部楼层
我这里也学到不少东西。
发表于 2013-5-8 16:17:42 |Error| 显示全部楼层
受教了!有没有计算公式的?
发表于 2013-5-13 19:46:48 |Error| 显示全部楼层
对于以上问题我有不同的看法:滤筒的阻力或除尘器的阻力都是在一定的条件下的阻力,风速高阻力大,风速低阻力则低。只能说在一定范围内的阻力是多少。
GMT+8, 2026-11-1 19:24 , Processed in 0.294920 second(s), 30 queries .
